Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Сообщение aegis »
Hanter писал(а):ну и думаю дай насверлю дырок...
попал? ато непонятно куда прижимающие винты)))
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):попал?
Попал, пальцем в ... :hehehe:
aegis писал(а):попал? ато непонятно куда прижимающие винты)))
Миш прижимные после расточки посадочных сделаю. заранее не вижу смысла :)
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Ну и мой комплектик собирается по тихоньку. Будем повторять опыт))
20181126_231947.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Malyarka74, на подачи сервы 100 ватт?
Malyarka74
Dimka_almighty писал(а):Malyarka74, на подачи сервы 100 ватт?
Да. Тут в основном повторение будет. Только если корпус под себя перекраю.
Malyarka74 писал(а):Да. Тут в основном повторение будет. Только если корпус под себя перекраю.
бэлин вот пару недель назад бы сказал что будешь повторять - я бы тебе практически весь комплект железа подарил....
Malyarka74
Эх. Ну что поделаешь. Я давно списывался с вами. Тут пока собирал все. Митсубы на 100 ват в том году на этом форуме урвал по вкусной цене. Станину на белке нашел. Потом бабку в Казахстане удалось найти ( от продовца в положительном шоке до сих пор, ни разу таких не встречал еще). Ну панасоник у Ильи на этом форуме взял (работаю не первый раз уже, только положительное впечатление).
Тут как бы больше вопросы иногда рождаться думаю будут, придется задовать :hehehe:
У меня товарищ порядки наводил - отдал другану в новгород комплект железяк практически полный. если не ошибаюсь - по кожуху че то должно было остаться. если нада - погляжу на выходных.
Malyarka74
Буду благодарен)
ок. постараюсь собрать все шо осталось. не обещаю что прям вот быстро-быстро - я счас в разъездах часто, но постараюсь не затягивать.
Malyarka74
Да я не спешу с ним. В приоритете пока сборка фрезера)
Потихоньку продолжу выкладывать фотки по станочку... Доделан наконец крышку лотка для уборки стружки...
Из обрезка пластика фрезернул планку..
IMG_20181126_190828.jpg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.57 КБ)</a>
порезал ее и распустил на две части. выбрал пазы...
IMG_20181126_195913.jpg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.7 КБ)</a>
снес фаски...
IMG_20181126_200951.jpg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.68 КБ)</a>
ну и поставил на место.. вот такая вышла крышечга....
IMG_20181126_212045.jpg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.75 КБ)</a>
Ну и она на месте - фото снаружи..
IMG_20181204_194008.jpg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.65 КБ)</a>
и изнутри..
IMG_20181204_194100.jpg (3345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.43 КБ)</a>
Идея была такова, что после работы под станок подставляем лоток (сделан) снимаем крышку и выгребаем весь шлак в лоток. убрали.. крышку закрыли и снова герметичный объем.. ну не в смысле что вознух не проходит, а что стружка вся внутри остается :)
aegis
Сообщение aegis »
а сож куда будет стекать при этом?
Миш не будет в этом станке СОЖ. не расчитан он на нее. в крайнем случае кисточкой помажу... Но реально не расчитан он на сож. Хотя лоток с нержавейки сделан, можно оставлять его снизу - будет через щели в него стекать...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Лёха, а сколько примерно по ценнику выходит изготовление такой телескопической защиты? Реально её сделать без этих фланцев, которые наружу торчат? У тебя уплотнения какие-нибудь там есть?
Да копейки какие то выходит... чет тыщи полторы или две за все отдал вроде. там делов то - три пластины вырезаны да согнуты.. больше возни с фланцами - там на каждую пластину со стороны суппорта приварена планка, на нее положена фторопластовая пленка и прижата еще одной планкой. потом обрезана с выступом миллиметра полтора... когда сложилось - фторопластовая пленка обжалась и приняла форму скребка..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hanter писал(а): там на каждую пластину со стороны суппорта приварена планка, на нее положена фторопластовая пленка и прижата еще одной планкой. потом обрезана с выступом миллиметра полтора... когда сложилось - фторопластовая пленка обжалась и приняла форму скребка..
:thinking: :thinking: :thinking:
Ладно, ночью пересмотрю видео твои по станку, надеюсь оттуда пойму.
А на листогибе угол точный получается или потом догибать-разгибать надо?
углы получаются точными. хуже получается с расположением гибов. но тоже решаемо. можно в конце концов гнуть от центра. сделать первый гиб, сложить в пачку и прихватить по торцу гиба аргоном. дальше гнуть вместе.. короче решаемо все.
мелочевка...
IMG_20181204_220750.jpg (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.17 КБ)</a>
IMG_20181204_220831.jpg (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.03 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
