Драйверы, ШД, цилиндрические ре,опоры швп, муфты, валы sfc20
Andreychpu
Настоящее имя: Andrey
Re: Шаговые двигатели, швп и гайки, рельсы,опоры швп, муфты
Сообщение Andreychpu »
sima8520 писал(а):это не тби
Это txp
Последний раз редактировалось Andreychpu 15 ноя 2018, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Andreychpu
shalek писал(а):
shalek писал(а):TBI DFU1605 3шт. фото можно? Если устроят - возьму.
Это точно не Тайвань.
Спасибо, но откажусь.
Я заказывал с Китая, а какие ещё могут быть? И по каким критериям вы определили?
4Poke
Сообщение 4Poke »
Опоры bk12 по какой цене? А опоры fk12 есть?
Darxton
Сообщение Darxton »
Это txp
не угадали. у txp между половинками шайбу видно )
Это просто китайская гайка, их делают на каждом углу. В городе Лишуй заводов под двести, наверное.
Andreychpu писал(а): И по каким критериям вы определили?
https://www.youtube.com/watch?v=d2OeU5S6f1o
Andreychpu
Это txp
Я понял, есть такие, но на них винтов не нашел
IMG_20181115_164340.jpg (4152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
Не-не, вот это как раз TXP. У TBI они были другие. Уже - были. Больше не производятся.
ebae4ae2-16e2-11e3-82c3-902b346f5219_0e196488-e8dd-11e8-b47c-d850e6bf91f5[1].jpg (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.24 КБ)</a>
Andreychpu
4Poke писал(а):Опоры bk12 по какой цене? А опоры fk12 есть?
Здравствуйте! По 700руб/шт. Bk12 есть 2шт, fk12 - 4шт
fara8018
Настоящее имя: Фархад Ахунбабаев
Сообщение fara8018 »
на фото крайняя справа муфта (с пластиковой вставкой) какие внутренние диаметры имеет?
Чуть больше диаметра проточки под подшипник опоры.
Andreychpu
fara8018 писал(а):на фото крайняя справа муфта (с пластиковой вставкой) какие внутренние диаметры имеет?
Здравствуйте, 12-14мм
Andreychpu
UAVpilot писал(а):Чуть больше диаметра проточки под подшипник опоры.
Не совсем понял Вас
al_us
Сообщение al_us »
скорее всего имелся ввиду обработанный винт к примеру тут диаметр под опоры 12
2.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.1 КБ)</a>
вот еще для наглядности ваш диаметр чуть меньше чем RD.
1.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.74 КБ)</a>
al_us писал(а):скорее всего имелся ввиду обработанный винт к примеру тут диаметр под опоры 12
Именно так - эта втулка одевается на винт так, чтобы между ней и "резьбой под шарики" небыло зазора. Соотв. Внутренний диаметр втулки делается чуть больше диаметра под подшипники опоры при стандарной разделке винта соотв. размера.
Andreychpu
Re: ШД, швп и гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы sfc20
Новое на продажу:
Двигатель 110h168 11000руб
Вал sfc20 цена 500руб/м
Также под валы есть модули в шапке сообщения.
Re: (Обновлено)ШД швп,гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы s
Andreychpu писал(а):Шаговые двигатели nema34 - 4шт по 2500руб
А характеристики?
Andreychpu
А характеристики?
86*75мм, 46кг.см, вал 14мм, ток 3.5А, шаг 1.8
Agronom-RF36
Настоящее имя: Ramunga
Сообщение Agronom-RF36 »
Валы полированные 20 есть два отрезка по 1400мм?
Andreychpu
Agronom-RF36 писал(а):Валы полированные 20 есть два отрезка по 1400мм?
Есть 2 балки по 4метра, отрезать можно любую длину
Andreychpu
Re: /Обновлено/ШД швп,гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы s
Обновлена информация в шапке
Добавлены драйверы Purelogic 4500руб/шт
IMG_20181206_125920.jpg (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Ramunga
Настоящее имя: Damask-36
Re: Драйверы, ШД, швп,гайки, рельсы,опоры швп, муфты, валы s
Сообщение Ramunga »
Написал вам в лс
Вернуться в «Продано»
