Шпиндель KAVO 4025
Semiel
Настоящее имя: Анатолий
Шпиндель KAVO 4025
Сообщение Semiel »
Приветствую форумчане.
Был мною приобретен по дешевке и почти допилен ЧПУ для фрезеровки ПП производства Германии времен СССР. Все бы хоршо но в ево шпиндель KAVO 4025 (у меня их 2) влезают фрезы с хвостовиком до 3мм а фрезы из поднебесной 3.175, фрез которые достались со станком не много и все они однотипные.
Дайте совет или ссыль где приобретать фрезы с хвостовиком 3мм или цангу под этот шпиндель на 3.175мм (лучше цангу), или как доработать эту цангу.
Пробовал допилить фрезу наждачкой в бормашинке не вариант она каленая.
Фото станочка и цанги.
IMG_20181105_224811.jpg (7352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_20181107_151032.jpg (7352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Maxekb77
Re: Шпиндель KAVO 4025
Сообщение Maxekb77 »
Цанги только не портите :)
померяйте и ищите, вот к примеру.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=c ... m&_sacat=0
Semiel
Сообщение Semiel »
Цангу ни вкоем случае не подлежит ни каким воздействиям дабы она у меня одна единственная.
Вот что нарыл по цанге
sTPP 300 1442.gif (7324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.2 КБ)</a>
ignv
Сообщение ignv »
Ну вариантов конечно много :
1. заказать шлифовку фрез до 3.0 мм
2. найти фрезы с нужным хвостовиком (заказать изготовление)
3. заказать изготовление цанг
4. замена шпинделя
Всё зависит от объёма работы, если одна плата в месяц то первое и чем больше тем ниже.
Semiel
Сообщение Semiel »
Вот нашёл свою цангу (http://www.rts-engineering.ru/) там ещё много всего интересного но цены уж больно кусачие на расходники (фрезы,сверла) но по цанге им отписал, жду ответа.
raddd
Сообщение raddd »
Вот глето Валяется у меня такая.
Брал на поле чудес, думал к Аверону подойдет. Неподошла.
Думаю с нашего "интеграла" заначена.
Там еще есть. Если ненайду проси кого из Минска сгонять на поле чудес.
Semiel
Сообщение Semiel »
Пришло комерческое предложение с конторы постом выше.
Я чуть в осадок не выпал :lolh:
К сожалению, готовых цанг сейчас нет на складе, соответственно мы не сможем привезти их в текущей поставке. Мы пока не знаем когда наберутся заказы на следующую поставку, поэтому наше коммерческое предложение выглядит следующим образом:
Цанга, тип TPP.300.1442, для сверл с хвостовиком 3,175 мм - 27 850, руб. с НДС за 2 шт.
Срок поставки: до 10 недель.
Хрен с ним со временем но за такие бабки шпиндель на пару киловатт с частотником в комплекте можно прикупить.
Semiel
Сообщение Semiel »
raddd писал(а):Вот глето Валяется у меня такая.
К сожалению в Минске у меня нет ни родных не знакомых.
А на токарном сделать никак? Вроде не сильно сложная и при этом достаточно большая деталь для обработки. Из сложности вижу только М3.5 - такой метчик поискать еще. И не думаю что изготовление обойдется даже в десятую часть той суммы :).
Semiel
Сообщение Semiel »
Как раз метчик не проблема, проблема найдти хороший токарный станок. Там точность хорошая желательна, иначе биение сильное будет. Но я уже закинул пару удочек на производство, ждем ответа.
nevkon писал(а):А на токарном сделать никак? Вроде не сильно сложная и при этом достаточно большая деталь для обработки. Из сложности вижу только М3.5 - такой метчик поискать еще. И не думаю что изготовление обойдется даже в десятую часть той суммы .
Ага, конечно.
Там родная цанга скорее всего с допуском на биение в пару микрон.
Подойдите к ближайшему токарю и закажите такую. Хотя бы с допуском в 1 сотку.
И потом напишите тут, что вам ответят. )))))
П.С. Точиться, , фрезеруется, калится, отпускается, шлифуется, разрезается.
Semiel
Сообщение Semiel »
Ага, конечно.
