Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
booroondook писал(а):Вопрос стоит только в том, как заменить в программе автора текст, относящийся к подключению "того" дисплея на подключение "этого".
Для этого анализируются функции обращения к "тому" дисплею, и переписываются для работы с "этим" дисплеем, но по трудо-затратам потраченного времени проще купить рекомендуемый дисплей.
ded4141
Настоящее имя: Николай
Сообщение ded4141 »
Всем доброго вечера.
Еще раз прошу помощи. Меню на экране появилось, был мой косяк, перепутал входы D11 и D12.
Сейчас работает кнопка энкодера(вхожу в подменю MANUAL и дальше), но не выбираются пункты меню поворотом энкодера. Перепробывал все контакты которые возможно. В чем может быть проблема? Информация в предыдущем посте.
SAG74
Сообщение SAG74 »
Можно переписать программу под три кнопки. Две меню вверх и вниз и третья выбор?
qulet
Сообщение qulet »
Работает, но очень медленно по сравнению с передачей по USB. :oops:
Ddimon
Настоящее имя: Иванов Дмитрий Васильевич
Сообщение Ddimon »
Здравствуйте, с прошедшими всех Новым Годом , попробовал собрать и прошить этот проект на проводах. Работает хорошо но повторно выбрать файл не получается это у всех так или я не так собрал что-нибудь? А по поводу скорости не заметил разницы между прямого подключения к усб компа и через этот контроллер.
Ddimon
Сообщение Ddimon »
Что-то тишина полная , никто не пользуется этим проектом что-ли? Мне стало жалко Atmega328 и я перенёс прошивку на Atmega128 и памяти у неё поболе, добавил русский язык точнее заменил английский на русский, мне этот проект нравится тем что грбл остался полноценным не обрезаным. Вот что пока есть.
И небольшое видео.https://youtu.be/1Cs0iE1NRzY
0экран.jpg (8341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (686.99 КБ)</a>
1экран.jpg (8341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.04 КБ)</a>
настройки экран.jpg (8341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.89 КБ)</a>
ручное экран.jpg (8341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.34 КБ)</a>
файлы экран.jpg (8341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.59 КБ)</a>
miklin
Настоящее имя: Миклин Юрий Константинович
Сообщение miklin »
Dbimon.
А можно прошивочку для 328 на русском,хочется на родном.
Плата сделана,всё в корпусе.
Ddimon
Сообщение Ddimon »
Моя прошивка не влезет в ардуину.
miklin
Сообщение miklin »
Получается что русский занимает больше места чем английский ?
У меня не ардуина а два процессора на одной плате.
Тогда выложите прошивку на 103.
Ddimon
Сообщение Ddimon »
Здравствуйте , мне пришло сообщение но я пока не могу писать личные сообщения по правилам форума, отвечу здесь вопрос был по экрану и подключению у меня тоже не такой как у автора темы но если он на 7735 то ножки должны быть такие-же названия могут отличаться, sck это ножка тактирования подключается к 13 пину ардуины sda ножка данных 11 пин ардуины эти-же пины для карты используются а резет, чип селект(cs) и линия выбора данные или команды (A0) есть в скетче у автора. Если подсветка от питания дисплея то ножка LED не нужна. По поводу прошивки пока нет времени ей заниматься много работы основной и что за контроллер такой 103? А больше не только из за русского я добавил ещё просчет количества строк в файле и вывод остатка на экран и включение лазера для фокусировки переделал немножко инициализацию карты чтоб не надо было перезагружать контроллер. Так понемножку и накопилось.
SAG74
Сообщение SAG74 »
Собрал на макетке. Все работает. У меня везде в ардуинах стоят прошивки последние grbl 1.1f. Подключил к шилду уно - работает. подключил к другой плате на Нано - работает. Работает в холостую хорошо. На станке пока не проверял. Хочу три кнопки вместо энкодера. Т.е. кнопка <<влево, ОК, вправо>>. Не люблю я эти экнодеры)). Кто может переделать на кнопки?
Ddimon
Сообщение Ddimon »
Скетч для кнопок + HWSPI для экрана.
autocont_st7735.zip
Кнопки вместо энкодера внутренняя подтяжка к +.
(6.42 КБ) 629 скачиваний
Ddimon
Сообщение Ddimon »
Если не работает экран или карта измените пины подключения на свои. И ещё одна модификация исправлена инициализация карты (можно после выполнения УП выбрать другой файл без перезагрузки) и обратный отсчёт в поле Line.
autocont_st7735_2.zip
Без ошибки карты и обратный отсчёт
(6.81 КБ) 691 скачивание
SAG74
Сообщение SAG74 »
Ddimon, ОК. Спасибо большое. Попробую. Отпишусь.
Ddimon
Сообщение Ddimon »
И ещё если добавить конденсаторы на кнопочки 0.1 мкф то должно лучше работать или попробуйте менять в обработчике прерывания паузу if ( rotating ) delay (25); на if ( rotating ) delay (35); например.
SAG74
Сообщение SAG74 »
Ddimon, первая версия рабочая. поставил делай 35 с конденсаторами 0,1нФ. работает. но бывает, что нужно пару раз нажать.
версия 2 не работает. при выборе файла экран пустой и ни на что не реагирует.
Ddimon
Сообщение Ddimon »
Я забыл написать что после выбора файла идет подсчёт количества строк по этому и экран чёрный, надо подождать пока он посчитает и появится изображение, для теста можно коротенькую уп на карту закинуть. Только что проверил, скачал и загрузил всё работает.
SAG74
Сообщение SAG74 »
Ddimon, ОК. Попробую.
Ddimon
Сообщение Ddimon »
На русском языке.Только hex . прошивать через USBasp. Не ту прошивку вроде положил исправляю
test.zip
русский язык, на выбор с подсчетом и без подсчёта с загрузчиком и без.
(114.62 КБ) 674 скачивания
Последний раз редактировалось Ddimon 18 янв 2019, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Ddimon
Сообщение Ddimon »
Там два файлика один с загрузчиком другой без, если прошить с загрузчиком то ваша ардуина должна стать Uno. С загрузчиком чуть больше размером можно посмотреть в свойствах файла.
