Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Дешево и сердито, типа хороший выход из положения :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
новое видевко
https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZZM3VkTU
обновил тиски - теперь имею нормальный трапециидальный винт с ручкой
DSC_0810.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.94 КБ)</a>
ножик для токарника
DSC_0811.jpg (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.49 КБ)</a>
На чем УПшку готовил? Тля знатная вышла :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
солидкам
тля получилась по моей вине - хотел сэкономить пару секунд а потерял хороший инструмент и кучу времени.
Хорошо получилось :good:
Алексс, я так понял это Ай машининг обработка?
Если да, то ты после черновой делаешь сразу финишную или еще и получерновую включаешь?
При сверлении Г83, глянь по возможности , какой код выдает УП
Я пока балуюсь в солиде с аймашинг, не много боязно от его заглублений в материал :)
Да на ай машишинг сильно похоже, только вот почему он конечную выборку углов делает так, что получается куча холостых проходов? Чего он сразу угол до конца (за несколько проходов) не выбирает (и только потом едет к следующему углу)?
Это надо , что бы Алексс отписался , как он делал чистовую .
У аймашининга 3 обработки , черновая , получистовая , чистовая.
Я так понял , что получистовую можно пропустить и сразу делать чистовую.
Но могу и наврать :thinking:
На предыдущей странице он уже писал: solidcam.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Хорошо получилось
спасибо, коллега :)
nik1 писал(а):я так понял это Ай машининг обработка?
точно так. уровень три по люминю.
пара моих ошибок - забыл указать что инструмент hss, поэтому получилось весьма агрессивно.
ну и можно было уровень два ставить - звук был не очень.
nik1 писал(а):Если да, то ты после черновой делаешь сразу финишную или еще и получерновую включаешь?
тут я сумничал и делал получистовую и финишную. зря. чистовая и финишная дают точно такой-же результат.
делать в три захода имеет смысл если задан большой отступ или если финиш делается малым инструментом.
nik1 писал(а):При сверлении Г83, глянь по возможности , какой код выдает УП
смотря какой ПП выберешь. код генерит нормальный :)
nik1 писал(а):не много боязно от его заглублений в материал
да че боязно - вот как шикарно. я наоборот хотел бы пошустрее заглубляться, но это дорого в смысле сломанного инструмента.
так что доверяю лучшим собаководам
Nick писал(а):только вот почему он конечную выборку углов делает так
это получистовая обработка. надо было делать сразу чистовую и бало бы лучше.
с другой стороны пара лишних переездов это несколько секунд времени - я подожду лучше, чем пытаться ускориться максимально и сломать два сверла на такой простой детали. :geek:
Понял, я тогда пожалуй тоже начну с 2 пробовать эти стратегии ;)
У тебя ПП свой? или подобрал подходящий?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):У тебя ПП свой? или подобрал подходящий?
подобрал свой :)
наконец-то я более мене освоил cnc токарку в солидкаме
https://www.youtube.com/watch?v=JYlOHetMDNw
Это хорошо , что осилил токарную УП ;)
А то у меня тоже планируется такая затеваха, вот буду тебя мучить вопросами.
А как к такой токарке шпиндель и рельсы отнесутся? Не полетят ли подшипники в теплые страны?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick, токарка меньше нагружает подшипники и все остальное, потому как отсутствуют знакопеременные нагрузки, вибрации и тп.
так что это отдых для станка :)
Nick писал(а):А как к такой токарке шпиндель и рельсы отнесутся? Не полетят ли подшипники в теплые страны?
После такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 100#p32660 ему любая токарка - отдых. И фрезеровка тоже :D
(начинать смотреть с нижнего фото)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
станок должен работать а не халявить :)
пусть отрабатывает свою стоимость (это ваще врядтли когда-то случится)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сделал держалку для гравера
DSC_0813.jpg (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.5 КБ)</a>
DSC_0814.jpg (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.06 КБ)</a>
и даже чуть чуть попробовал в ручную поелозить по текстолиту...
гравер полное говно :(
Да, смешно выглядит :)
На такой железяке, как рыба прилипала :).
ЗЫ с такого ракурса видны гораздо более интересные вещи - светодиоды и трубка СОЖ с каким-то блоком. Про них расскажи! :)
Алексс писал(а):гравер полное говно :(
хотел сказать, про то что моей супруге как-то подарили маникюрный набор с очень похожим "гравером". увеличил фотку и понял - нет, не показалось, он и есть "Manicure & pedicure". Кстати, она им ни разу не воспользовалась.
Там еще мини-печка была для сушки лака.
Да, иллюминация интересная, про нее ты вроде не рассказывал.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):"Manicure & pedicure"
да, оно.
я повелся на надпись double bearing + небольшой обзор на easyelecronics - там что-то аналогичное нахваливали.
к стати ногти пилить достаточно удобно.
про остальные ништяки
освещение:
на ebay нашел такую вот герметичную полоску светодиодов за пару баксов
DSC_0817.jpg (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.95 КБ)</a>
еще давно штрапсом прикрепил к телу шпинделя так оно там и жило пока пластик не высох и полоска стала кольцом.
на новом шпинделе ничего не выступает, поэтому кольцо висит на двух проволочках
DSC_0816.jpg (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.7 КБ)</a>
питание от частотника, там 12в есть.
охлаждение это мой mist cooler
редуктор схема
mist смеситель.JPG (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.76 КБ)</a>
живьем
DSC_0818.jpg (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.19 КБ)</a>
сопло
DSC_0819.jpg (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.62 КБ)</a>
бутыль с жидкостью
DSC_0821.jpg (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.37 КБ)</a>
работает на принципе трубки вентури в сопле (две иглы от шприца одна в другой).
внутри гофрированного шланка находятся еще два коаксиально.
по внешнему идет воздух, по внутреннему жидкость.
вот и все :)
