Хоббийный станок с ЧПУ 2го поколения типа "Рука"
Стоит ли делать хоббийные станки 2го поколения типа "Рука"
Результаты голосования
Stepanov
Re: Хоббийный станок с ЧПУ 2го поколения типа "Рука"
Сообщение Stepanov »
Вчера заказал 20 моторов, еще надо шестерни сделать. Если шестерни сделать как положено, то при таких скоростях и нагрузках они проживут гарантированно дольше самих моторов и робота в целом. Я раньше сам умозрительно думал что большой мотор мощнее кучи малых, но после того как наткнулся на несколько патентов с выкладками - изменил мнение.
Говорю-же с моторами и редукторами - разобрались, но кинематика остается непонятной.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Stepanov писал(а):Но мне не известно как детельно устроен этот манипулятор, а точнее как движение передается от трех приводов которые видны в левом верхнем углу к части которая справа от них. Вот где реальные люфты.
Что касается конкретно этого робота.
То у него 3 мотора сводят в 3 соосных вала.
т.е. Центральный мотор крутит вал. Далее на этот вал "надет" вал- типа "трубка" вращение на который передаёт соседний мотор ч/з ремень. Третий мотор также вращает ещё один вал - трубку. Т.е. Получаем 3 соосных вала.
Далее самый верхний вал вращает волновой редуктор который отвечает за 4 ось. А два других проходят насквозь. Потом ставят либо ремень, либо конические шестерни и т.д. в самую кисть.
wldev
Сообщение wldev »
А ещё, если у робота сзади только 2 мотора а 3-его невидно, то значит он стоит внутри. Т.е. похоже что мотор, с проходным валом, который вращает наружный вал.
PKM
Сообщение PKM »
Stepanov писал(а):Я раньше сам умозрительно думал что большой мотор мощнее кучи малых, но после того как наткнулся на несколько патентов с выкладками - изменил мнение.
да, это не очевидный факт
единственное что приходит в голову - сравнить моторы 1кВт на 700 об/мин и на 3000 об/мин, разница в размерах и весе в несколько раз
Bender писал(а):Далее самый верхний вал вращает волновой редуктор который отвечает за 4 ось. А два других проходят насквозь. Потом ставят либо ремень, либо конические шестерни и т.д. в самую кисть.
в общем довольно сложная конструкция, особенно корпусная деталька
Гармонист
Сообщение Гармонист »
PKM писал(а):ладно, главное сомнение здесь в нормальной работе обычных зубчатых передач на больших частотах
т.е. если экспериментально подтвердить работоспособность блока моторов - можно двигаться дальше
а почему вы считаете, что потребуются большие частоты? Какую разрешающую способность(не забываем про энкодер) сможет дать "моторный блок" ?
Stepanov писал(а):И для изготовления достаточно только токарки (с зуборезным приспособлением).
а почему не взять обычный станок с чпу 3х осевой?
PKM писал(а):При таком передаточном отношении робот будет медленнее черепахи. Реально от 1:20 до 1:100 и никаких шаговиков - только сервоприводы.
Stepanov писал(а):6) В сравнение с одним мотором и редуктором - исключается люфт за счет правильного смещения фаз разных двигаталей
это конечно большое преимущество серв и моторного блока перед шаговиками: и точность и скорость( как говорится и рыбку съесть и косточкой не подавится)
PKM писал(а):ведь зубчатые передачи для 10000 об/мин не предназначены. даже при 3000 будет приличный шум, удары, износ... помноженные на 10 и на кол-во таких сборок
согласен. Предлагаю сделать шестерню из графитизированного капролона, он будет демпфировать колебания и многократно уменьшит шум.
Stepanov писал(а):Предлагаю уже закончить обсуждение приводов и редукторов и перейти к конструкции.
Гармонист писал(а):А эта не нравится?
Не нравится, тут одной оси не хватает. Должно быть шесть.
А почему именно 6ть? а не 7мь, 8мь,...? 5и осей моей кинематической схемы хватит почти для любых деталей.
Но если ты хочешь полный фарш, то установи 6ую фрезерную ось, в которую нужно зажимать саму деталь(эта ось должна быть параллельно направляющим оси А). С 6й фрезерной осью - я даже представить себе не могу - чего не сможет такой робот...
Stepanov писал(а):Берем 10 моторчиков калибра 35мм мощностью 25...50Вт 10-20тыс. оборотов каждый и статическим моментом порядка 1кг/см и оптимальным 300г/см. Окружаем ими колесо Ф100. Получаем редукцию 1:10. В результате получаем блочек 120х120х80мм выдающий 500Вт при статическом моменте 100кг/см. или 30кг/см при 1000об/мин.
