CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
DAGn
Настоящее имя: Denis
Re: CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
Сообщение DAGn »
stetz.anton писал(а):
DAGn писал(а):Действительно ли стабильны и тихие?
Тихие и стабильные. Деление стоит 1/64 шага, напряжение 24в. Принтер работает почти каждый день, более полугода. Рад, что не стал экономить на них.
Еще вопрос в плане подключения, верно ли понимаю что работают по общему минусу, а Step, Dir, En положительные сигналы ?
А то попался мне как то ТВ6600 с общим плюсом и каких только танцев с бубном не пробовал предложенных в инете не завелось...
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
мп42 писал(а):Драйвера встроенные в SBASE это не изюм, soic с платы сдувать ? если выгорят. Для управления попробую поставить полноценный модуль WI-FI
через планшет. Прошивку буду подбирать, как-то так.
Я бы их оставлял просто на крайний случай и подключал бы сразу внешние.
мп42
Сообщение мп42 »
Согласен. Только не ТВ6600, у меня на чпу за год из 4-х осталось только 2, один выгорел намертво, использовал как донор для ремонта второго. Поставил DM542 все ОК.
stetz.anton
DM542 круто, можно и их, но они раза в 2 дороже, чем lv8727.
мп42
Сообщение мп42 »
У вас на фото ремень натягивается роликом? Сейчас в поиске натежителя ремня H-BOT, все что нашел в интернете не понравилось. Придумал конструкцию
натежителя с помощью храповика, осталось воплотить в материале.
stetz.anton
Натяжка ремня у меня сейчас "через ж...". При помощи плоскогубцев. Думаю над более правильным решением. Но как обычно временное чаще всего переходит в постоянное. Ремень поставил с неопреновым кордом, по сравнению с белым полиуретановым работает лучше. Натягивал месяца 2-3 назад.
мп42
Сообщение мп42 »
Подскажите как у вас установлена силиконовая грелка?
stetz.anton
у меня пирог там, сверху вниз: зеркало 4мм + алюминиевая пластина толщиной 5мм с приклеенной к ней силиконовой грелкой + 10мм пробка. фиксация к столу идет через алюминиевую пластину на винтах с пружинами. Весь пирог закреплен зажимами канцелярскими, по 2 шт на сторону.
мп42
Сообщение мп42 »
Грелка сверху или с низу стола? Видел вариант смотрим с верху стекло к нему приклеена грелка далее пробка затем ал. пластина на пружинах.
Только стекло должно быть жаропрочным. Вариант интересен тем что выше теплоотдача плюс дополнительный диэлектрик от металла.
Жаропрочное стекло у нас в Питере, моего размера 210х220х4 предельная температура 800 градусов от 900-1500р.
stetz.anton
зеркало вполне адекватно себя чувствует. алюминий перед грелкой ставил для большей теплоемкости.
главное не брать обычное каленное стекло, оно кривое. Зеркало более точное
glebbokhonov
Настоящее имя: Бохонов Глеб Юрьевич
Сообщение glebbokhonov »
stetz.anton писал(а):Закупился пластиком от Bestfilament, первая печать понравилась, пластик более чистый.
Поставщика подскажите пожалуйста.
Глеб Бохонов
ООО "ФОРМУНГ"
г. Москва
www.formung.ru
stetz.anton
Можно у них на сайте закупить http://bestfilament.ru/
AndyBig
Сообщение AndyBig »
мп42 писал(а):Видел вариант смотрим с верху стекло к нему приклеена грелка далее пробка затем ал. пластина на пружинах.
Стекло же будет гулять на мягких грелке и пробке. Особенно на пробке, которая от влажности может гулять сама по себе.
мп42
Сообщение мп42 »
Не гигроскопична. Мах. раб. t-90
http://thermalinfo.ru/svojstva-material ... sobennosti
Вернуться в «3D принтеры»
