Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
Kiriller писал(а):Что за детальки?
Я не знаю :) Делал для форумчанина.
Kiriller писал(а):Размеры у тисков какие
Пылил поверхность под них: 190x72мм (+1.5мм). Высота: 66мм
В комплекте сами тиски, длинный штифт, который собственно фиксирует подвижную губку на всей длине. Короткий штифт, чтобы ... видимо вытаскивать длинный :D
Шестигранный ключ (кстати, ничё такой). Бамажка с "МЕГА-СУПЕР-ПУПЕР Мануфактурен каталог" :) И пластиковый бокс, который, вкакали при перевозке.
За стоимостью к Гене. Оно там от курса зависит.
Крепеж буду делать сам. Там с торцов есть два паза под язычок: диаметр 56мм, глубина 12мм.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я такие тиски с шириной губок 50 мм на Тао брал. Кажется, Vortex. Понравились :)
Кстати, уже несколько дней не могу открыть сайт taobao.com...
Nonstopich, фрезерни стол.
Nonstopich
frezeryga писал(а):Nonstopich, фрезерни стол.
Макс, да я всё "жмусь". Не знаю, не хочу. Под тиски пыльнул душевно.
Я в 100% случаях пользуюсь подложками (дсп, фанера и т.д.) Их фрезерую (пылю.)
Зачем пятнами? Пыльни один раз и ставь чохош. Подложкам тоже ровная поверхность желательна.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Да и что тебе теперь уже терять! :)
Nonstopich
Kiriller писал(а):Да и что тебе теперь уже терять!
Ну как... :) На 200мм длины тисков перепад 0.14мм. А если на всё поле замахнуться... там и до 3 десяток.
А ребро Т-паза ... не такое уж и толстое :(
Kiriller
Ну а так у тебя корыто теперь.
Nonstopich
Kiriller писал(а):Ну а так у тебя корыто теперь.
В этом корыте бултыхаются тиски. И на ближайший месяц (принтак доделать и ещё партию мелочёвки для людей выполнить) я их от туда не собираюсь убирать.
Я всё хотел поделиться своим мнением по поводу проекта Макса. Возможно, это всё уже учтено :)
Первое и самое бисячее - стружка на рельсах оси Y. Ей некуда "сваливаться", когда портал подъезжает к датчику. Иногда из-за этого процесс Хоумления носилует обмотки ШД.
Второе - отсутствие каких либо закрепительных "отверстий" на оське Z. Я прям каждый раз изобретаю какие-то новые технологии, чтоб чё-нибудь прикрепить на голову станка.
То индикатор не дотягивается, то датчик температуры шпинделя отваливается...
Далее не по станку, а по хотелкам в принципе: ЗАЩИТА, что б её. Я прям "ору"! Как хочется.
Если Когда у меня будет новый станок, то на нём обязательно будет вся защита, на всех направляющих, винтах и т.д.
Ещё временами концевичок срабатывает :(
Это, так сказать, для тех, кому интересно будет всё это дело повторять. На будущее.
Многое доработано. Напротив кареток вырезы теперь. А насчет защиты согласен нужна но станок с защитой значительно сложней и дороже.
Чтобы всунуть защиту нужно переделать абсолютно все! Уверяю вас. Это уже будет не бомж
Nonstopich
sima8520 писал(а):Уверяю вас.
Сима, я знаю. Поэтому и "ору!"
Сегодня сделал себе прижимы для тисков.
IMG-20181222-WA0001.jpeg (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_20181222_154627_423.jpg (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.11 КБ)</a>
по 0.6 за проход 6ка ZCC CT 3 зуба 0.02 на зуб
Фаска 45 градусов 4зуба по 0.005 на зуб (Медленно и плавно) Внутренняя 0.8х0.8мм внешняя 0.2х0.2мм
Резьба руками. В следующий раз собираюсь достать фрезы :) ужасно напрягает резать резьбу руками
IMG-20181222-WA0017.jpeg (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.77 КБ)</a>
Маленьк промазал по размеру :? на заднем плане видно, что на центр Т-слота не попал
Рабочее место в текущем состоянии:
IMG-20181222-WA0019.jpeg (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (955.16 КБ)</a>
Nonstopich
Продолжаю делать детальки для 3D принтера.
IMG-20181225-WA0016.jpeg (3316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Туго идёт :) без опыта, много косячу
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Надо ж так, фасочки не ленишься снимать - молодец.
Мой Ютуб канал.
Nonstopich
Спасибо, приятно.
Это отголоски стиля Макса.
Деталь, даже после чистовых проходов с торцов, выглядит так себе, мягко говоря. Пройти фасочной - сразу радости полные штаны))
Я, правда, нифига не по технологии делаю. Z-tool надо бы доделать да в эксплуатацию ввести, но руки чешутся эти детали для принтера допилить и собирать его уже.
Я все разобраться пытаюсь, подскажите, кто знает: вот взять две фрезы по мягким металлам от известных zcc ct на два зуба и на три. Режимы - понятно, изменятся. А чего инженеры вообще хотели добиться, какую проблему решить, изобретая эти "разное"зубые фрезы? И где об этом почитать?
Я осилил пару советских книг по фрезеровке. Режимы, режимы, режимы... А на вопрос "почему разное кол-во зубов" ответа так и не нашел.
ScrewDriver
ну не мудрено на самом деле, как я это представляю:
увеличивая количество зубьев мы может и должны увеличить линейную подачу, чтобы оставить в тех же пределах параметр съем на зуб.
Но! увеличивать количество зубьев бесконечно невозможно - во первых ленточка отвода стружки уменьшается, во вторых ее становится труднее шлифовать.
Алюминий - довольно вязкий и лепучий материал, я даже на двузубой 6-ке ловил забитие стружкой канавок до состояния - выдирать плоскогубцами. Без СОЖ естественно.
Мой Ютуб канал.
Chili
Сообщение Chili »
Нонстопыч извини ,но по-моему ты не осилил эту пару книженций :hehehe: ...хоть бы вопрос себе задал че те надо фрезить и главное как :thinking:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Если коротко, то чем меньше зубов, тем больше канавка для отвода стружки, тем легче выброс стружки и меньше вероятность налипания.
Но при этом ниже крепкость инструмента (его легче сломать в силу меньшей площади поперечного сечения), выше склонность к образованию вибраций и чуть менее чистые торцы деталей.
Это как я вижу...
Ну и ещё один момент - одно- и двузубые фрезки легко подтачиваются на обычной алмазной чашке.
Заводского качества конечно не добиться, но для каких то не ответственных работ вполне пойдет.
С трехзубыми и выше - уже сложнее...
cncfreak
Сообщение cncfreak »
2 зуба чаще для пазов используют.
3 зуба контурная обработка, меньше вибраций и по опыту самое идеальное кол-во.
4-6 зубов, уже для чистовых, но это уже больше к стали относится.
1 зуб для пластиков.
Чем меньше зубов, тем острее угол заточки можно получить.
g4silin_workshop
Полностью соглашусь с Сергеем - из личного опыта - 3-х зубые работают мягче всего. ну по крайней мере на небольших станочках. ибо усилие резания более менее стабильное. самые большие вибрации у двузубых.
