Подали напряжение на FANUC 380 вместо 220. Что делать?
Malyarka74
Re: Подали напряжение на FANUC 380 вместо 220. Что делать?
Сообщение Malyarka74 »
Если нужно быстро сделать, то лучше вызвать спецов, если нет, то можем погодать. Но без тестера ни уйти
Костян челябинский писал(а):Вы хоть раз схему станка видели?
Я видел схемы фануков. Должен их был запоминать?
Считаешь что на всех станках Фануках схемы одинаковые? В теме не указано даже название станка, но нужно знать схему :) У тебя есть на руках схема, не можешь разобраться, а на форуме должны в голове держать схему и догодаться что сгорело.
Костян челябинский, странный какой то электрик. Выкладываешь фото блоков, название разъемов и нужно догадаться что сгорело. Сам то по своим данным смог что либо сделать?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Костян челябинский писал(а):На главный контактор сигнал исходит из выпрямителя фанука
Да ну на...
Такого не бваает
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):на всех станках Фануках схемы одинаковы
В соединении выпрямителя с альфа приводами - да
:bender:
Костян челябинский
Сообщение Костян челябинский »
Господа, давайте так. Я чувствую, что здесь никто ничего не читает. Я написал, что внешние цепи уже проверены. Мной. По схеме. Я написал, что на главный контактор разрешение не приходит из выпрямителя. Есть возражения? Я вам дам этот кусок схемы. Все 60 страниц я фотографировать не буду. Уж извините.
Уже несколько раз я написал, что есть напряжение на плате управления. Что плата управления не подаёт признаков жизни. И единственный вопрос заключается в том, есть ли по входу на ней предохранитель. Ответ на это дал уважаемый Lexxa, и он неутешительный. Всё. Я несу привода в ремонт. А плату управления я всё таки сфотографирую. Надо же дать шанс evgenyjp блеснуть знаниями и показать этот предохранитель. Которого оказывается нет
Кроилово ведет к попадалову.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Костян челябинский писал(а):Есть возражения
Есть.
Главный контактор по управлению ваш включен в цепь безопасности?
Т.е. сила с трансформатора на контактор, затем в инфид?
Как организовано питание логики?
24VDC там извне прилетать должны
:bender:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Костян челябинский писал(а):Господа, давайте так. Я чувствую, что здесь никто ничего не читает. Я написал, что внешние цепи уже проверены. Мной. По схеме. Я написал, что на главный контактор разрешение не приходит из выпрямителя. Есть возражения? Я вам дам этот кусок схемы. Все 60 страниц я фотографировать не буду. Уж извините.
мне непонятно зачем нести привода в ремонт если плата управления не подает признаков жизни ? А то что вы не можете определить наличие/отсутствие предохранителя - это ваши проблемы.
Костян челябинский
Может я не совсем владею терминологией. Говоря о главном контакторе я говорю о том, который подаёт силовое напряжение на выпрямитель. Расставили точки надi
Костян челябинский
Плата управления ВЫПРЯМИТЕЛЕМ. Находятся в нем же
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Костян челябинский писал(а):Надо же дать шанс evgenyjp блеснуть знаниями и показать этот предохранитель
Вот так он выглядт
[img]
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/T1jT ... em_pic.jpg
[/img]
:bender:
Malyarka74
Мне бы интересно было покапаться, ради собственного интереса, но у меня область работы немного другая в электрике и времени свободного маловато нынче. Сезон работ)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
evgenyjp писал(а):мне непонятно зачем нести привода в ремонт если плата управления не подает признаков жизни ?
А мне непонятно, зачем нести привода в ремонт, если все они не подают признаков жизни.
Костян челябинский, простой вопрос.
На клеммах питания усилителей есть 24VDС или нет?
:bender:
Костян челябинский
Lexxa, ещё раз спасибо. Да, что-то похожее вроде бы было на плате. Это действительно не похоже на те предохранители, с которыми я чаще всего работаю. Обязательно проверю.
Костян челябинский
Вы считаете, что ремонтировать бесполезно?
А вот здесь можно по-подробнее? Где это нужно проверить?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Согласно электросхема станка
:bender:
Костян челябинский
Станка или привода?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Станка.
:bender:
Костян челябинский
Будем посмотреть
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Костян челябинский писал(а):А вот здесь можно по-подробнее? Где это нужно проверить?
Питание логики усилителей с инфида прилетает.
CXA2B.1 и СХА2В.2 на усилителях = 24VDC.
На инфиде
СХ1А.1 и СХ1А.2 = 220VAC,
CX2B.1 и СХ2В.2 =24VDC.
Поправил.
:bender:
Костян челябинский
Нашел предохранители, один был сгоревший. Куплю поменяю, дальше будем смотреть
