Хочу разробраться с тем, как правильно обеспечить помехозащищённость самодельного ЧПУ. Нашёл статью на другом форуме, в которой сказано следующее:
Если правильно понимаю, это же сказано и в инструкции по подключению Grbl:...Необходимо выбрать одну точку в цепи общего провода, расположить ее, как можно ближе к разъему питания драйверов двигателей и установить там сборную медную «звездочку» или гребенку (можно купить в магазине электротоваров), обеспечивающую подключение пайкой (не винтами). К этой точке свести все общие (скажем минусовые, хотя это необязательно могут быть минусы) провода источников питания, защитных экранов, драйверов и контроллеров инструментов и других (например защитных) узлов изделия...
Вместе с тем, вот в этой англоязычной инструкции для чайников английским по белому сказано прямо противоположное:make sure that all of your drivers and the Arduino share a common ground (star grounded with your motor driver power)
правда, там также сказано:Double check you didn't wire the board power to the stepper power. That would be bad.
но нигде ничего не говорится о соединении "земли" драйверов и ардуино с отрицательным выводом источника питания для шаговых двигателей. Возможно, для их примитивной конструкции это просто сочли ненужным, но я, не будучи специалистом в электронике, боюсь что-нибудь испортить, неправильно организовав заземление "звездой".All 3 GND wires from the EasyDrivers are soldered to a single line, which goes to GND on the arduino.
Подскажите, пожалуйста, как правильно эту самую "звезду" сделать, чтобы ничего не спалить в процессе?