К сожалению у меня нет выходов на токаря кто сможет на своём станке сделать такое чудо хотя бы в одну сотку, а с большим быстро умрут подшипники шпинделя.
О каких сотках речь??? Вы о чем??? Гляньте на станок на фото, где ось Z выполнена из длинющей, гнутой 2мм аллюм.полосы, висит все на моторе, да вылет шпинделя от портала в 10 см на тонюсеньком кронштейне, там пальцем без усилия к концу цанги дотронуться, болтаться будет в полмилиметра, если не больше... :thinking: . Какие платы были по времена CCCР, про микро smd и не слышали, smd были как обычные монтажные компоненты, только без ног, дорожки в 2мм и толще были...какая там точность была нужна....
П.С. смысла ловить в цанге сотки, при такой конструкции вообще не вижу...Шпиндель то точный, а остальное...
Semiel писал(а):К сожалению у меня нет выходов на токаря кто сможет на своём станке сделать такое чудо хотя бы в одну сотку, а с большим быстро умрут подшипники шпинделя.
А вы проверяли сколько соток бьет ваш шпиндель уже изначально? ;) даже без цанги? ;)
Semiel
Сообщение Semiel »
xvovanx писал(а):О каких сотках речь??? Вы о чем??? Гляньте на станок на фото, где ось Z выполнена из длинющей, гнутой 2мм аллюм.полосы, висит все на моторе, да вылет шпинделя от портала в 10 см на тонюсеньком кронштейне, там пальцем без усилия к концу цанги дотронуться, болтаться будет в полмилиметра, если не больше... :thinking: . Какие платы были по времена CCCР, про микро smd и не слышали, smd были как обычные монтажные компоненты, только без ног, дорожки в 2мм и толще были...какая там точность была нужна....
Вы не внимательны. Механизм который держим шпиндель заводской,
IMG_20181124_084509.jpg (7093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
привод его передвижения из строительной двух миллиметровой стальной полосы 100мм шириной, крепости хватает перемешать шпиндель, делают фанерные конструкции и не чего замечательно работает.
Вот что получилось при тестовой фрезеровке
IMG_20181124_084545.jpg (7093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Платы для IPHONE я фрезеровать на нём не собираюсь :D
Станочек хоть и времён СССР но Германского производства.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
http://www.nielsmachines.com/en/kavo-sy ... f-mot.html - спишись с продавцом, узнай цену. На ebay, цанги в среднем 35-55 долларов за штуку. Ну и шпиндель сам по себе очень не дешевый
Semiel
Сообщение Semiel »
Smlua писал(а):http://www.nielsmachines.com/en/kavo-sy ... f-mot.html - спишись с продавцом, узнай цену. На ebay, цанги в среднем 35-55 долларов за штуку. Ну и шпиндель сам по себе очень не дешевый
Спасибо огромное. Да я был на этом сайте, он продает весь комплект вроде, но попробую списаться может продаст пару цанг за приемлемою цену.
Semiel
Сообщение Semiel »
К сожалению у него нет этих цанг.
ZELEN6393
Сообщение ZELEN6393 »
Использую до сих пор такие шпиндели на подобном немецком станке с середины 90-х..
Пришлось паять драйверы для 5-фазных ШД
и для шпинделя 3-х фазный БП 1200 Гц.
В Вашем случае проще всего забыть 3.175 перейти на фрезы 3мм.
Они есть в продаже.
Я покупаю заготовки твердосплавные 3мм х 350 мм и из них делаю гравировальные буры.
А станок замечательный!!! Таких теперь не делают за такие деньги. Особенно удобна Z ОСЬ со слежением поверхности ПП.
Удачи!
Semiel
Сообщение Semiel »
Мне станочек очень нравится, правда мне он весь достался с блоком управления, а так как он многоблочный блок управления шпинделем я использую родной, оси X,Y пришлось переделать под Nema, а Z вообще регулировалась в ручную и опускалась поднималась электромагнитом, после переделки теперь и карту высот использую.
Semiel
Сообщение Semiel »
ZELEN6393 писал(а):Я покупаю заготовки твердосплавные 3мм х 350 мм и из них делаю гравировальные буры.
Если не секрет где покупаете?
Вернуться в «Общие вопросы»
