программа для управлени чпу станками со смартфона по блютузу
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Re: программа для управлени чпу станками со смартфона по блю
Сообщение Andrey_Pavkin »
Alexandr999 писал(а):Можно пожалуйста пошаговую инструкцию. Вот загрузил по в Ардуино, настроил ВТ, покрутил кнопками моторы. Но вот выбрать файл уп не могу. Какие расширения файлов для фрезеровки воспринимает программа? *.cnc, *.nc, *.tap, просто не даёт возможности выбрать. Вот тут я остановился, так как еще не очень разбираюсь в по для обработки графики, не понимаю как и чем создать уп для этой программы?
На смартфон поставьте тотал командор - для выбора файлов , для создания g-code : ArtCam SheetCam TNG , расширение ваше описанные подойдёт, видео пример - https://cloud.mail.ru/public/HXRv/P8XgiMhhh
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Если вдруг у кого возникли при изменении скорости в блютуз модуле НС-06, то вот сайт http://www.martyncurrey.com/arduino-and-hc-06-zs-040/ , вдруг кому пригодится.
Dmitrii7447
Сообщение Dmitrii7447 »
Здравствуйте скажите пожалуйста для данной программы подойдет этот комплект https://ru.aliexpress.com/item/1-3DV4-V ... 9148958-20 плюс блютус модуль?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Dmitrii7447 писал(а):Здравствуйте скажите пожалуйста для данной программы подойдет этот комплект https://ru.aliexpress.com/item/1-3DV4-V ... 9148958-20 плюс блютус модуль?
Да!
Dmitrii7447
Спасибо, скажите я правильно понял прошивка для контроллера по ссылке в гугл плей в описании? Там два файла hex, MILL.hex для фрезера? В описании написано отправить сообщения чтоб получить промо-код, это обязательно?
Tancker
Сообщение Tancker »
Будь повнимательней с прошивкой. Я пиобрёл такой же и в прошивке пришлось менять контакты выходящие на драйвера.
При подлючении не вращались шагови. Делал так...
С сайта продовц.
A. прошивки этот продукт отличается от официальной сети, то есть, они имеют различные интерфейсы. так в cpu_map. h, соответствующие интерфейсы нашей продукции, как показано ниже:
# define X_STEP_BIT 5//Uno Digital Pin 5
# define Y_STEP_BIT 6//Uno Digital Pin 6
# define Z_STEP_BIT 7//Uno Digital Pin 7
# define X_DIRECTION_BIT 2//Uno Digital Pin 2
# define Y_DIRECTION_BIT 3//Uno Digital Pin 3
# define Z_DIRECTION_BIT 4//Uno Digital Pin 4
Официалка:
соответствующие интерфейсы официальный веб-является, как показано ниже:
# define X_STEP_BIT 2//Uno Digital Pin 2
# define Y_STEP_BIT 3//Uno Digital Pin 3
# define Z_STEP_BIT 4//Uno Digital Pin 4
# define X_DIRECTION_BIT 5//Uno Digital Pin 5
# define Y_DIRECTION_BIT 6//Uno Digital Pin 6
# define Z_DIRECTION_BIT 7//Uno Digital Pin 7
B. продукт оснащен A4988 модуль драйвера. если вы хотите изменить режим работы, просто нужно настроить уровень ms1 ms2 ms3 (ДРВ 8825 ms0 ms1 ms2), которые были подключены к три пары контактный разъем (с перемычку). если подключить перемычку, схемы подключен к GND. а именно, ms1 ms2 ms3 (ДРВ 8825 ms0 ms1 ms2) подключен к GND, то есть режим работы превратилась в полный пошаговый режим. цепи отключен без перемычку. если вы хотите подключить цепь с высоким уровнем, вы должны подключить его к VCC с помощью пайки.
Tancker
Сообщение Tancker »
Небольшое дополнение. Если кто захочет собрать станок по этой схеме
001[1].JPG (13987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.21 КБ)</a>
в прошивке есть файл config.h, в нём нужно раскоментировать строку
// #define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.
Andrey_Pavkin
Tancker писал(а):Небольшое дополнение. Если кто захочет собрать станок по этой схеме
Тогда вам сюда - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 37#p486137
X753535
Сообщение X753535 »
Всем здравствовать, с интересом прочитал эту ветку и тоже решил собрать управление чпу по блютус. Но проблема в том что нету Ардуино нано. Есть в наличии Ардуино Уно. Как загрузить прошивку в эту плату?
Andrey_Pavkin
X753535 писал(а):Всем здравствовать, с интересом прочитал эту ветку и тоже решил собрать управление чпу по блютус. Но проблема в том что нету Ардуино нано. Есть в наличии Ардуино Уно. Как загрузить прошивку в эту плату?
С помощью xLoader , видео пример - https://cloud.mail.ru/public/G1Kn/Mb6JBvMmY
X753535
Сообщение X753535 »
к сожалению не получается, светодиодики весело моргают и все на этом
Гришка
Сообщение Гришка »
откуда вообще проблема? через ARDUINO IDE прекрасно заливается.
Eщё вариант( сорян за конкурирующий продукт)- внутри контрольной проги есть прошивальщик GRBL 1.1f
photo_2019-02-19_20-03-54.jpg (13721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.3 КБ)</a>
X753535
Сообщение X753535 »
Oleg0333 писал(а):Здрастуйте
как настроить блютуз модуль? изменить частоти
Прошил контроллер подключил
в приложении сообщение "время сесії истекло"
извиняйте за ошибки
необходимо установить скорость 115200 -
http://www.instructables.com/id/How-to- ... tooth-Mod/
https://github.com/rwaldron/johnny-five ... ort-Module
Линки на сайты - это пример как подключить, я использую hc-06 , переименовать его в hc-06.ino , открыть в Ардуино и выбрать "8" , прерпрошить блютуз на 11520
Как выбрать "8" ?
X753535
Сообщение X753535 »
Толи у меня руки кривые, толи еще что-то, но через ардуино не смог поменять скорость. Сегодня через переходник usb uart поменял.
Фукс
Сообщение Фукс »
Так и не удалось мне победить этот проект . Хотя все программируется и работает через блютуз терминал .
экономика - это продажная девка империализма
Фукс
Сообщение Фукс »
вот что пишет . Куда копать дальше ?
CAM00399.jpg (12653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.11 КБ)</a>
Евгений_174
Настоящее имя: Евгений Витальевич
Re: программа для управлени чпу станками со смартфона по блютузу
Сообщение Евгений_174 »
Почему при установке скорости более 4-х тысяч мм .м нажимаешь старт станок дергается и ардуина зависает
Евгений_174 писал(а): ↑ Почему при установке скорости более 4-х тысяч мм .м нажимаешь старт станок дергается и ардуина зависает
Наверно, потому, что станок на таких скоростях хочет выйти на околоземную орбиту, но "не могёт" ;)
Моторчики какие? Гляньте какая у них мах скорость.
Ilfat
Сообщение Ilfat »
Может кто нибудь помочь.Программа DroidCNC пишет-превышено время ожидания от контроллера.Контроллер GRBL 1.1 БТ модуль НС-06 прошит на скорость 115200.Другие программы с модулем общаются.
