Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
F2DVasek
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Сообщение F2DVasek »
Не совсем понятно про какое напряжение.
Поясните пожалуйста.
Ещё нюанс, не знаю важно ли.
Клеммы dcm и for при подаче питания на частотник прозваниваются в одном направлении. Если питание убрать, клеммы не звонятся.
raddd
Сообщение raddd »
напряжение то которое от шим. (10v)
если его нет то вращатся небудет.
F2DVasek
С помощью товарища запустил в ручном режиме.. через контроллер не хочет...
Напряжение на выходе колеблется и оно есть, хоть и не правильное. Вот пока не пойму в чем причина.
Напряжение имею ввиду с контроллера уже. На контроллер с частотника уходит 9,9 вольт.
F2DVasek
Частотник запустил. Обороты сильно не совпадают правда.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
всем привет. вот какая проблемка
пришёл комплект шпиндель hy02d223b с частотником. всё настроил всё работало. пошёл достраивать станок, достроил включаю частотник с надеждой что всё настроено и всё работает, а вот хрен!!!
он запускается, ни одна кнопка не реагирует и вот что на дисплее...
просто прочерк ... ни одного намёка на код ошибки
IMG_2520-20-11-18-08-25.JPG (10845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
проверил шлейф, помогите что может быть?(((
может панель сгорела? где её можно приобрести?
P.s. забыл добавить что с завода не горели центральные черточки на циферблате, а сейчас она то именно одна и горит а больше ничего
IMG_2531-21-11-18-05-04 — копия.JPG (10815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.36 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Lexx001 21 ноя 2018, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Lexx001 писал(а):проверил шлейф, помогите что может быть?(((
Там три клеммы для подключения внешнего питания RST. Пробуй комбинировать подключение, RS, ST или RT.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
пробовал , не помогло
Настройки проверь - может переключено на внешнее управление.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
UAVpilot писал(а):Настройки проверь - может переключено на внешнее управление.
не могу, не реагирует ни на одну кнопку
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Проверять нормально шлейф. Зажать в небольшие тиски мамы это шлейфа и попробовать дожать. Изготовить или купить другой шлейф, в чипдипе и подобных есть всё для этого. Ни с того ни с сего перестал работать - где-то неконтакт.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Enot_1 писал(а):Проверять нормально шлейф. Зажать в небольшие тиски мамы это шлейфа и попробовать дожать. Изготовить или купить другой шлейф, в чипдипе и подобных есть всё для этого. Ни с того ни с сего перестал работать - где-то неконтакт.
тиски не помогли(((
Дожатие может испортить годный шлейф...
Проверять надо прозвонкой, в том числе и на отсутствие контакта между соседними жилами.
На этой панели стоит микроконтроллер, поэтому для проверки панели понадобится либо осциллограф, либо лог.анализатор - цепляться на контакты кнопок и смотреть на них наличие прямоугольного сигнала, так-же смотреть на шлейфе - там кроме 0-5В есть ещё Rx и Tx от последовательного порта, по которым идет обмен между частотником и панелью.
UAVpilot писал(а):цепляться на контакты кнопок и смотреть на них наличие прямоугольного сигнала
При таком кол-ве кнопок есть большая вероятность, что там не матрица, а врямо на входы все заведено :) Динамическую индикацию на ножках индикатора найти больше шансов... А вот про порт согласен - но там два абонента. Может с панелью и норм все, а вот мозг частотника на связь не выходит...
В общем лучше спеца искать, если не получается сразу явный косяк найти...
Там at89c2051 - у него всего 15 gpio. :)
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
инженеры из китая сказали что накрылась панель. сказали вышлют панель, но мне надо только оплатить стоимость доставки. она составила 1000 р.
жду панель ...
Lexx001 писал(а): но мне надо только оплатить стоимость доставки. она составила 1000 р.
китайцы народ хитрый, себя по деньгам не обидят ;) и это я еще не искал дешевле ;)
1.png (10674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.68 КБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
в точку
Pirat___stalnoy
Сообщение Pirat___stalnoy »
Помогите инвертор выдал ошибку dl
проверил провода обмотку двигателя все ок коротыша нет куда копать
первые признаки были такие ошибка была после 2000 оборотов первые 10 минут потом пропадала и все работало а теперь все , ошибка сразу при старте. кто что подскажет
Electroom
Сообщение Electroom »
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, бывало ли так что в частотнике (просто включен в сеть без работающего шпинделя) вентилятор начинает работать как будто машина с плавающими оборотами. Как только нажмешь на RUN или PRGM он будто приходит в себя и вращается равномерно максимально сильно. Потом опять начинают у него обороты гулять и может перестать крутиться, а потом видимо нагревшись опять крутиться с непонятными оборотами.
Частотник новый HY04D023B.
