ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Сообщение ScrewDriver »
xenon-alien писал(а):5-12 - ? стоп (+ грибок)
6, вестимо :"Функция инверсного останова.
Формирует функцию останова,
когда выбранная клемма
переходит из состояния
логической «1» в состояние
логического «0». Останов
выполняется в соответствии с
выбранным временем изменения
скорости.
В принципе, я тут полистал - тебе можно сделать следующее:
Переключатель, что идет тебе с АЛИ - использовать для выбора режима реверса (параметр 10)
Кнопка пуска - используется для запуска в прямом или обратном направлении (параметр 9, но при переключении реверса придется нажимать эту кнопку)
Ну и грибок, он же останов.
Сделать можно очень по разному - тебе надо опеределиться как тебе будет удобно работать на станке. :wik:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Сделать можно очень по разному - тебе надо опеределиться как тебе будет удобно работать на станке.
Скорей всего буду делать, как изначально планировал.
Джойстик на 2 положения (пуск - реверс), резистор для частоты, ну и грибок. (скорей всего по твоей схеме, или может что-то ещё придумаю, только нужно разобраться, что бы обезопасить...)
Сейчас гляну, как выглядят реле с самодхватом.
Вот это видео очень помогло понять твою схему
https://www.youtube.com/watch?v=Mg-VVsRVYCY
И это (для таких далёких, как я, может пригодится)
https://www.youtube.com/watch?v=Kd6TwRBWjKg
https://www.youtube.com/watch?v=xOXyvLWfTEc
Я тихо завидую твоим познаниям в частотниках. (белой завистью).
Сложней, чем казалось на первый взгляд... (тем более терминология в инструкции просто плавит мозги, практически, как юридический документ)
Для того, что бы освоить, то мне нужен человек, который разбирается в этом всем, по пунктикам пройтись и я рядышком, вручную запишу, что за что отвечает...
Но это процесс будет длительным... Знаю себя... (грубо говоря мне нужно лекцию послушать, визуально видеть объяснения и самому записать - так легче запоминается)
Сегодня утром почтальон разбудил...
Приехало мое добро! :)
20181114_120403.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
20181114_135512.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
Ну и как всегда - не без сюрпризов...
Пластина для нарезания резьб не полностью прилягает к державке
20181114_143909.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Тут болтик коротковат (тоже с резьбовым резцом)
20181114_144122.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
Ну и диаметры не совпадают, хотя я просил продавца, что бы следил за этим...
3/8" - это не 10 мм, намерял 9,5мм (что приблизительно 9,525 мм по расчету с дюймов)
20181114_145014.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20181114_145122.jpg (5575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Так понимаю, что придется рассверливать 9,5 до 10 мм? или как поступить?
Бывает ли ластохвост под углом 65 градусов? А то примерно так получается на касетах быстрой смены.
https://www.youtube.com/watch?v=K-KHz6QsgcI
Последний раз редактировалось xenon-alien 15 ноя 2018, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Может пригодится, а на чипмейкере вроде есть статья.
https://www.youtube.com/watch?v=E-AIr5Sfj9E&t=882s
Прибыли энкодера
20181116_150459.jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Может кто подсказать, как их правильно проверить на Ардуинке?
Нашел парочку скетчей, залил, на прямую подключил энкодер, значения меняются и выводятся по серийному порту, но хаотично и не плавно.
Я так понимаю, что нужно ещё что-то сглаживающее в цепь применить.
А то значения идут 1 2 3 4 ... а иногда 7 8 9 11 15.... а иногда 28 32 31 30 31 32...
Нашел рабочий код, только переписал пины под свой дисплей и 2 3 пин под А В.
  Код для обработки инкрементального энкодера,
  ручка которого перемещается дискретно,
  и переход из одного положения в другое сопровождается сменой
  всех четырёх состояний выходов.
