Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Речь идет об обновлении прошивки в самом контроллере, который по usb подключается, а на компьтере неважно устанавливал/удалял новые версии управляющей программы. При установке управляющей программы что идет с контроллером (которая вроде еще от 2013 года) все работает, в связи с чем не нужно, ничего делать с компьютером.
nikolayhudov1
Настоящее имя: Николай
Сообщение nikolayhudov1 »
Спасибо, сегодня пришёл станочек, за дня 2 соберу попробую
nikolayhudov1
Установил программу с диска - русского нет. Помогите пожалуйста русифицировать, в английском не шарю, а учиться уже поздно.
nikolayhudov1
И еще вопрос какой номер программы должен быть? при нажатии на иконку программы появляется версия: SW-2.10.1204.201 HW-2.0.50727.5420 а в программе при нажатии на просмотр версии появляется версия SW-2.10.1204.201 HW-0001.01.01 попробовал ввести в активаторе код не получается - не печатает в поле хотя курсор в поле мигает.
nikolayhudov1 писал(а):И еще вопрос какой номер программы должен быть?
Прошивка обновилась, программа у вас старая китайская.
nikolayhudov1 писал(а):Установил программу с диска - русского нет. Помогите пожалуйста русифицировать,
Тут за такое банят ;)
читайте личку
nikolayhudov1
личные сообщения еще не могу писать, написал вам на почту
nikolayhudov1 писал(а):личные сообщения еще не могу писать, написал вам на почту
пусто :thinking:
гляньте личку еще раз
nikolayhudov1
еще написал перед вашим адресом появляется лаготип черный кружечек и IN
Все ОК, дошло аж два раза
Mfade
Сообщение Mfade »
Доброго дня вам. Буду очень признателен за помощь. Приобрел станок cnc 3040, программой CNC Usb Controller (версия sw: 2.10.1208.601 HW: 2012.07.18, управляется. Ну проблема как и у всех китайцы положили ключ в коплект от контролера версии: 040012. Программа требует код от 025186. Продавец на запрос молчит. Пожалуйста помогите с воостоновлением активации. Вот на всякий случай почта: podarki15@mail.ru
Mfade писал(а):Пожалуйста помогите
написал в почту
ВикторИ
Настоящее имя: Виктор Иванов
Сообщение ВикторИ »
Осваиваю 3040. Помогите разобраться с 3D обработкой. Обработка файлов .*jpg мне не нравится. Нет точности. Есть файлы stl. Как их импортировать в программу??? Есть SolidWork, Автокад. И как ввести исправления в программу? Не могу понять. Спасибо
ВикторИ писал(а):...Есть файлы stl. Как их импортировать в программу??? Есть SolidWork, Автокад. ...
stl файл-это модель, его при помощи отдельной CAМ программы надо перевести в программу обработки (в Г код). А вот уже Г код загружать в программу "планет" и обрабатывать деталь. По сути "планет" программа-это программа управления станком. Программа понимает конечно несложные файлы герберов, сверловок, dxf и т.п. и умеет сама создать Г код, но она не является CAM программой и напрямую с 3D моделью не работает.
ВикторИ писал(а):... И как ввести исправления в программу? Не могу понять. Спасибо
Вы про программу управления, про Г-код? Зайдите во вкладку Г-код, Редактировать Г-код, и исправляйте и сохраняйте измененный.
ВикторИ
Сообщение ВикторИ »
Спасибо. Порядок действий понял. Продолжу изучать дальше.
dmitrykobylin86
Сообщение dmitrykobylin86 »
Здравствуйте, помогите решить проблему.
по фото 1 я выставил home датчики ( -X, +Y, +Z) настроил soft limit и размеры рабочей зоны.
теперь направление оси Y выходит за пределы границ и соответственно G-код устанавливается тоже за границы.
Пример фото 2 и 3.
контроллер MK3/4
Как мне исправить это?
1.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.94 КБ)</a>
2.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.38 КБ)</a>
3.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.45 КБ)</a>
dmitrykobylin86 писал(а):Как мне исправить это?
Вы ноль стола задали как верхний левый угол и деталь у вас загружается еще выше. Задайте ноль как нижний левый угол рабочего поля.
П.С и станок у вас не подключен к компу (иконки не активны), а программа потом схватит координаты шпинделя из памяти контроллера при предыдущем выключении, так что при подключении станка ваши настройки могут убежать.
П.С.2 вы пишите про софт лимит, значит у вас старая китайская версия софта (в новых это убрали), а тренируетесь на новой офф. руссифицированной версии ;)
1.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.29 КБ)</a>
2 (1).jpg (2930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.46 КБ)</a>
dmitrykobylin86
Так датчики у меня по +Y в конце по -X слева и по +Z сверху, будет не соответствие.
почему? софт-лимит есть у меня. Версия программы 2.10.1710.2601
2222.jpg (2916 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.44 КБ)</a>
dmitrykobylin86
Все, решил проблему.
После открытия кода, нужно нажать кнопку смещение по Y и X, перед этим устанавить координаты откуда нужно начать работу. Так просто, голову ломал 2 дня.
Последний раз редактировалось dmitrykobylin86 13 дек 2018, 09:43, всего редактировалось 2 раза.
nikolayhudov1
Доброго времени суток, вчера собрал станочек, решил на холостом ходу проверить его работу и сразу сталкнулся с проблеммой по оси Х присутствуют пропуски. Скорость перемещения была 3000 я её уже убрал до 2000 стало меньше пропусков но все равно присутствуют, может я что то неправильно выставил в программе или ШД слабые ( Nema 57H6403A) подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
dmitrykobylin86
Если только одна ось X, попробуйте поменять местами драйвера и шг. Скорей всего драйвер виновен.
Вернуться в «Windows / Mach»
