CNC 3018 проблемы с картой высот
Vonka1555
Настоящее имя: Alex
Сообщение Vonka1555 »
Здравствуйте!
Установил на CNС z щуп,все по инструкции.
При создании карты высот по умолчанию стояла маленькая область создания карты высот нажал на «Зонд» станок начал делать карту высот.
После этого нажал на «Авто» чтоб область для создания карты высот была по всей площади заготовки, получилось следующее, теперь при нажатии «Зонд» станок начинает медленно подымать фрезу вверх и потом появляется ошибка, но если подвести землю к положительному щупу до момента ошибки то он перейдет к следующей точке карты высот и опять медленно пойдет вверх.
Z Щуп работает.
Пробовал ставить настройки по умолчанию.
1543163663593-1704492991.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
1543163708876-1178879062.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Am0k
Настоящее имя: Павел
Re: CNC 3018 проблемы с картой высот
Сообщение Am0k »
Проверьте параметр $3 в GRBL, это маска направлений осей. Маска выглядит следующим образом: 00000ZYX – просто выставляем 0 в бит, где инвертирование не требуется, и 1 в бите той оси, где требуется. У Z ноль вверху, вниз идут отрицательные величины. Если Candle ищет точку касания двигая ось вниз, то видимо направление оси выставленно неправильно. У меня в таком же станке выставлено 00000101 с подключением ШД через комплектные кабеля. Подтягивающий резистор к +5 вольт там не требуется - подтяжка осущестляется встроенным pullup резистором в AtMega 328.
Vonka1555
Настоящее имя: Alex
А можно поподробнее,куда заходить и что редактировать?
Am0k
Сообщение Am0k »
Если пользуетесь Candle, то в его командной строке введите $$. GRBL ответит вам своими настройками, и вы сможете посмотреть текущую маску для $3 (направление осей). Попробуйте ее изменить, введя $3=00000101 (или 00000001, вам важен именно бит, отвечающий за ось Z 00000ZYX) в порт, потом перезапустите GRBL (ctrl-x) и посмотрите что поменялось. Было бы неплохо взглянуть, какую ошибку выдает GRBL в порт, когда станок Candle переходит в статус "тревога".
P.s. По умолчанию, RPM шпинделя в GRBL обозначается десятыми долями % от максимальной. То есть 1000 - это 100% скорости, и все что больше не имеет значения и все равно будет интерпретированно прошивкой как 100%.
Vonka1555
Настоящее имя: Alex
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
['$H'|'$X' to unlock]
S0 < error: Alarm lock
Vonka1555
Настоящее имя: Alex
Время выполнения не останавливается,появляется статус тревога и все.
Am0k
Сообщение Am0k »
Ошибка связана со скоростью шпинделя, может как раз с тем что она выше 1000 указана у вас. К проблеме с неправильной работой щупа Z она отношения скорее всего не имеет. Вы попробовали инвертировать ось через $3 ?
Vonka1555
Настоящее имя: Alex
Да
Последний раз редактировалось Vonka1555 25 ноя 2018, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Vonka1555
Настоящее имя: Alex
Я изменил параметры поставил все нули, и получилось инвестировать z координаты,но толку от этого мало в программе фреза идет вверх в реале она идет вниз, а при попытке составить карту высот он так же идет вверх в компьютере в реале если двигается то очень не много и опять выскакивает статус тревога.
Am0k
Сообщение Am0k »
Выставить $3 так, чтобы движение в Candle совпадало с движением в реальности, а параметр $23 согласно того, где ваш условный ноль (обычно это лево-низ, а по оси Z это верхняя точка шпинделя).
Vonka1555
Настоящее имя: Alex
Спасибо попробую,уже не сегодня,если какие-то новые идеи появятся пишите,буду благодарен.
