Настольный прутковый токарный автомат
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Настольный прутковый токарный автомат
Мм... 100кг ? Разве человек в состоянии ключом такое усилие создать ? (небесконечной длины ключом:)
mikehv
Сообщение mikehv »
SVP писал(а):Мм... 100кг ? Разве человек в состоянии ключом такое усилие создать ? (небесконечной длины ключом:)
Для болта М12 с прочность 8,8 и шагом 1,75 предельный момент затяжки 77 Н . https://darxton.ru/wiki-article/perevod ... ta-v-silu/ вот здесь можно прикинуть усилие при этом возникающее. 100 кг это семечки в общем то получаются даже при КПД винтовой пары 10%.
а почему нет то ?? это ж усилие НА цанге... на том же ИЖе плечи на рычаге - 1к5 наверное.. или даже 1к6.. вот и считай - 20 кг на рычаге - сотка на цанге.. а ключем ты гайку тянешь - там на цанге усилия значительно больше будут...
mikehv писал(а):Очень интересно. Барфидер нужен будет в дальнейшем обязательно. Сейчас задача побыстрее запустить и начать точить детали. А потом автоматизация максимальная.
ок. отфоткаю. но я бы не заморачивался. там интересно - как подающий шток устроен. наконечник с конусом и возможность его вращения. остальное там все банально и системой на тросике заменяется на ура. по большому счету (наш) барфидер - это большой гидроцилиндр, который всегда поджимает пруток в сторону станка.. патрон разжался - пруток поехал. зажался - не едет... из того что можно там почерпнуть - сам барфидер 4.5метра, пруток 3 метра. шток 1300 по памяти длиной. соответственно он материал дожимает до самого патрона - вылазит из своего цилиндра и уходит в шпиндель станка, подталкивая материал. удобно. но габарит. станок в сборе 9 метров.. хотя сам меньше трех.. По этому поглядеть - да. интересно. отфоткаю. повторять - ну его нахрен. грузик с тросиком его легко заменяет, стоит в разы дешевле а работает ничуть не хуже.
mikehv
Сообщение mikehv »
Едем дальше
это фланцы для гаек ШВП. толщина 19 мм после обработки получилась. Будут крепиться к переходной плите на болты. Прошлифовал с двух сторон для плоско-параллельности граней.
Ответную часть на плите еще не шлифовал. Она из под фрезы. Если будет плохое пятно, шлифану. Там конечно не совсем удобно подлезть, но возможно :) Может проще будет подшабрить.
IMG_20181220_162107.jpg (6576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_20181220_162127.jpg (6576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
обещаные фотки привода патрона на 1700-ом. наружный диаметр 140мм. внутренний думаю где то в районе 125. ход поршня (штока) миллиметров 20...
IMG_20181221_001916.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.08 КБ)</a>
IMG_20181221_001930.jpg (6525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.42 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Hanter писал(а):обещаные фотки привода патрона на 1700-ом. наружный диаметр 140мм. внутренний думаю где то в районе 125. ход поршня (штока) миллиметров 20...
Это получается примерно 30 см2 площадь. Примерно так и хотел сделать. Диаметры только поменьше будут. Распределитель у меня от 1 кг/см работает нормально, так что регулируемое усилие при макс давлении в системе 8 кг/см будет примерно от 30 до 240 кг.
Штревель хочу попробовать тарельчатыми пружинами тянуть. У меня есть как раз нужного размера. Надо набрать пакет и поэксперементировать.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Hanter писал(а):ну его нахрен. грузик с тросиком его легко заменяет,
Может безштоковый цилиндр использовать. Он сильно компактнее.
mikehv
Сообщение mikehv »
Так то конечно компактнее, но чё то цены на них совсем не радуют. Зато сразу задел для барфидера неплохой.
Коллеги - да можно использовать что угодно. я никого не отговариваю и не убеждаю :) я говорю ну или считайте - выдаю информацию которую знаю сам. на основе своего опыта и своего видения ситуации. и вот это видение ситуации намекает что система с грузиком - наиболее доступная и простая в реализации, а работает на удивление ничуть не хуже навороченного барфидера. Более того - если барфидер цанговый - то там еще можно хлебнуть гемороя в связи с пляской диаметра прутка... то есть не всегда уверенно подает. по этому я не предлагаю заведомо геморойные варианты, а предлагаю то, что можно сделать просто, и с минимальными вложениями. и при этом получить гарантированный результат :) а дальше - дело ваше. своя голова есть - решать вам.
обещаные фотки узлов барфидера. направляющий аппарат:
IMG_20181222_170255.jpg (6365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.21 КБ)</a>
в него с одной стороны входит гидроцилиндр податчика материала. а с другой устанавливаются пластиковые втулки, центрующие материал и не дающие "размотать" его при работе. на фото видно место под установки пластиковой втулки на торце шпинделя станка. на следующей фотке видно как ставится пластиковая втулка в направляющий аппарат.