Моторчики по 100р. поэтому при налиции возможности изготавливать зубчатые колеса получается стоимость порядка 1500р. Главное что это двилатель постоянного тока и управляется простым мостом.
В итоге можно получить двойной сервопривод с компенсацией люфтов и моментом в статике (при второй ступени 1:8) 100*2*8=1600кг/см. (!) за 5т.р.
PKM писал(а):кстати, вот мысль: подобный редуктор с червячным колесом и 4 червяками с маленькими моторами по кругу. хотя снова-таки, скорость скольжения будет слишком высокой...
Ооочень интересно. А можно поподробнее: со ссылками и картинками, так чтобы всем стало понятно.
Непонятно ось роторов моторов будут параллельны или звездой(как у двигателя самолетов) от центра шестерни?
Bender писал(а):То у него 3 мотора сводят в 3 соосных вала.
тоже не плохо бы картинку(хотя бы в пэинте)
Последний раз редактировалось Гармонист 10 дек 2012, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Гармонист писал(а):Предлагаю сделать шестерню из графитизированного капролона, он будет демпфировать колебания и многократно уменьшит шум.
А куда девать упругую деформацию капролона?
wldev
Сообщение wldev »
Гармонист писал(а):тоже не плохо бы картинку(хотя бы в пэинте)
В 5 и 6 оси тоже есть редуктора, но где они я пока не догодался...
Как-то так))) (10048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.41 КБ)</a>
Как-то так)))
wldev
Сообщение wldev »
Маленько не так нарисовал, Там обе конички на одну сторону!!!
Stepanov
Насчет корпусирования. Про плавные формы отливок последних моделей роботов фирм Кука Мицубиси и пр. лучше сразу забыть, и делать так как делали в первых Пума - квадратные сечения из алюминиевлого листа на уголках, заклепках и винтах, со вставками толстых элементов, где надо. Это самый практичный вариант.
Для эстетов страдающих перфекционизмом рекомендуется "одеть" квадратную коробчатую конструкцию с стеклопластиковые панели желаемой формы.
Некоторые сообщения были отделены в новую тему: Деформация капролона, и ее последствия для ЧПУ станков #1
wldev
Сообщение wldev »
Stepanov писал(а):Про плавные формы отливок последних моделей роботов фирм Кука
Особенно которые из стали)
wldev
Сообщение wldev »
Для первого образца лучше сделать что-то подобное
https://www.youtube.com/watch?v=4KpNEhBRcVM
Yashcher
Сообщение Yashcher »
Stepanov писал(а):Давайте рассмотрим насколько реально изготовить достаточно точный волновой редуктор в гараже.
Предположим, что доступна эрозионка, токарка, фрезеровка, термичка и шлифовка.
В чем основная трудность будет?
Несложно, делал для сканера, cnc фрезер, расчёт в рино, резал из рино.
Вот изготовили http://www.chipmaker.ru/topic/46606/page__st__20
Вот посчитать http://www.zincland.com/hypocycloid/
Вот макрос http://www.cnczone.com/forums/linear_ro ... le-28.html
Вот мой редуктор (открыт)
https://www.youtube.com/watch?v=DzXzAyKgdpA https://www.youtube.com/watch?v=-ujKyhyf9go
_Всё решают мелочи...
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=2097
А как выходной вал подключается? Или это будет корпус редуктора?
И кстати, как на счет люфтов на выходном вале?
