Гравировка печатных плат в подробностях
AndyBig
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение AndyBig »
noobik писал(а):самый простой способ и без индикаторов
А зачем он индикатор в дюймы переключил?
megagad
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):А зачем он индикатор в дюймы переключил?
Шоп меньше циферька показывала ;) СТрашно-же показывать биене в полторы сотки!!!(это как раз те самые 0.0006 дюйма).
Весь прикол в том, что "раз на раз не приходится" - у меня лежит "воздушный" 300Вт шпиндель и китайцанги к нему - в пределах двух соток на 50мм вылете спокойно "держит"... Один минус - китайцы не умеют делать цанги менее 3мм без биения :( У 2мм ЕР11 биение более 2мм!
2мм??? Может кривой зажимаемый цилиндр?
Наверное все же 2 десятки?
Короче не удержался, снял видео
8 соток на 25 мм вылете, если постараться , то реально 3-4 сотки
https://youtu.be/bLsAVYSKDuY
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
vladi552 писал(а): Как посоветуете, вот такой https://ru.aliexpress.com/item/0-10-0-0 ... 3c00rgeE3K индикатор достаточный или необходимо что-то получше?
Цанги пришли такие:
Как определить что это высокоточные 0,008? У них с торца надпись AA. Это что-то значит? Продавец пока молчит...
Гайку нашел с точностью P0.05 Можно ли как-то быть уверенным что для плат этого достаточно?
Не там ищете, имхо
Тоже какое то время назад заморачивался подбором цанг, думая, что источник "мохры" дешевая китайская цанга за пару баксов, а оказалось все дело в граверах :)
Большая часть граверов на том же али это некачественная переточка, сравнил под лупой заточку гравера за 160р с ебэй, и за 35р, первый заточен чуть ли не до полировки, на втором явные бороздки от точильного круга, первый дает идеальный рез, даже медь не приподнимается, второй адски мохрит.
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):2мм??? Может кривой зажимаемый цилиндр?
да, два мм. Зажато было многое. Из самого "точного" - удлинённое сверло твердосплавное на 2мм(монолит на всю длину). Причём не только 2мм, но и 2.5мм страдает такой "кривогнутостью". Если хотите - могу вам на тесты прислать эти "цанги" ;) Причём дальше по диаметрам цанги вполне сносные.
У меня китайская не высокоточная
видимо какой то левак попался, такое биение просто не укладывается в голове :)
vladi552
Сообщение vladi552 »
exe писал(а):Не там ищете, имхо
Думаю что там. Потому что ВОТ.
Но вы тоже правы, у меня есть четкая связь и со сменой гравера, если его менять при смене в патроне.
Тут хваленый HUHAO приплыл. Все как всегда: упаковка дрянь, даже пластиковые кейсы зажали, заточка ужас. Больше не буду у них покупать. Была на примете другая ссылка.
HUHAO view.jpg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.24 КБ)</a>
Вложение HUHAO view.jpg больше недоступно
HUHAO test.jpg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.69 КБ)</a>
Друзья, нужна помощь. Имею герберы, SprintLayout неадекватно воспринимает полигон заливки земли при импорте. Однако FlatCAM вполне правильно понимает гербер и отображает его. Однако мне надо плату отзеркалить. Есть ли функция такая у FlatCAM или может кто то в более серьезной проге отзеркалить плату из гербера?
Вот так воспринимает спринт полигон (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.47 КБ)</a>
А должен вот такие дорожки еще отображать (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.33 КБ)</a>
FlatCAM. А должен спринт воспринимать вот так (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.07 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я могу отзеркалить гербер (в CAM350), но только завтра вечером.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Консольная команда mirror должна зеркалить.
mirror <name> -axis <X|Y> [-box <nameOfBox> | -dist <number>]
http://flatcam.org/manual/cmdreference.html#mirror
Тут подробно описана работа во flatcam с примером отзеркаливания
http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... atcam.html
Nixon
Сообщение Nixon »
vladi552 писал(а):упаковка дрянь, даже пластиковые кейсы зажали,
Странно, мне всегда присылают в пластиковых кейсиках или индивидуальной таре.
Только вчера прислали граверы 20х0,1. Надо МБС будет с антресоли достать и глянуть заточку
vladi552 писал(а):Все как всегда: упаковка дрянь, даже пластиковые кейсы зажали, заточка ужас
Я больше с плоскими граверами не связываюсь-сильно тонкий и хрупкий кончик, даже выставляя ноль, приходилось переходить на минимальную скорость, чтоб при касании его не обломать. Потом перешел на трехгранные пирамидки - кончик горазда труднее обломать, но режущие кромки у них только под 60градусов. А сейчас использую граверы с двумя заточками - вещь :good: , ими чисто без задиров получается и гравировка мягких металлов влегкую идет
А кто подскажет как выбирать медь между дорожками, полигонами и др? Допустим между дорожками 0,5 мм, если пройтись гравером с кончиком 0,1, то останется между дорожками 0,3 мм меди, хотелось бы убрать ее, т.к. на плате будет под 400 вольт
Функцию выборки полигонов нашел, а вот функцию выборки между полигонами - нет.
Еще не получается заменить операцию сверловки на фрезеровку. В статье говорится что отверстия больше 1 мм можно заменить на фрезеровку. Выбираю нужные диаметры, жму Generat. Создается файл Object (geometry) created: Gerber_drill_PTH.DRL_mill
Перехожу во вкладку Проект, выбираю этот созданный файл, перехожу во вкладку Selected, вписываю режимы, жму Generat и ничего не происходит :cry:
Последний раз редактировалось sima8520 12 дек 2018, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
sima8520 писал(а):А кто подскажет как выбирать медь между дорожками, полигонами и др? Допустим между дорожками 0,5 мм, если пройтись гравером с кончиком 0,1, то останется между дорожками 0,3 мм меди, хотелось бы убрать ее, т.к. на плате будет под 400 вольт
Как вариант сделать несколько выборок меди, первая выборка гравером с большой площадкой, а вторая выборка меньшим гравером.
selenur писал(а):Как вариант сделать несколько выборок меди
Так ведь смена инструмента, новая привязка высоты - нужно по новой сканировать поверхность. Есть большая вероятность что кончик гравера попадет в пустоту, а не в медь при сканировании
Если сделать в углу рабочей области несъемную площадку для тестов длины инструмента, то можно узнавать отклонение длины инструмента, от первоначального, и учитывать это при последующих гравировках.
А повторное сканирование уже нет особого смысла делать, если плата не перемещалась.
Можно было бы как то вывести прогу из спритлайота понятную солидкамом, вот было бы суперски :cheesy:
Коль, а надо ?? как по мне так солидкам для таких работ избыточен. каждый раз определять СК.. задавать заготовку.... параметры... бррр... сюда как раз вот такого плана програмка, чтоб закинул контура - две-три кнопки нажал и получил готовую программу - самое оно!!
Вернуться в «Материалы»
