Бюджетный автономный контроллер XCMCU XC609MF
Церетели
Сообщение Церетели »
Всем привет, решил попробовать и купил автономный контроллер, так как надоели уже эти ПК с ЛПТ и ЮСБ, хочется какойто стабильности и универсальности, поклацал, самое основное вроде все понятно, ну на данный момент есть проблема с подключением инвертора к этому контроллеру, на схеме показано что используются разъемы на инвенторе CW CCW COM и т.д, но у меня таких разъемов нет, как быть?
Инвертор DEMA DM5, контроллер XCMCU XC609MF
форум1.jpg (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.05 КБ)</a>
форум2.jpg (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.02 КБ)</a>
форум3.jpg (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.57 КБ)</a>
форум4.jpg (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.21 КБ)</a>
форум5.jpg (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.5 КБ)</a>
Argon-11
Re: Бюджетный автономный контроллер XCMCU XC609MF
Сообщение Argon-11 »
Нужно копать в сторону управляющих контактов X1...X6. Изучать документацию на частотник и сочинять схему соединения.
Кстати, CCW может и не понадобиться.
Может, кто подскажет, для чего вращение против часовой? Нарезка резьбы?
Церетели
Argon-11 писал(а):Нужно копать в сторону управляющих контактов X1...X6. Изучать документацию на частотник и сочинять схему соединения.
станок по дереву, мне надо включение , выключение шпинделя от контроллера и регулировка обротов
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
выложите доки на контроллер и на инвертер, может кто ответит, а так, бестолку...
tooshka
Сообщение tooshka »
Если не ошибаюсь на этом контроллере можно автосмену инструмента поднять.
Милая, ты услышь меня
Церетели
tooshka писал(а):Если не ошибаюсь на этом контроллере можно автосмену инструмента поднять.
автосмена имеется
maxcox
Настоящее имя: Max cox
Сообщение maxcox »
Can anyone explain how to calculate the steps per unit to me? I have 400 steps per rev stepper motors and a 5mm ball screw on all my axis. I can't get it to move the proper amount.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Driver division is missing. 400 steps per rotate must be multiply by 8 for example. Driver division set by switches on the driver, combination explanation printed on the body of the driver.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
maxcox
Сообщение maxcox »
So then I need to set my steps to 3200?then would my length per rotation be 5000?
maxcox
Сообщение maxcox »
I messed up my first post my steppers are 400 pauses per rev I have a 5mm lead screw I can't get to move the right amount can someone please help me out?
Евжений
Сообщение Евжений »
Steps per 1 mm = (steps per revolution of the motor)*(driver division setted)/(screw pitch)
Steps per 1 mm = 400*???/5
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
X PARA
screw 5mm - enter in micrometers as 5000
P0189 X axis length per rotation cicle (0.001)
5000
