А какие там адреса указаны у лпт в диспетчере устройств?tsups писал(а):Прога эта есть. Но не понял что она показывает. При нажатии кнопки включить все ,загораются красным все верхние кружочки,которые были неактивны. Изменений не заметил никаких. LPT встроен в материнку, В диспетчере устройств,только один порт.NikolayUa24 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p305520.
mach 3 проблемка
md01
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: mach 3 проблемка
tsups
- Кандидат
- Настоящее имя: Aleksandr
md01 писал(а):А какие там адреса указаны у лпт в диспетчере устройств?tsups писал(а):Прога эта есть. Но не понял что она показывает. При нажатии кнопки включить все ,загораются красным все верхние кружочки,которые были неактивны. Изменений не заметил никаких. LPT встроен в материнку, В диспетчере устройств,только один порт.NikolayUa24 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p305520.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
включить D0-пин 2 LPT порта будет высокий уровень 5 вольт мультиметром смотрим.tsups писал(а):Прога эта есть. Но не понял что она показывает. При нажатии кнопки включить все ,загораются красным все верхние кружочки,которые были неактивны. Изменений не заметил никаких. LPT встроен в материнку, В диспетчере устройств,только один порт.NikolayUa24 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p305520.
D1-3 пин
D2-4 -/-
D3-5 -/-
D4-6 -/-
D5-7 -/-
D6-8 -/-
D7-9 -/-
обнулить будет 0 вольт на пинах. Можно влючить все сразу или по одному.
- Вложения
- ppdb25.png (6.19 КБ) 2629 просмотров
- softwarepinout.png (9.14 КБ) 2626 просмотров
md01
- Новичок
А изменится ли что-то если прописать в маче адрес 037F? Попробуйтеmd01 писал(а):А какие там адреса указаны у лпт в диспетчере устройств?tsups писал(а):Прога эта есть. Но не понял что она показывает. При нажатии кнопки включить все ,загораются красным все верхние кружочки,которые были неактивны. Изменений не заметил никаких. LPT встроен в материнку, В диспетчере устройств,только один порт.NikolayUa24 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p305520.
NikolayUa24
LPT_Proba заточена под стандартный порт 0*378 и без разницы что и где кто то там прописал.md01 писал(а):А изменится ли что-то если прописать в маче адрес 037F?
md01
- Новичок
А если говорить об адресах, то поясните мне причину по которой у меня заработало только при использовании второго адреса? Если делать по аналогии, то тут тоже надо использовать второй адрес (037F), но везде пишут что надо 378.. ЛПТ на pci плате чем-то отличается в этом плане от встроенного?NikolayUa24 писал(а):LPT_Proba заточена под стандартный порт 0*378 и без разницы что и где кто то там прописал.md01 писал(а):А изменится ли что-то если прописать в маче адрес 037F?
tsups
- Кандидат
Поставил другой комп,не работают моторы. Поставил карту с lpt портом на комп . Не работают двиги. Стоят на удержании,не провернуть. Помогите настроить. Что то не так делаю.
Контроллер DB25-1205 драйвера DM860A
На драйверах PUL+(+5V) DIR+(+5V) ENBL+(+5V) подключены на контроллер где +5v
ось X из контроллера провод с P2 идет на PULL-(PULL) P3 на DIR-(DIR)
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Вольтметр есть?
Может дир туда-сюда подрыгать и 5 вольт поискать?
Выдернуть разъём на драйвере оси X, оба.
Сдвинуть стрелочкой ось X в любую сторону.
Затем померить напряжение на клеммах +5V питания платы и pin3.
Затем сдвинуть в противоположную сторону.
Опять померить.
Должно меняться 0 и 5 вольт.
Опять померить.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
tsups
- Кандидат
Евжений писал(а):Вольтметр есть?
Опять померить.
На разьемах контроллера оси X,всегда показывает 5 в,при нажатии на стрелки значения не меняются.
Напряжение на клеймах платы +5в и pin3 5вольт
drey82
- Настоящее имя: Drey
Попробуй драйвера без енейбл подключить, а потом уже его настроишь, если захочешь ( я его вообще не подключаю, меня устраивает)
Евжений
Не подключён энейбл. На фото видно. ШД на удержание не встали бы. А они на удержании стоят.
Последний раз редактировалось Евжений 03 дек 2018, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
drey82
На удержания они стоят ,думаю, потому что с питанием, а вот по поводу подключения, да, глянул что подходит один на енейбл, на второй не смотрел
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Выше давали прогу для проверки LPT порта.NikolayUa24 писал(а): Прога эта есть.
Я бы с этого начал.
Включаем, выключаем пины на порту. проверяем вольтметром.
Вы проверили порт?
tsups
- Кандидат
Встроенный lpt порт,все по нулям,не реагирует на прогу.Provodnik писал(а):Выше давали прогу для проверки LPT порта.NikolayUa24 писал(а): Прога эта есть.
Я бы с этого начал.
Вы проверили порт?
Поставил отдельно карту с lpt портом, везде 4.95,ничего не меняется при нажатии в проге.
NikolayUa24
Все правильно так и должно быть прога работает только с портом 0x378 А у внешней карты LPT порта будет другой адрес посмотри в свойствах.tsups писал(а):ничего не меняется при нажатии в проге.
Дергать пины у внешнего LPT можно только переключая Step и Dir с высокого на низкое состояние и наоборот.
tsups
- Кандидат
Делал и так. Никакой реакции. Так и показывает 4,95NikolayUa24 писал(а):Все правильно так и должно быть прога работает только с портом 0x378 А у внешней карты LPT порта будет другой адрес посмотри в свойствах.tsups писал(а):ничего не меняется при нажатии в проге.
Евжений
Может вы грохнули оба порта когда где-то в станке что-то не туда подключили?
- Provodnik
- Опытный
Значит станок, драйвера тут не причем.
Проблема в компе. Менять адрес
Менять мат.плату. Или искать переходник PCI - LPT.
Пока выходы LPT не начнут откликаться на команды.
Как вариант, поменять плату на управление от USB
NikolayUa24
Попробуй отключить авто настройку PCI-LPT некоторые мамки плохо дружат с этим. Какой адрес в PCI-LPT ?tsups писал(а):Делал и так. Никакой реакции.
tsups
- Кандидат
EC00NikolayUa24 писал(а):Попробуй отключить авто настройку PCI-LPT некоторые мамки плохо дружат с этим. Какой адрес в PCI-LPT ?tsups писал(а):Делал и так. Никакой реакции.
