Фрезер SUDA 8070 800х700х100 проблема с размерами
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Есть у знакомого гравировально-фрезерный станок с ЧПУ SUDA ST-8070 для обработки алюминия
Не новый, конечно.
Я его пока временно использую для своих целей.
Возникла необходимость сделать хозяину станка деталь .
Он давно подозревал что что то не так с размерами и говорил мне, посмотри.
Сегодня получил подтверждение этому.
Деталь - прямоугольник с размерами по контуру 110*80 получилась 110,6*80,8 мм
Для управления используется Mash3, для создания УП - MasterCam.
УП проверил, G коды - размеры выдают правильные, должно было резать в размер.
Есть подозрение, что связано с размерами фрезы.
Используемая фреза имеет размер 10.75 диаметр, т.е. и не 10, и не 11
Измерялось путем фрезерования паза в алюминиевой заготовке, потом получившийся паз измерялся штангелем.
Завтра хочу обработать фрезой с ровным диаметром, есть 9 mm фреза.
Посмотрю что получится. Но мне кажется не в этом проблема.
Что еще может быть , теряюсь в загадках.
Что еще можно посмотреть ? Не обессудьте, если что то не указал, спрашивайте.
Не новый, конечно.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер SUDA 8070 800х700х100 проблема с размерами
Больше похоже на отгиб фрезы. Ее уводит влево по ходу движения. Попробуй одинаковые квардаты вырезать по часовой и против часовой стрелки. У них будут отличаться размеры.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Вместо фрезы зажмите гравер (или заточите на токарном кусок прутка) и отгравируйте (процарапайте) квадрат 100х100 мм с минимальным погружением в заготовку.Provodnik писал(а):Что еще может быть , теряюсь в загадках.
Таким образом вы исключите из возможных причин уход фрезы. Если опять размеры не совпадут, будем думать дальше. Возможно шаг/мм необходимо изменить..
https://vk.com/rom327
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
оси не откалиброваныProvodnik писал(а):Что еще может быть
где-то люфт
черезчур жёсткий режим
какой-нибудь backlash в маче включен (это экзотика, причина в смысле)
убитая фреза которую отжимает
магнитные бури гы
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Provodnik
- Опытный
Спасибо. Про отжим фрезы не подумал.
Пока перечисленных действий достаточно, что бы проверить.
К сожалению, нет много свободного времени
Через пару дней отпишусь.
Вчера ещё успел проверить размеры отверстий (18.5, 12, 15 мм) напиленных позавчера. Размеры совпадают.
Хочу ещё проверить размеры деталей напиленных неделю назад.
- Provodnik
- Опытный
Успел сегодня прогнать туже деталь с той же фрезой в другую сторону.
Ничего не изменилось, фреза прошла по контуру чиркнув по одной стороне, видимо из-за ошибки выставления нуля.
Так что размеры остались такими же.
Правда эксперимент нельзя признать чистым, сопротивления резанию не было.
Вырезать квадраты в 2 стороны и попробовать гравером буду позже.
Люфты в Mash отключены.
А еще проверил напиленные ранее детали.
Не везде , но есть отклонения в "-",около 0.1 мм на длине 80 мм.
- Provodnik
- Опытный
Сделал квадрат 100*100 гравером по МДФRom327 писал(а): Вместо фрезы зажмите гравер (или заточите на токарном кусок прутка) и отгравируйте (процарапайте) квадрат 100х100 мм с минимальным погружением в заготовку.
Получилось 99.37 по X и 99.46 по Y.
В этот раз в меньшую сторону.
Надо менять шаг?
Евжений
По расчётам шаг сходится?
- Rom327
- Почётный участник
Я бы поменял,,,Provodnik писал(а):Сделал квадрат 100*100 гравером по МДФRom327 писал(а): Вместо фрезы зажмите гравер (или заточите на токарном кусок прутка) и отгравируйте (процарапайте) квадрат 100х100 мм с минимальным погружением в заготовку.
Надо менять шаг?
- Provodnik
- Опытный
На Mash стоит все правильно.
Шаг 1/16, Двигатель 1.8 град, ШВП 1605
Стоит 640 шаг.
Стоит 640 шаг.
- Rom327
- Почётный участник
Попробуй измени делитель на 1/8 и 320 ш/мм и повтори эксперимент с квадратом.
- Provodnik
- Опытный
Изменил шаг на 1/32.
Повторил квадрат . Размеры стали на пределе измерения 99.98*100.02.
Ещё полетели софтлимиты
Лимиты исправляются, как я понимаю.
Продолжу дальше . Хочу прогнать квадрат по алюминию на хорошем подаче в обе стороны.
В любом случае спасибо. Уже лучше.
- Provodnik
- Опытный
За это время несколько деталей и просто заготовок фрезеровал .
Результаты в общем странные, пока не нашел кое что.
Деталь фрезерование против часовой . 80х40 поучилась 80.4 х 40.2. Перемерял еще раз 80.1x 40.2
Квадрат фрезерование по часовой 5 мм глубиной. Получилось в размер на пределе точности измерений.
Ничего не понял.
А потом нашел конусность на фрезерованных контурах
Т.е. внизу размер больше чем вверху.
Поэтому и разные размеры.
Зависит от того где мерить.
Проверил отверстия в старых деталях.
Там тоже конусность есть, но в другую сторону.
Внизу меньше чем наверху.
Это отжим шпинделя или фрезы? Или подшипники в шпинеле?
Как с этим бороться?
Ничего не понял.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Суда 800*700 не сдержит размеры на хорошей подаче. Гибкая она.Provodnik писал(а):Хочу прогнать квадрат по алюминию на хорошем подаче в обе стороны.
Все настройки производите на малой нагрузке, чтобы минимизировать изгиб станка.
А перед этим минимизируйте люфты при помощи индикатора.
lkbyysq
Это отжим и фрезы, и шпинделя. Возьмите толстую фрезу, например восьмерку, чтоб быть уверенным, что она не изгибается.Provodnik писал(а):Проверил отверстия в старых деталях.
Евжений
Это разве не одно и то же?Provodnik писал(а):Ничего не понял.
- Provodnik
- Опытный
Ну да.Евжений писал(а): Это разве не одно и то же?
Фреза 10-каlkbyysq писал(а): Возьмите толстую фрезу
lkbyysq
Ну вот. Это станок гнется.
- Provodnik
- Опытный
В итоге с этим можно бороться?lkbyysq писал(а):Ну вот. Это станок гнется.
Или это недостаток станка?
Я так понимаю что можно другую стратегию применять.
Сначала черновой контур с быстрой подачей, потом чистовую 0.2 - 0.1 с медленной подачей
lkbyysq
Конусность победить невозможно, только минимизировать.
