mach 3 проблемка
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: mach 3 проблемка
Сообщение NikolayUa24 »
tsups писал(а):
NikolayUa24 писал(а):
tsups писал(а):Делал и так. Никакой реакции.
Попробуй отключить авто настройку PCI-LPT некоторые мамки плохо дружат с этим. Какой адрес в PCI-LPT ?
EC00
А вписал как 0xce00 :D Step Port и Dir Port стоит 0
tsups
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение tsups »
Прошу прощенья у форумчан. Стормознул по полной. Мерял выход встроенного LPT через шнур,а не на прямую с выхода.
Померял прям с выхода lpt и пины реагируют на включение их и выключения,через прогу что здесь выкладывалась.
Чтобы проверить,надо подключить пин 2 и 3 и минус? Или что то еще? Проводками соеденил с контроллером,реакции нет.
Еще раз сорри.
NikolayUa24
tsups писал(а):Прошу прощенья у форумчан. Стормознул по полной. Мерял выход встроенного LPT через шнур,а не на прямую с выхода.
Еще раз сорри.
Ты бы фотки выкладывал, а так гадать что ты там и куда сложно.
tsups
Сообщение tsups »
Еще раз сорри.
20181207_184559.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
20181207_184614.jpg (2203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
NikolayUa24
скачай DM860 и подключи без платы на прямую у тебя получилось две опторозвязки на плате и в драйверах. 5 вольт возьми с платы и проверь есть ли они там эти 5 вольт.
посмотри как тут подключено (2194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.03 КБ)</a>
Provodnik
Сообщение Provodnik »
NikolayUa24 писал(а):скачай DM860 и подключи без платы на прямую у тебя получилось две опторозвязки на плате и в драйверах. 5 вольт возьми с платы и проверь есть ли они там эти 5 вольт.
Вообще как на этой схеме (или рисунке, даже не знаю как назвать) на синей плате вывод COM, т.е. это не +5В и надо пользоваться схемой 4 (Figure 4: Connection to PNP signal (common-cathode)) из описания DM860.
Соответственно , COM должен идти на PUL-, а на схеме (рисунке) идет на PUL+.
У ТС такая же плата?
Похоже другая. На фото видно что серый провод подает +5 В на драйвер и подсоединен к плате.
Там есть +5 В?
Подключение компа и платы выглядит правильно.
Надо бы проверить в подключенном виде на ногах 2 и 3 сигналы меняются программой?
NikolayUa24
Provodnik писал(а):Вообще как на этой схеме (или рисунке, даже не знаю как назвать) на синей плате вывод COM, т.е. это не +5В
прикинь но там 5В br-lpt та что на фото, или рисунке, даже не знаю как назвать
1849.JPG (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=152165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.79 КБ)</a>
Provodnik
NikolayUa24 писал(а): прикинь но там 5В
Действительно , так и написано в инструкции COM (VCC)
Это как индийский говнокод false := true;
:lol:
Provodnik
tsups,
Все таки проверьте на сером проводе есть +5В?
И разъем Enable c драйвера снимите. Он не нужен. И так должно работать.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Provodnik писал(а):Все таки проверьте на сером проводе есть +5В?
Должно быть, он к шине подключен, а она к +5 вольтам.
Provodnik писал(а):У ТС такая же плата?
На фото видно что не такая. Вроде как KL-DB25
2018-11-18_230218.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.81 КБ)</a>
Схема подключения
KL-DB25.pdf
(858.14 КБ) 439 скачиваний
Provodnik писал(а):Вообще как на этой схеме (или рисунке, даже не знаю как назвать) на синей плате вывод COM, т.е. это не +5В и надо пользоваться схемой 4 (Figure 4: Connection to PNP signal (common-cathode)) из описания DM860.
По схеме от платы com вообще никуда не подключается. Он походу внутри платы подключён к минусовой клемме питания. Во время срабатывания выхода плата замыкает один из пинов и com. Я так понял.
tsups писал(а):tsups
Зачем этот провод? В схеме его нет.
20181201_211520.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.51 КБ)</a>
Здесь ничего не появляется. С этой стороны можно только на второй пин +5 вольт потыкать, двигатель должен при каждом тыке делать шаг.
20181207_184614.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.03 КБ)</a>
Тут вроде правильно. На правой проволоке (из тех что рядом стоят) должен быть степ оси X, на левом дир оси X. Надо в маче пошевелить осью X и вольтметром отлавливать 5 вольт. Один щуп на одинокую проволочку, второй на одну из рядом стоящих проволочек.
20181207_184559.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.05 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
tsups
Сообщение tsups »
[/quote]
На x dir при нажатии стрелки в лево показывает 0,при нажатии на право 3,35
x step при нажатии стрелки в лево показывает 1,54,отпускаешь кнопку показывает 3,35,при нажатии на право, все также как и при нажатии в лево.
Евжений
Сообщение Евжений »
tsups писал(а):На x dir при нажатии стрелки в лево показывает 0,при нажатии на право 3,35
Должно быть 5 вольт. Или чуть меньше. Но не 3.35. Это касается только дир. И это без нагрузки.
Это на встроенном lpt? Надо бы тоже самое на pci-lpt.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Евжений писал(а): Должно быть 5 вольт. Или чуть меньше. Но не 3.35. Это касается только дир. И это без нагрузки.
У меня на обеих материнках встроенный LPT выдает на "1" 3.3В
И нормально себя станок чувствует
tsups
Сообщение tsups »
На встроенном lpt и на pci-lpt 3,3v
Provodnik
Ровно 5 вольт там и не должно быть
Есть пределы.
Для TTL логики логическая единица от 2,7в до 5в.
Для CMOS от 3,5в до 5в.
Т.е. у Вас на пределе, должно быть больше напряжение логической единицы.
Плата получает 3,35 и не понимает, это 0 или 1?
Что делать?
Попробуйте проверить напряжение питания +5в компе. Ровно 5в? Если меньше, это и есть причина.
Регулировки 5 В там не должно быть.
Может блок питания поменять.
Может падение напряжения на проводах до платы.
Провода потолще поставить.
Может в плате или на материнке коротит что то
Искать такие вещи тяжело.
Проще менять крупными кусками:
Комп.
Мат.плата.
Плата управления драйверами.
Евжений
Сообщение Евжений »
3,35 в без нагрузки. Оптопара ещё не может просаживать?
tsups
Сообщение tsups »
Евжений писал(а):3,35 в без нагрузки. Оптопара ещё не может просаживать?
3,3v это без подключения к контроллеру.
Евжений
Сообщение Евжений »
Provodnik писал(а):Попробуйте проверить напряжение питания +5в компе. Ровно 5в? Если меньше, это и есть причина.
tsups писал(а): tsups
Сколько вольт? 5? На лапше из проводов которые из блока питания выходят, нужен черный и красный. Чёрный минус, красный плюс. Фишка большая четырёхпиновая.
tsups
Сообщение tsups »
5 вольт
Евжений
Сообщение Евжений »
В порядке бреда, step low active покрутить. В port and pins->motor outputs. Поменять на противоположный.
Вернуться в «Windows / Mach»