#include <LiquidCrystal.h>
// используемые пины
const int encPinA=3; // первый выход энкодера
const int encPinB=2; // второй выход энкодера
// переменные для хранения состояний пинов
// (чтобы не производить ненужных считываний)
boolean encA;
boolean encB;
// переменные для информации о предыдущих состояниях
// и движениях энкодера
boolean prev11; // предыдущее состояние было 11
boolean clockwise1=true; // переход по часовой стрелке 1 (от 11)
boolean clockwise2=false; // переход по часовой стрелке 2 (от 00)
// изменяемое значение
int value=0;
// символьный дисплей HD44780 16x2
// RS, EN, D4, D5, D6, D7
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void lcdUpdate(){
  lcd.clear();
  lcd.print(value);
void setup() {
  pinMode(encPinA, INPUT);
  digitalWrite(encPinA, HIGH); // включаем подтяжку к плюсу
  pinMode(encPinB, INPUT);
  digitalWrite(encPinB, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcdUpdate();
void loop() {
  // считывание состояния выходов энкодера
  encA = digitalRead(encPinA);
  encB = digitalRead(encPinB);
  // если в состояние 11 пришли не из 11
  // и 2 раза детектировалось движение
  // в одну и ту же сторону, то соответствующим
  // образом изменяем значение переменной
  if ((encA)&&(encB)&&(!prev11)){
    if ((clockwise1)&&(clockwise2)){
        value++;
    if ((!clockwise1)&&(!clockwise2)){
        value--;
    lcdUpdate();
    prev11 = true;
  // детектирование направления первого перехода (от 11)
  else if ((!encA)&&(encB)&&(prev11)){
    clockwise1 = true;
    prev11 = false;
  else if ((encA)&&(!encB)&&(prev11)){
    clockwise1 = false;
    prev11 = false;
  // детектирование направления второго перехода (от 00)
  else if ((!encA)&&(encB)&&(!prev11)){
    clockwise2 = false;
  else if ((encA)&&(!encB)&&(!prev11)){
    clockwise2 = true;
https://www.youtube.com/watch?v=NvHlbB1eWSs
Прибыл цифровой штангенциркуль на 100 мм для задней бабки :)
20181117_172714.jpg (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Советую всю тему прочитать: https://www.chipmaker.ru/topic/118083/ - посвящена электронной гитаре. Там же схема подключения энкодера так чтобы он выдавал не сигнал пересечения луча, а степ-дир. Т.е. в какую сторону повернули и насколько.
Пока что так выглядит.
TV-16 table_0015.JPG (5278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.37 КБ)</a>
Room model TB-16_004.JPG (5278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.3 КБ)</a>
Всё ещё мудохаюсь с листовым металом в программе... Так что это не окончательный вид.
За шкафчиками у меня кровать стоит, так что без кабины никуда.
Только ещё не придумал, как её сделать быстро разборной.
На днях приехал джойстик.
Нейтралка
20181201_000950.jpg (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
В одном и другом положении
20181201_000928.jpg (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20181201_001005.jpg (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
И вот так придумал пусковую кнопку для "реле безопасности".
Joystick + switch 01.JPG (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.88 КБ)</a>
Вот по схеме Василия заменяю три "кнопки" на одну, которая будет на джойстике. (но там может придется примудрить ещё прижимной механизм - пружины)
Когда в "нейтралке" - контакты замкнуты. Провод через грибок. И всё запускается.
Т.е. если джойстик в рабочем положении и авария, то при отпускании грибка реле "безопасности" с самоподхватом не запустится, так как контакты разомкнуты в любом рабочем положении.
А как только рычаг поставлю в "нейтралку" (грибок отпущен) - реле сработает. И только тогда можно будет установить его опять в рабочее положение.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
xenon-alien, думаю справа надо еще вылета кабинета добавить. часто приходится с торца смотреть, примеряться и тп
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):xenon-alien, думаю справа надо еще вылета кабинета добавить. часто приходится с торца смотреть, примеряться и тп
Благодарю за подсказку.
По этому тоже будет не лишним разборность кабинета..
Может на магнитах, как-то придумать?
