Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
mycnc писал(а):Пожелания и рекомендации пользователей DSP пультов приветствуются.
Я часто пользуюсь кнопками отправить в X0 Y0, и функцией поиск нуля по Z.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Umnik писал(а):cncfreak, длины инструментов корректные забиты в таблице инструментов?
Да. Детали то делает, если заранее инструмент вызвать.
g4silin_workshop
Мою Уп попробовал?
mycnc
Сообщение mycnc »
cncfreak писал(а):Вчера погонял станок по воздуху...
Вылезли 3 бага.
При запуске шпинделя тухнет монитор...грешу на провод hdmi-dvi за 200 руб.
Кто-то сталкивался?
И еще на оборотах 15000+ мигает по ходу пьессы и потом совсем тухнет.
Ферритовые кольца, сетевые фильтры, более качественное заземление, металлические экраны и тд
Качественный HDMI кабель с заземлением и кольцами тоже может помочь.
cncfreak писал(а): Второе, это после смены инструмента уходит в ошибку "движение блокировано контролем рабочей зоны"
Нужна программа и профиль.
Система пытается просмотреть движения машины и проверить, находятся ли они в пределах рабочей зоны
(с учетом текущей длины инструмента). Может что-то пошло не так.
cncfreak писал(а): Третье... что-то не так с кодом G43 ... H
Инструмент ныряет по Z в минус...хотя в программе такого нет. Стоит Z10.0
Нужен вообще этот корректор или нет?
В концепции myCNC в макросе смены инструмента последней командой идет запись нового номера инструмента в регистр 5400.
По этой команде из таблицы инструмента загружаются и применяются все длины и коррекции.
Поэтому код G43 является избыточным, все уже должно быть делано до него.
Хотя сам код G43 реализован и портить он ничего не должен.
А потому, как и говорил,
нужна упраляющая программа (g-код) и профиль для анализа.
cncfreak
mycnc писал(а):Нужна программа и профиль.
Решил проблему добавлением в первую строчку перемещения параметра Z50.0
Всё поехало.
IMG_20181212_213339.jpg (7428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (793.65 КБ)</a>
работает с G43 и без.
но на всякий случай буду писать ))
https://youtu.be/frF7KigeGlo
И ещё. немного неудобно с кнопкой М01. чтоб игнорилось нужно нажимать на неё...на промах наоборот. По дефолту игнорится, а когда надо, нажимают на кнопку.
М00 останавливает станок всегда.
g4silin_workshop
mycnc
Сообщение mycnc »
M01 сделана через PLC процедуру, перевернуть не проблема.
Раньше никто не говорил, как должно быть.
PS: видео к себе на канал можно скопировать?
cncfreak
Конечно можно.
В PLC пока не шарю и лезть внутрь не буду ))
g4silin_workshop
mycnc
Сообщение mycnc »
На этом пульте только одна подходящая кнопка "W-Origin"
Можно на нее в зависимости от переключателя осей сделать "Отправить в X0", "Отправить в Y0" и "Пробинг по Z".
Так пойдет?
PS: А вообще, все больше склоняюсь к тому, чтобы перезапустить проект пульта на базе Андроид планшета-телефона.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Да) будет классно, когда во время обнуления какой-нибудь "олень" позвонит))) кода делаешь много мелких деталей с постоянной сменой инструмента и перестановкой деталей, когда одна операция 5 секунд, а перестановка 30-40, постоянно руки в СОЖ, как не вытирай, постоянно телефон жирный, хоть и звонков не так много. Я к тому что идея не очень, пульт должен быть прочный и довольно таки защищенный чтоб можно было "помыть", почистить, воздухом подуть.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Smlua писал(а):пульт должен быть прочный и довольно таки защищенный чтоб можно было "помыть", почистить, воздухом подуть.
Есть такие. Вот , к примеру - https://ru.getac.com/tablets/index.html
Нее планшетики телефончики это все баловство один раз уронил и работа встала. И вся прелесть пульта это механические кнопки и штурвал что позволяет уйти от неудобного тачскрина а планшет это обратно на тачскрин.
cncfreak
Есть какой-то мануал, где прописывается длина измерительного щупа и информация по циклам изменения?
А то не охото щуп сломать ))
И циклы изменения есть, чтоб в программу можно было вписать?
Например изменения по Z.
g4silin_workshop
mycnc
Сообщение mycnc »
cncfreak писал(а):Есть какой-то мануал, где прописывается длина измерительного щупа и информация по циклам изменения?
Предполагается, что измерительный щуп - это отдельный инструмент.
Соответственно, длина измерительного щупа есть длина этого инструмента.
Заготовки циклов измерения есть в "Probing Wizard".
В этом окне, нажимая на кнопочки для каждого измерения можно посмотреть на процедуру цикла, при необходимости поправить, если что не нравится и сохранить.
mycnc-update-001-20.png (7255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.66 КБ)</a>
cncfreak
Получается я вызываю датчик, еду в Х0. У0.
Пишу М453 (измерение Z) и значение запишется в активную систему координат?
Потом вызываю фрезу и погнали...
Ещё хотел спросить.
Есть функция смещения УП?
Например на Mazake есть удобная вещь.
Пишется прога на одну деталь и в шапке можно указать одна она или размножить её по сетке 5*2 либо задать смещение по XYZ для каждой.
IMG_20181218_123323.jpg (7223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Получается секция фрезеровать отверстие одна, но мы размножаем и делаем сразу несколько деталей в зависимости какая заготовка.
IMG_20181218_123424.jpg (7222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
IMG_20181218_123510.jpg (7220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Если нет, можно реализовать как цикл
Допустим
М991 (открыть цикл)
X0.Y0.Z0.
X25.Y50.Z0.
X50.Y100.Z-5.0
....код УП
М990 (закрыть цикл)
Что-то похожее есть и на Хайденхайнах
g4silin_workshop
mycnc
Сообщение mycnc »
В коде макроса написано, что координата Z в активной системе координат будет сброшена в 0.
Диалог размножения есть.
Задается расстояние между деталями по X, Y и система делает копирование.
Хотел сделать картинки, не успел, может завтра.
Реализовать подпрограмму и потом вызывать подпрограмму по сетке XY или по окружности - такое тоже было, но не проверялось много лет.
Надо вспоминать. Но делалось совместимо с Фануком и пример из Фануковского мануала работал.
cncfreak
Напоминаю про картинки ))
g4silin_workshop
cncfreak
А в старой оболочке где такую кнопку найти?
g4silin_workshop
mycnc
Сообщение mycnc »
В предыдущем базовом профиле такой кнопки нет. Эта функция появилась не очень давно, фрезеровщики ее не спрашивали.
Поэтому кнопку не добавляли.
В первом варианте этой функции задавалось смещение по XY (типа нового программного нуля), где размножить деталь.
Потом по просьбам клиентов плазменной резки было переделано и теперь задается зазор между деталями и софт считает смещение.
Если я правильно понимаю, то новый вариант удобнее для раскроя (плазма-роутеры), но врядли подойдет для фрезеровки.
Хотелось бы рекомендации от фрезеровциков - что от этой функции надо.
А добавить кнопку не проблема.
cncfreak
Можно реализовать, как на haas
https://youtu.be/NutStjpWJck
Графический интерфейс не нужен.
g4silin_workshop
