5 координатный станок под универсальные задачи.
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
максимальня скорость переездов/подачи?
Ускорение - с каким ускорением должны ездить оси?
Тип передачи - как ездить будет ось зубчатый ремень, рейка, швп, простой винт...
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
aftaev писал(а):максимальня скорость переездов/подачи?
1. скорость не определил, думаю среднестатистическая будет достаточна, всеравно сервопривод лучше скорость даст, а на него пока нет $.
2. Рассчитать ускорение как?
3. Прямая передача на ШВП.
залезь в настройки своих станков и глянь. Если работаешь с ПоверМилом то должен знать с какими подачами работаешь
Zirkonmill
aftaev писал(а):залезь в настройки своих станков и глянь. Если работаешь с ПоверМилом то должен знать с какими подачами работаешь
В наших станках проги "для тупых зубных техников" там нет нифига. Если интересно - глянь дентмилл от делкам, сразу все станет понятно. :wik:
Zirkonmill
Народ, такой вопрос по курсу развития темы на фьючер: У обычных фрезерных станков есть все для работы на 3-х координатах. Понимаю, что в них червяки люфтят. Можно ли использовать их железо и направляющие, а вместо ручных червей поставить ШВП?
Zirkonmill писал(а):Если интересно - глянь дентмилл от делкам, сразу все станет понятно.
лень ставить. обороты и подачи все равно нужно задавать
Zirkonmill писал(а):Понимаю, что в них червяки люфтят.
какие червяки? ты про поворотную ось?
Zirkonmill писал(а): Можно ли использовать их железо и направляющие
1. для ЧПУ ластохвосты не гуд
2. станки разные бывают
Zirkonmill писал(а):а вместо ручных червей поставить ШВП?
Можно только и ШВП люфтят и там обычно не червяки стоят, а трапецевидные винты и у нормальных фрезеров 2 гайки иль другая конструкция для выбора люфтов так чтоони не шибко люфтят пока новое.
Zirkonmill
В стоматологии никто и ничего не задает. Просто выбирается стратегия фрезерования объекта (готовая), например абатмент, или мостовидный протез. И уже согласно этой стратегии станок фрезерует те или иные части конструкции согласно требуемой чистоте поверхности и точности.
Zirkonmill
Тогда вопрос: Можно ли фрезой ластохвосты снять, и поставить рельсы? Станков много, но судя по тому, что я своими глазами видел - они однотипные, речь идет ТОЛЬКО о использовании по назначению осей X, Y, Z. Причем я так понимаю все три нормально представлены в горизонтальных станках. В вертикальных Z решается иначе.
Zirkonmill, выделяешь текст и чтоб мышка была на выделении появится цитировать!
Zirkonmill писал(а):Тогда вопрос: Можно ли фрезой ластохвосты снять, и поставить рельсы?
Можно если конструктив фрезера позволит. Но ведь можно фрезернуть так что станок в мусорку. Если ластохвосты смазывать и держать в чистоте то тоже проживут долго. Рельсы поставишь когда ластохвосты надоедят
Zirkonmill
aftaev писал(а):Zirkonmill, выделяешь текст и чтоб мышка была на выделении появится цитировать!
ты же говоришь для ЧПУ ластохвосты не гуд.
Zirkonmill писал(а):ты же говоришь для ЧПУ ластохвосты не гуд.
ЧПУ это не человек и "любит" делать лишние движения это износ направляющих. Поработаешь на ластохвостах, чем лучше будешь ухаживать тем дольше проживут. Как сдохли поставишь рельсы. В рельсах что хорошо - сдохли рельсы выбросил поставил новые. А выводить ластохвосты - шабрить это геммор.
Zirkonmill
Я подумал о НГФ-110-Ш4
Zirkonmill писал(а):Я подумал о НГФ-110-Ш4
по мне лучше из труб сварить станок с рельсами :)
Zirkonmill
aftaev писал(а):по мне лучше из труб сварить станок с рельсами
Может быть, но б/у станок будет дешевле (можно за 15 - 20 тыр найти), и уже не надо делать многие вещи, которые в готовом станке предусмотрены (например монтажный стол), плюс сама конструкция жесткая, конкретная.
Такой станок таскать будет тяжело - надо будет движки мощнее ставить. Жесткость это конечно хорошо, но в ограниченных пределах.
Как образец станка посмотри на станок от cnc-magick:
http://www.cnc-magic.ru/
cnc-magic-desktop01.jpg (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.56 КБ)</a>
Zirkonmill
Классная железка. Если бы была возможность отлить подобное недорого - не думал бы даже. А что касается станка в 200 кг - это я думаю для фрезеровки твердых материаллов, типа кобальтхрома.
Подобную раму можно и сварить из толстого проката...
sherr
Сообщение sherr »
Вот к чему надо стремиться http://ibigdan.livejournal.com/11972691.html - просто праздник какой-то :tongue:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
:shock: офигеть, у него магазин инструментов...
Дорогу осилит идущий!
Вернуться в «Станки»