Последний раз редактировалось xenon-alien 01 дек 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Сообщение aegis »
xenon-alien, пазы+гайки-барашки
xenon-alien писал(а):Благодарю за подсказку. По этому тоже будет не лишним разборность кабинета.. Может на магнитах, как-то придумать?
Слева сделать дырку в районе шпинделя для возможности засунуть шо то длинное. и сверху край дальше назад убрать. очень часто нада поглядеть на деталь сверху и даже чуть сзади. а с таким кожухом будет не подлезть. если смотреть со стороны задней бабки - я бы край часа на два хотя бы сдвинул.
Hanter писал(а):Слева сделать дырку в районе шпинделя для возможности засунуть шо то длинное. и сверху край дальше назад убрать. очень часто нада поглядеть на деталь сверху и даже чуть сзади. а с таким кожухом будет не подлезть. если смотреть со стороны задней бабки - я бы край часа на два хотя бы сдвинул.
С отверстием согласен.
А верхнюю часть скорей всего сделаю из нескольких частей оргстекла и съемную, что бы можно было "завернуть" на петлях (как рукава закотить), либо снять.
Тогда точно можно будет поглядеть.
Ну что ж ребят...
Вот и готов мой заказ держателя и подставки для быстрой смены инструмента... Отдал за это примерно 35-40 $
Просто после увиденных работ Игоря Кавы, Дядьки Максима, This Old Tony, да и ребят на форуме... У меня слов нет...
20181207_172207.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
20181207_172259.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
20181207_172404.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
20181207_172635.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
20181207_171627.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
20181207_171643.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
+ ко всему кассеты не налазят, что для прямоугольных резцов. (подгоняли ластохвост к кассете для круглых резцов, в ином случае болтались бы)
Нужно будет искать фрезу под ластохвост 65 градусов. Может кто встречал?
Буду уже сам делать на своем ЧПУ как-то, кассеты не стальные, надеюсь справится по чуть-чуть... Этим я не доверю такое.
В этой канторе не осталось ребят. Большинство поразъезжалось по Европе. Остался начальник (который за станком не стоял с молодости) и ещё старичок.
Говорит мне: "приезжай и сам делай. (типа у него и так хватает работы) Максимум за свет заплатишь..."
Может и воспользуюсь предложением.
Последний раз редактировалось xenon-alien 07 дек 2018, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Сообщение aegis »
xenon-alien, не обижайся, но сделано плохо. в резцедержке важно сопряжение. от этого точность и жесткость, а тут я даже не знаю как назвать
aegis писал(а):xenon-alien, не обижайся, но сделано плохо. в резцедержке важно сопряжение. от этого точность и жесткость, а тут я даже не знаю как назвать
Так а я о том же....
Я же вижу, как работаешь ты и другие ребята.
По этому и обидно, что не к кому обратиться по близости, что бы получить приемлемый результат...
Сами плоскости подогнаны не плохо, ластохвост фрезеровали, потом шлифовали, но вид!
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а):потом шлифовали
Шлифовали? Чем? Напильником?
rage писал(а):Шлифовали? Чем? Напильником?
Станочный парк у них не плохой. (2 токарных, фрезер горизонтальный и вертикальный, координатка, шлифовальные, несколько сверлилок, пресс мощный и в отдельной комнате стоит токарный чпу не рабочий - восстанавливают, а может и нет) И это на 2 человека. А в большинстве случаев шеф там сам.
Там целая комната выделена под шлифовалку. 3-4 шлиф машины у них точно есть.
Даже фрезу затачивали (шлифовали) под эти 65 градусов. (теперь мне нужна поменьше, что бы в кассеты залезть и поправить внутренний размер, которые не лезут)
А чем они поверхность расцарапали - не знаю.
Видны следы тисков, заезд фрезой, а остальные царапины не знаю как сделали. За пару дней даже поржаветь успело...
К самим ластохвостам претензий нет.
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а):Даже фрезу затачивали (шлифовали)
эм.. фрезами не шлифуют, фрезами фрезеруют. Шлифуют камнем.
Вернуться в «Токарные станки»
