Фрезер SUDA 8070 800х700х100 проблема с размерами
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Есть у знакомого гравировально-фрезерный станок с ЧПУ SUDA ST-8070 для обработки алюминия
Не новый, конечно.
Я его пока временно использую для своих целей.
Возникла необходимость сделать хозяину станка деталь .
Он давно подозревал что что то не так с размерами и говорил мне, посмотри.
Сегодня получил подтверждение этому.
Деталь - прямоугольник с размерами по контуру 110*80 получилась 110,6*80,8 мм
Для управления используется Mash3, для создания УП - MasterCam.
УП проверил, G коды - размеры выдают правильные, должно было резать в размер.
Есть подозрение, что связано с размерами фрезы.
Используемая фреза имеет размер 10.75 диаметр, т.е. и не 10, и не 11
Измерялось путем фрезерования паза в алюминиевой заготовке, потом получившийся паз измерялся штангелем.
Завтра хочу обработать фрезой с ровным диаметром, есть 9 mm фреза.
Посмотрю что получится. Но мне кажется не в этом проблема.
Что еще может быть , теряюсь в загадках.
Что еще можно посмотреть ? Не обессудьте, если что то не указал, спрашивайте.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер SUDA 8070 800х700х100 проблема с размерами
Сообщение Mamont »
Больше похоже на отгиб фрезы. Ее уводит влево по ходу движения. Попробуй одинаковые квардаты вырезать по часовой и против часовой стрелки. У них будут отличаться размеры.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Provodnik писал(а):Что еще может быть , теряюсь в загадках.
Вместо фрезы зажмите гравер (или заточите на токарном кусок прутка) и отгравируйте (процарапайте) квадрат 100х100 мм с минимальным погружением в заготовку.
Таким образом вы исключите из возможных причин уход фрезы. Если опять размеры не совпадут, будем думать дальше. Возможно шаг/мм необходимо изменить..
https://vk.com/rom327
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
оси не откалиброваны
где-то люфт
черезчур жёсткий режим
какой-нибудь backlash в маче включен (это экзотика, причина в смысле)
убитая фреза которую отжимает
магнитные бури гы
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Provodnik
Спасибо. Про отжим фрезы не подумал.
Пока перечисленных действий достаточно, что бы проверить.
К сожалению, нет много свободного времени
Через пару дней отпишусь.
Вчера ещё успел проверить размеры отверстий (18.5, 12, 15 мм) напиленных позавчера. Размеры совпадают.
Хочу ещё проверить размеры деталей напиленных неделю назад.
Provodnik
Успел сегодня прогнать туже деталь с той же фрезой в другую сторону.
Ничего не изменилось, фреза прошла по контуру чиркнув по одной стороне, видимо из-за ошибки выставления нуля.
Так что размеры остались такими же.
Правда эксперимент нельзя признать чистым, сопротивления резанию не было.
Вырезать квадраты в 2 стороны и попробовать гравером буду позже.
Люфты в Mash отключены.
А еще проверил напиленные ранее детали.
Не везде , но есть отклонения в "-",около 0.1 мм на длине 80 мм.
Provodnik
Rom327 писал(а): Вместо фрезы зажмите гравер (или заточите на токарном кусок прутка) и отгравируйте (процарапайте) квадрат 100х100 мм с минимальным погружением в заготовку.
Сделал квадрат 100*100 гравером по МДФ
Получилось 99.37 по X и 99.46 по Y.
В этот раз в меньшую сторону.
Надо менять шаг?
Евжений
Сообщение Евжений »
По расчётам шаг сходится?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Надо менять шаг?
Я бы поменял,,,
Provodnik
На Mash стоит все правильно.
Шаг 1/16, Двигатель 1.8 град, ШВП 1605
Стоит 640 шаг.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй измени делитель на 1/8 и 320 ш/мм и повтори эксперимент с квадратом.
Provodnik
Изменил шаг на 1/32.
Повторил квадрат . Размеры стали на пределе измерения 99.98*100.02.
Ещё полетели софтлимиты
Лимиты исправляются, как я понимаю.
Продолжу дальше . Хочу прогнать квадрат по алюминию на хорошем подаче в обе стороны.
В любом случае спасибо. Уже лучше.
Provodnik
За это время несколько деталей и просто заготовок фрезеровал .
Результаты в общем странные, пока не нашел кое что.
Деталь фрезерование против часовой . 80х40 поучилась 80.4 х 40.2. Перемерял еще раз 80.1x 40.2
Квадрат фрезерование по часовой 5 мм глубиной. Получилось в размер на пределе точности измерений.
Ничего не понял.
А потом нашел конусность на фрезерованных контурах
Т.е. внизу размер больше чем вверху.
Поэтому и разные размеры.
Зависит от того где мерить.
Проверил отверстия в старых деталях.
Там тоже конусность есть, но в другую сторону.
Внизу меньше чем наверху.
Это отжим шпинделя или фрезы? Или подшипники в шпинеле?
Как с этим бороться?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Provodnik писал(а):Хочу прогнать квадрат по алюминию на хорошем подаче в обе стороны.
Суда 800*700 не сдержит размеры на хорошей подаче. Гибкая она.
Все настройки производите на малой нагрузке, чтобы минимизировать изгиб станка.
А перед этим минимизируйте люфты при помощи индикатора.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Provodnik писал(а):Проверил отверстия в старых деталях.
Это отжим и фрезы, и шпинделя. Возьмите толстую фрезу, например восьмерку, чтоб быть уверенным, что она не изгибается.
Евжений
Сообщение Евжений »
Provodnik писал(а):Ничего не понял.
Это разве не одно и то же?
Provodnik
Евжений писал(а): Это разве не одно и то же?
Ну да.
lkbyysq писал(а): Возьмите толстую фрезу
Фреза 10-ка
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну вот. Это станок гнется.
Provodnik
lkbyysq писал(а):Ну вот. Это станок гнется.
В итоге с этим можно бороться?
Или это недостаток станка?
Я так понимаю что можно другую стратегию применять.
Сначала черновой контур с быстрой подачей, потом чистовую 0.2 - 0.1 с медленной подачей
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Конусность победить невозможно, только минимизировать.
