Японец BROTHER TC-229
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение john1987887 »
Lunatic писал(а):Может ChargePump XP33 не настроен (или не корректно работает) и не дает управлять всеми выходами? только я в инструкции не нашел на каком выходе LPT должен этот сигнал быть.
На странице 8 мануала нарисована схема порта, Enable висит на 1-й ноге. А как Enable/ChargePump может влиять на работу выходов на плате? Может прицепить какую-нить нагрузку на Enable, релюшку или диодик на 5В чтобы он был задействован? Сами драйвера двигателей в нем у меня не нуждаются, т.к. настроил принудительный Enable внутри драйвера. т.е. они всегда включены.
З.Ы. Действительно, ненастроенный Енабле блокировал работу всех выходов на плате... Теперь все работает.
john1987887
Добрался до подключения шпиндельного двигателя. Управлять буду с помощью преобразователя ШИМ-напряжение. Сам преобразователь рассчитан на питание 10В от частотника, но на моем драйвере нету такого напряжения, поэтому запитал его с помощью DC/DC преобразователя - понизил с 24 вольт до 10. Мач 3 настроил, напряжение на выходе преобразователя меняется как положено, в зависимости от запрограммированной скорости.
Работу аналогового входа на драйвере шпиндельной сервы проверил батарейкой на 3В CR2032, двигатель закрутился. Но контакты прижимал к батарейке пальцами и ощутил довольно сильный нагрев. Когда подключил провода к преобразователю ШИМ-напряжение и попробовал запустить двигатель, он разогнался и потом свалился в ошибку "Короткое замыкание".
Следует ли поставить резистор на аналоговый вход в драйвер, чтобы ограничить ток? Боюсь подпалить его. В мануале про доп резистор ни слова, есть какие-то резисторы внутри, но не ясно какие именно.
Безымянный.jpg (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.95 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
john1987887 писал(а):контакты прижимал к батарейке пальцами и ощутил довольно сильный нагрев
может батарейку закоротили случайно?
john1987887 писал(а):Когда подключил провода к преобразователю ШИМ-напряжение и попробовал запустить двигатель, он разогнался и потом свалился в ошибку "Короткое замыкание".
я бы попробовал сначала найти батарейку побольше, например акб на 12 вольт + переменный резистор и потестировать так. если нужен реверс то можно сделать на базе двухканального переменного резистора.
john1987887
Duhas писал(а):я бы попробовал сначала найти батарейку побольше, например акб на 12 вольт + переменный резистор и потестировать так.
Собственно, тестировать мне не нужно, все работает. Вопрос в том, нужен ли резистор на аналоговый вход, чтобы ничего не подпалить? Если да, то как подобрать номинал?
Duhas
Сообщение Duhas »
аналоговый вход должен быть довольно высокоомным, никаких резисторов в таких случаях обычно не нужно.
про потестировать - я бы убедился что ваш преобразователь корректно работает, попробовав и с ним и с переменником.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Меня немного смущает вопрос гальванической развязки. Частотники обычно имеют выход 10В, гальванически отвязанный от остальных напряжений. Если в преобразователе 24-10 развязки ее нет, а от 24В питаются много импульсных приборов, то могут возникнуть помехи или еще какие побочные эффекты.
Был-бы выход ЗЕМЛИ у частотника, можно было бы померить входное сопротивление приблизительно. Обычно доп резистров не надо, регулируемое сопротивление в диапазоне 1-10 кОм рекомендуют, т.е. входное сопротивление тогда наверно от 100 кОм.
john1987887
Станок в работу запустил. Первые детали по пластику. Автосмена работает. Скорости на холостых 10 м/мин
https://www.youtube.com/watch?v=b95uHCTQAYU
Быстро :good:
john1987887
nik1 писал(а):Быстро
Барабан сейчас крутится в 2 раза медленнее, чем с оригинальной стойкой, там какой-то алгоритм был хитрый. Надо поставить серву, тогда будет реально быстро!
john1987887, такой эксперимент повторить не хош :)
https://www.youtube.com/watch?v=Mi5P7dLz7Zo
john1987887
aftaev писал(а):такой эксперимент повторить не хош
Не хочу. А зачем?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Не хочу. А зачем?
Когда не свое всегда интересно смотреть как насилуют :pssdoff:
В теме про другой BROTHER Re: Brother TC 228. #25 говорили что станки BROTHER схоже с Фануком Рободрилл :)
Видео которое выложил выше, там как бы название канала намекает на оф. название FANUC Europe.
Мне интересно кто нибудь рискнет повторить что на видео с рободрилом, с конуcом 30м шпинделя :hehehe:
Я бы не рискнул.
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): конуcом 30м шпинделя
на фануке ББТ30, не 40 конечно, но и не просто 30.
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):на фануке ББТ30
По английски это как пишется? ББТ что то не понимаю что это такое.
niksooon
Сообщение niksooon »
BBT30.......... насколько мне известно отличия супротив ВТ30 в том что садиться не только на конус но и плоскостью фланца оправки с поверхностью шпинделя контактирует - значит система несколько жестче..........
niksooon писал(а):BBT30..........
На Ютубе смотрю ролики(которых мало). Внешне такие же как и ВТ. Это наверно те конуса, у которых контакт не только конусом, но еще он и в шпиндель упирается пояском?
john1987887
niksooon писал(а):BBT30.......... насколько мне известно отличия супротив ВТ30 в том что садиться не только на конус но и плоскостью фланца оправки с поверхностью шпинделя контактирует
Да есть такие. Только конус чуток сносился на оправке или шпинделе, все - замена либо оправки либо шпинделя.
john1987887
Привет. Станок работает, но появилась проблема с автосменой. Мотор на карусели стоит редукторный и на больших дистанциях перекручивает карусель, в итоге вылезает ошибка и станок может стоять, вместо того чтобы работать. Нужно сделать торможение движка. В сети нашел только про торможение 3-х фазных двигателей. У меня же моторчик как на схеме, однофазный на 200 вольт. Напруга подается на А или В и выходит на общий отвод катушек.
Как его тормозить?
reversing05-b.jpg (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.44 КБ)</a>
