Если частотник ставить без фильтров, наводки не полетят в комп и контроллер?
Стоит на станке 3 сервы + частотник сбоев не наблюдается. Единственно на мониторе еле заметные аномалии.
nik1, ты когда свои сервы в сеть подключаешь (не крутишь) свет моргает?
Я пока подключал по 1 серве, свет не моргает.
При включении Яскав в сеть они заряжают конденсаторы потому свет моргает.
nik1 писал(а):Вроде придумал как без больших переделок доделать возможность настройки.
Начал делать , скоро узнаю получится или нет.
Ща выбираю снова частотник :thinking: .
От корейца отказался, присмотрел Лензе вектор , серия СМВ.
Если цеплять частотник по науке, то надо входной дроссель, фльтр емс, радиофильтр, тормозной резистор.
По деньгам набегает как частотник.
Входной дроссель реально необходим, питание 380 В , разница на фазах больше 3% ?
По фильтрам , все необходимо ставить или можно сократить чего нить?
Тормозной резистор видимо придётся ставить , для быстрых остановок.
Но ещё уточню, вроде в частотнике стоит транзистор для торможения, хотя в опциях
тормозной блок есть.
Дроссели лучше поставить. Фильтры тоже не помешают.
Тормозной транзистор и тормозной резистор - это звенья одно цепи, работают совместно, поотдельности бессмысленны.
Все эти дроссели и фильтры мне обошлись рублей в 2000 для 1.5 кВт частотника со шпинделем. Тормозной резистор сообразил из двух проволочных 100-ваттников ПЭВ-100 по 100 руб за штуку.
Дроссель на 3 фазы 4кВТ стоит от 4тыр, дешевле не видел.
Резисторы напрямую не поставить, http://www.cnc-club.ru/forum/posting.ph ... 69#pr47938
Так что с экономить не получается, но хочется :D
Дроссель сам намотай на кольце за ~500-1000 руб.
Надо бы поподробнее :thinking:
Беру 3 кольца, так? , каким размером?
Сколько витков ??,
Какой диаметр провода ?
Эми фильтр самому можно сделать ? За фирменный просят 90 баксов.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
*шепотом: забей на дросселя.
nik1 писал(а):Надо бы поподробнее :thinking:
Сколько витков ??,
На одном кольце мотаешь 3 обмотки, примерно вот так:
270A_3_phase_Common_mode_choke_for_AC_in_out.jpg (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.58 КБ)</a>
Толщину провода выбираешь по току, количество виткой в данном случае чем больше тем лучше.
Можно кстати взять три отдельных дросселя - может дешевле получится.
На самодельном фильтре сложно сэкономить, можно кстати тоже взять пару двухфазных.
Смотрю заводской дроссель
Такое ощущение , что на нем очень много витков
http://www.el-sib.ru/index.php?productID=660
На кольце наверное вряд ли получиться так много намотать
Ну кольцо тоже должно быть не 2 см диаметром. :)
На кольце добротность будет выше, соотв. индуктивность можно поменьше сделать. Да и по току тебе ампер 12 хватит.
Кольцо у тебя около 11 см в диаметре, намотка в один слой и 3 выхода, по 11 витков.
Я так понимаю можно и одинарным намотать?
12 А мне хватит, какой надо провод по диаметру? Что то не считается у меня :thinking:
У меня на фотке только лишь пример расположения обмоток!
Дроссель нужно считать, чтоб не получилось хуже, чем без дросселя, количество витков зависит от параметров сердечника, вот несложно про расчёт: http://forum.cxem.net/index.php?s=9cede ... ntry464439 только надо делать поправку, что считаем не трансформатор, а дроссель - т.е. не заморачивайся со всякими напряжениями, важно, чтоб при требуемом токе сердечник не уходил в насыщение.
Диаметр провода должен получится в пределах 1-1.5 мм.
UAVpilot, работа без дросселя чем чревата?
Ок, попробую посчитать .
aftaev писал(а):UAVpilot, работа без дросселя чем чревата?
Помехи от движка/частотника полезут в сеть и из сети в него. Дроссель режет ВЧ гармоники и короткие импульсы.
В данном случае это сильно поможет компу и прочей электроники, которые наверняка включены в сеть рядом с частотником.
В принципе на этапе постройки и тестов можно не подключать - ну собьётся ось иной раз на шаг другой... Но в реальной работе думаю заготовками рисковать не стоит.
Переделал основание, теперь можно настраивать в 2 плоскостях
Одна часть на шарах как и в ренишоу
Вторая часть типа так...
IMG_0010[1].JPG (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
закручивая бонку регулируем наклон в эту сторону, риски для удобства (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
то же самое , но в другую сторону (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
пропилы для смещения, после настройки болты затягиваем (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
