Требуется специалист по сборке ЧПУ
alexland
Re: Требуется специалист по сборке ЧПУ
Сообщение alexland »
Предварительно накидал макет в 3-d.
Общий размер 1.6*3.7 метра
Использовал самый большой профиль с сайта Соберизавод
Размер профиля 150*50
В макете он везде сдвоенный для еще большей жесткости и массивности
С учетом его цены в 3185 за метр, получается за 36 метров - 114 000
Но это самый дорогой и большой профиль, я так понимаю у меня перебор жесткости.
Что посоветуете, какой профиль взять?
Jastine писал(а):
Argon-11 писал(а):
MGG писал(а):
Umnik писал(а):
Taganrog писал(а):
MarioM писал(а):
Снимок.JPG (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.69 КБ)</a>
Снимок2.JPG (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.46 КБ)</a>
Снимок3.JPG (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.19 КБ)</a>
Жесть.
alexland
frezeryga писал(а):Жесть.
В чем именно?
Udjin
Сообщение Udjin »
Александр, тут рядом разделы интересные. По проектированию станков. Изучайте, набирайте сумму информации.
Генерация "на лету", даже макета, идея плохая ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
alexland
Udjin писал(а):Александр, тут рядом разделы интересные. По проектированию станков. Изучайте, набирайте сумму информации.
Спасибо, я этим и занимаюсь и поэтому выкладываю конкретный макет на основе подобных, если есть опыт, прошу конкретно прокомментировать
MGG
Сообщение MGG »
У собери завода профиль очень не жесткий.
dtw.moscow@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Хорошая идея - создать тему. И в ней вести обсуждение.
В данном разделе сие оффтопик, админы тему закроют, и почистят.
В профильном разделе советы по делу и не очень, критику, вы получите. Без сомнения.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
alexland
MGG писал(а):У собери завода профиль очень не жесткий.
Спасибо за совет, а какой посоветуете?
У соберизавода я читал, что режут очень точно
alexland
Udjin писал(а):Хорошая идея - создать тему. И в ней вести обсуждение.
Спасибо, сейчас перенесу
MGG
Сообщение MGG »
alexland писал(а):Спасибо за совет, а какой посоветуете?
Я вожу профиль, не подумайте что это реклама себя. 80 профиль 8 или 8.5 за кг, 100 профиль 12кг на метр. Вечером думаю увидите как он выглядит, сегодня только партия пришла. Но естественно все это дело дороже.
alexland
MGG писал(а):80 профиль
Спасибо, буду ждать
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
alexland
Нужно было начать с другого: зарисовать эскизы и прикинуть где будут направляющие, где приводы и что за приводы (ШВП или рейка), а потом уже браться за проект. У вас сейчас нарисованы только рама и портальная балка - без конкретики, а это недопустимо, нужно хотя бы примерно понимать что и где будет установлено. Кроме того, проектируя станок нужно понимать, есть ли человеческие и станочные возможности для обработки тех или иных деталей. Профиль, предположим, точно попилят на СобериЗаводе. А фрезерованые детали? Сейчас такие есть в любом проекте, разной степени сложности. А как это всё потом будет собираться? Это не страшилки - это реалии сборки любого станка. :wik:
1Doc1
Сообщение 1Doc1 »
alexland писал(а):Планирую приобрести ЧПУ фрезер.
300 тыс за станок на металл станине с полем 2000х1500 - это слишком дорого.
Или Вы шутите, или напутали с нулями. 200х150 - еще можно уложиться в обозначенный бюджет... и то это будет станок с сильно ограниченными возможностями.
Обозначенной суммы хватит разве что на комплект приводов для станка, или на шпиндель с очень скромным комплектом оправок, или на материал (а возможно только его часть) для изготовления станины, или оплату проектирования станка (хотя тут вопрос спорный, придется хорошо поискать исполнителя проекта за такую скромную сумму).
Также не совсем понятно чем обусловлен размер для обработки МДФ, если стандартная плита имеет размеры 2070х2800мм.
Увеличьте Ваш бюджет хотя бы в 2-2,5 раза и купите Б/У китайский станок и кроите в два-три прохода с реальной точностью в пол миллиметра и на скромных скоростях. Разработка проекта, закупка материалов, изготовление комплектующих, пуско-наладка - это минимум пол года.
Вернуться в «Услуги»
