Latency test и LinuxCNC - тест и работа
Re: Latency test и LinuxCNC - тест и работа
Как утверждали классики - практика - критерий истины.
Посему я задал
микрошаг 8
BASE_PERIOD = 10000
скорости по X и Y задрал до 50 мм/сек (3 метра в минуту)
запустил LinuxCNC, смело проигнорировал немедленно выскочившее сообщение об ошибке RTAPI :)
отхоумил станок
и час гонял станок на реальной программе на этих самых скоростях, правда без реальной обработки.
после чего проверил уход начальной точки - его не оказалось (точнее, остался в пределах погрешности механики станка)
ИМХО при каждом отклонении от требуемой частоты будем иметь торможение двигателя, т.к. двигатель крутится равномерно, за счет своей инерции, то любое отставание от частоты будет тормозить двигатель.
В принципе так оно и должно быть выпад нескольких микрошагов заметить будет сложно...
Nick писал(а):ИМХО при каждом отклонении от требуемой частоты будем иметь торможение двигателя, т.к. двигатель крутится равномерно, за счет своей инерции, то любое отставание от частоты будет тормозить двигатель.
Это в идеале, с какими-нибудь лидшайновскими цифровыми драйверами. А те драйверы, которые у меня, по любому слегка неравномерно крутят, хоть на них идеальную последовательность подай.
Nick писал(а):В принципе так оно и должно быть выпад нескольких микрошагов заметить будет сложно...
тем более, если он происходит при движении в разных направлениях.
вот это надо будет проверить - просто посчитать, сколько импульсов в общей сложности выдает LinuxCNC на разных скоростях при одинаковой УП. :geek:
Кстати, неравномерность будет всегда при том способе генерации шагов, который принят в LCNC. Даже при нулевом джиттере.
Пример:
01010101010101010101010101010101
последовательность для периода шагов = BASE_PERIOD*2 - равномерно
01001001001001001001001001001001
BASE_PERIOD*3 - тоже равномерно
а вот
01001010010100101001010010100100
BASE_PERIOD*(8/3) - неравномерно, и никуда от этого не денешься.
Serg-tmn писал(а):BASE_PERIOD*(8/3) - неравномерно, и никуда от этого не денешься.
вот поэтому-то и говорят, чем меньше base-period, тем лучше работают шаговики.
Задался вопросом - почему Stepconf утверждает, что можно сделать макс. частоту шагов равной базовой частоте, хотя вроде бы должна быть половина. Оказывается, есть такая функция parport.<p>.reset, применяя которую, можно сделать DoubleStep. Завтра попробую разобраться.
Как разберешься напиши!
ЗЫ в манах даже примерчик вроде есть: http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/h ... tml#r1_1_6
BF20.ini
(1.92 КБ) 879 скачиваний
BF20.hal
(3.68 КБ) 1133 скачивания
Запустил и даже работает на нужной скорости. BASE_PERIOD = 25000. Ошибку пока не выбрасывало.
PS: таки выдало ошибку, пока редактировал :(