xcnys
Сообщение xcnys »
такой редутор был ешё в начале 80-х . и назывался р-1 . размером был как сам микродвигатель . собран был наполовину с прозрачного пластика .подключался к совекцкому микроэлектродвигателю и уменшал обороты в 79 раз . я кода был ещё пионером то на таком типе редукторе мастерил всякую мех ерундо . и продавался он через посылторг был в каталоге . во времена ссср и вте годы это было круто
exup
Сообщение exup »
расширял кругозор посредством ебея поиском по запросу "robot" во всех категориях товаров в диапазоне 300-3000 баксов
несколько иллюстраций :
редукторы
$(KGrHqFHJDME+VF7vn-tBP32S+!DmQ~~60_57.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.69 КБ)</a>
$(KGrHqJHJD!E+UhbEVmWBP32T,,4Qw~~60_57.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.7 КБ)</a>
GCE6.jpg (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.42 КБ)</a>
гармонические то ли за 750, то ли 1200 баксов
$(KGrHqR,!qME88f7ZhbpBPZ8Vm7kF!~~60_12.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.27 КБ)</a>
$(KGrHqZ,!pwE8WmJifM8BPKeW3J(6w~~60_12.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.43 КБ)</a>
можно наверное на цепях повторить :)
$(KGrHqF,!qcE-+kNsFHbBQGe2Q2pYw~~60_12.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.48 КБ)</a>
1.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.21 КБ)</a>
5.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.77 КБ)</a>
реализация кинематики
$(KGrHqRHJEMFChEc2Hd6BQv28LIzig~~60_12.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.99 КБ)</a>
459658043_o.jpg (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.02 КБ)</a>
первый робот ОТС
first_robot.jpg (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.06 КБ)</a>
мотоман 1986 примерно, вторая и третья оси на швп похоже
мотоман швп4.jpg (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.12 КБ)</a>
мотоман швп1.jpg (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.08 КБ)</a>
мотоман швп3.jpg (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.83 КБ)</a>
мотоман швп5.jpg (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.73 КБ)</a>
сварочный
$T2eC16R,!)!E9s2fCHPeBQDuBibQ!g~~60_57.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.11 КБ)</a>
элемент scara
$T2eC16N,!)kE9s4Z-uiMBQi9lEyeew~~60_57.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.09 КБ)</a>
шарнир окрасочного
шарнир1.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.07 КБ)</a>
шарнир.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.88 КБ)</a>
шарнир
$(KGrHqRHJBQE7)zgtuDbBPDoi9F,7g~~60_57.JPG (9490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.4 КБ)</a>
Занятная подборка :good:!
особенно понравилась вот эта конструкция. Онень интересный и вроде простой привод захвата:
1.JPG (9485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.21 КБ)</a>
jeni00
Сообщение jeni00 »
Гармонист писал(а):В общем - Blender - это печально потраченное время на изучение... :(
Не прошло у двух лет и товарищ Роберт Бёрк переделал свои уроки под блендер 2,6х, а не делали этот инструмент-нож, потому-что ждали кода выйдет 2,64 там должны были переделать ядро и добавить н-угольники, блендер нельзя использовать как КАД по причини невозможности точно определить координаты(размеры) пересечения кривых в точках отличных от значений 0, 90, 180, 360 градусов,хотя и компьютер вычисляет сам эти координаты с какой-то заданной точностью, в принципе такую дискретизацию можно задать и при полигональном моделировании но как это все будет работать(считать) вопрос, наверное тут есть некий баланс между полигональным моделированием и "твердотельным", а вот использовать блендер для всяких красивостей, тут ему равных нет
Sidmar
Сообщение Sidmar »
интересное видео как собирают этого КУКА http://www.prostanki.com/video/985/How- ... roizvodstv
На сколько я понял, основное предплечье поддерживают две пружины, вложенные друг в друга причем самая маленькая толще руки человека(компенсируют часть максимального момента возникающего когда предплечье полностью раскрыто)
Редуктор находится в самом предплечье, а не как в серве, и похоже что он планетарный. Мужик вставляет шестерню с внутренней резьбой в предплечье, диаметром чуть меньше сустава. сборщик раза 3-5 крутанул и предплечье сдвинулось вроде на 20 градусов, может меньше ( выходит что 1:25).
Не понял какой движок сгибает локоть?
Сначала думал один из трех на локте, но по предыдущим постам эти три управляют кистью. Грамотно сделали, уменьшили момент создаваемый массой моторов, а интересно по такому принципу все моторы в основание можно засунуть ( один вал и 5 труб )?
Гармонист
Sidmar писал(а):интересно по такому принципу все моторы в основание можно засунуть ( один вал и 5 труб )?
почему бы нет. Это очень хорошее решение и как мне кажется - не очень сложное в реализации. Хотя для хоббийного робота возможно есть более простые в реализации решения.
ты бы писал время/позицию в ролике, а то я не нашел мужика с шестерней и пружины не увидел.
Цитата из ролика: "Электромагниты используемые в моторах, могут обеспечить точность до 10й доли миллиметра.". Слабенькая точность получается. Да и слабо верится что ставят в кука-роботов не сервы, а шаговики.
А еще заинтересовало вот что: в ролике говорится что когда необходмо повысить точность, то ему меняют кисть на более точную и все. Тут странность: если механизм предплечья и плеча обеспечивает точность только до 0.1мм, то как на кисти(это ведь последовательное соединение) можно добится точности более 0.1мм???
Вернуться в «Прочие станки»