IMG_20181222_170310.jpg (6365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.79 КБ)</a>
втулки сменные. под нужный размер материала делаются новые. всего их две - одна в направляющем аппарате, вторая в торце шпинделя станка.
гидроцилиндр материального податчика выглядит как трубка длиной 4.5 метра. с одетыми на нее муфтами для подачи масла. короче просто труба с бобышками. интересно что шток податчика спереди имеет обратный конус для центровки материала и этот конус вращается на подшипнике. на фото виден конус штока..
IMG_20181222_170323.jpg (6365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.98 КБ)</a>
Гидравлика мне кажется сильно замороченно... У нас LNS на мазаках стоят, так там серва зубчатым ремнет толкатель таскает, вот видео нарыл в нете: https://www.youtube.com/watch?v=VguG5HiFEGs
Правда были приколы с этими барфидерами: для швейцарцев невдомек, что славяне вместо ровных прутков будут пихать туда что попало. Так вот было пару случаев, когда пруток слегка бананом и при подаче он не попадает в осевой канал шпинделя и куда-то (не помню уже куда, не суть) упирается, серва давит, пруток еще больше гнется, потом пруток таки соскакивает в канал и этот арбалетный болт летит в контршпиндель. Операторы не сразу признаются еще, наши пол дня ковырялись, сфига ли серва привода оси контршпинделя ни с того ни с сего валится в ошибку по перегрузке. Потом уже вычислили, что этот пруток, летящий аки стрела просто смещает ось за пределы допустимого рассогласования...
mikehv
Сообщение mikehv »
Потихоньку продолжаем.
Собираю винты ШВП и сопутствующее.
Гайки ШВП взял обычные двойные ноунейм. Натяг отрегулировал подшлифовкой дистанционного кольца. В итоге очень приятно крутится (насколько это можно представить для катанного винта :) )и без люфта.
Меня немного смущала консольная конструкция опоры винта ШВП. Сразу как собрал, решил измерить жесткость этого узла. В итоге руками с ровным усилием сам кронштеин не смог отогнуть больше чем на 1 микрон. В рывке стрелка до 2-х микрон прыгает. В общем то для этого станка это отлично. Сама ось не такая жесткая конечно. Получается отжать руками на 1 сотку в каждую сторону. Деформация упругая и после снятия усилия размер возвращается. В основном это прожимаются подшипники в опоре винта. Там дуплекс стоит радиально-упорный. Натяг не добавлял у него. Еще кронштеин гайки консольный наверное добавляет. Его не обмерял пока. Это конечно пока очень не точные измерения. После сборки все проверю тщательно и с одинаковым усилием.
Винты ШВП в черновую сначала точу на токарнике. Чистовой размер шлифую на круглошлифовальной приспособе к плоскошлифу. Где то уже показывал как это делаю. В итоге нужный размер ловится идеально, несмотря на неравномерно прокаленный слой.
IMG_20181221_124529.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20181225_112717.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20181225_195632.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_20181225_195646.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Оси отъюстировал и собрал.
В общем ничего интересного. Вес набирается :)
Дальше займусь шпинделем.
IMG_20181226_173501.jpg (6229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20181226_173609.jpg (6229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_20181226_173617.jpg (6229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Круть :good:
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
nik1 писал(а):Круть :good:
Я бы даже больше сказал, но не знаю как :thinking: :good:
valor
Сообщение valor »
Шикарно, вторые концы швп в воздухе оставите?
mikehv
Сообщение mikehv »
valor писал(а):Шикарно, вторые концы швп в воздухе оставите?
Конечно. Длина винтов небольшая. Колбасить не будет.
У меня на большом ОЦ винты так же в воздухе висят и ничего :)
Фукс
Сообщение Фукс »
Перфекционист! А основания тоже из алюминия сделано ?
экономика - это продажная девка империализма
mikehv
Сообщение mikehv »
Фукс писал(а):Перфекционист! А основания тоже из алюминия сделано ?
Все полностью из стали.
Из алюминия только кронштейны сервоприводов
mikehv
Сообщение mikehv »
На праздниках удалось немного поковыряться в железках.
Сделал бабку для шпинделя.
Нужна была достаточно толстая плита (60мм) которую найти не удалось. Зато был пруток из стали 40Х диаметром 130мм. Немного прикинув, решил пустить его на стружку :)
В итоге заготовка похудела с 20 до 6 кг. 14 кг стружки ушло. По обработке всё просто. Надо, как известно, отрезать всё лишнее, что я и сделал :)
В итоге сечение бабки 120х60 мм. Высота от основания до центра шпинделя 110мм.
Ну и немного фоток.
IMG_20190105_165418.jpg (5946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20190108_124254.jpg (5946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20190109_172308.jpg (5946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20190109_172312.jpg (5946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20190109_172319.jpg (5946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
IMG_20190109_172413.jpg (5946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20190109_172428.jpg (5946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Обалденно красивая работа! А на каком фрезере ты эти детали делаешь?
Вернуться в «Токарные станки»
