Это txpsima8520 писал(а):это не тби
Драйверы, ШД, цилиндрические ре,опоры швп, муфты, валы sfc20
Andreychpu
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrey
Re: Шаговые двигатели, швп и гайки, рельсы,опоры швп, муфты
Последний раз редактировалось Andreychpu 15 ноя 2018, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Andreychpu
- Кандидат
Я заказывал с Китая, а какие ещё могут быть? И по каким критериям вы определили?shalek писал(а):Это точно не Тайвань.shalek писал(а):TBI DFU1605 3шт. фото можно? Если устроят - возьму.
Спасибо, но откажусь.
4Poke
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Опоры bk12 по какой цене? А опоры fk12 есть?
Darxton
не угадали. у txp между половинками шайбу видно )Andreychpu писал(а):Это txpsima8520 писал(а):это не тби
Это просто китайская гайка, их делают на каждом углу. В городе Лишуй заводов под двести, наверное.
https://www.youtube.com/watch?v=d2OeU5S6f1oAndreychpu писал(а): И по каким критериям вы определили?
Andreychpu
- Кандидат
Я понял, есть такие, но на них винтов не нашелDarxton писал(а):не угадали. у txp между половинками шайбу видно )Andreychpu писал(а):Это txpsima8520 писал(а):это не тби
Darxton
Не-не, вот это как раз TXP. У TBI они были другие. Уже - были. Больше не производятся.
Andreychpu
- Кандидат
Здравствуйте! По 700руб/шт. Bk12 есть 2шт, fk12 - 4шт4Poke писал(а):Опоры bk12 по какой цене? А опоры fk12 есть?
fara8018
- Новичок
- Настоящее имя: Фархад Ахунбабаев
на фото крайняя справа муфта (с пластиковой вставкой) какие внутренние диаметры имеет?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Чуть больше диаметра проточки под подшипник опоры.
Andreychpu
- Кандидат
Здравствуйте, 12-14ммfara8018 писал(а):на фото крайняя справа муфта (с пластиковой вставкой) какие внутренние диаметры имеет?
Andreychpu
- Кандидат
Не совсем понял ВасUAVpilot писал(а):Чуть больше диаметра проточки под подшипник опоры.
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
скорее всего имелся ввиду обработанный винт к примеру тут диаметр под опоры 12
вот еще для наглядности ваш диаметр чуть меньше чем RD.
- Serg
Именно так - эта втулка одевается на винт так, чтобы между ней и "резьбой под шарики" небыло зазора. Соотв. Внутренний диаметр втулки делается чуть больше диаметра под подшипники опоры при стандарной разделке винта соотв. размера.al_us писал(а):скорее всего имелся ввиду обработанный винт к примеру тут диаметр под опоры 12
Andreychpu
- Кандидат
Re: ШД, швп и гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы sfc20
Новое на продажу:
Двигатель 110h168 11000руб
Вал sfc20 цена 500руб/м
Также под валы есть модули в шапке сообщения.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: (Обновлено)ШД швп,гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы s
А характеристики?Andreychpu писал(а):Шаговые двигатели nema34 - 4шт по 2500руб
Andreychpu
- Кандидат
86*75мм, 46кг.см, вал 14мм, ток 3.5А, шаг 1.8nevkon писал(а):А характеристики?Andreychpu писал(а):Шаговые двигатели nema34 - 4шт по 2500руб
Agronom-RF36
- Новичок
- Настоящее имя: Ramunga
Валы полированные 20 есть два отрезка по 1400мм?
Andreychpu
- Кандидат
Есть 2 балки по 4метра, отрезать можно любую длинуAgronom-RF36 писал(а):Валы полированные 20 есть два отрезка по 1400мм?
Andreychpu
- Кандидат
Re: /Обновлено/ШД швп,гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы s
Обновлена информация в шапке
Добавлены драйверы Purelogic 4500руб/шт
Ramunga
- Новичок
- Настоящее имя: Damask-36
Re: Драйверы, ШД, швп,гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы s
Написал вам в лс
