Маленький но производительный станок по алюминию..
Udjin
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение Udjin »
maagalex писал(а):Это который на воде и не должен затекать в принципе на винты и рельсы?
СОЖ, это водяная эмульсия.
Водичка испарится, маслице и всё остальное, вместе с ингибиторами, останется.
У меня влажность наверное будет не меньше, а то и побольше, чем у вас. Станок сожью промываю. Если уезжаю на недельку куда, просто с баллона маслом сбрызгиваю, аэрозолем. Признаков окисления нет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
У меня вопрос..
В этом ролике под винтами в детали делают выемку, чтобы при затягивании винтов нагрузка ложилась не на место под винтами а на большую площадь вокруг
https://youtu.be/IR2p9ceg1bw?t=14m33s
Может мне тоже такие выемки сделать, например как то так как на картинке?)
31944608_10213834669678286_3317689475395485696_n.png (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.31 КБ)</a>
Достаточно нормальных фасок.
maagalex
Сделали мне детали из второй партии, сторговался 4 детали за 1000долл..
При этом у пластины для оси X выемки по бокам сделали с верхней стороны, а не с нижней, но это косяк друга что вытягивал модели из моих dxf ,так что притензий предъявлять не могу-сделали по модели, придется крепить газовые амортизаторы не так как задумывал..
Но мне еще и боковые стойки сделали одинаковыми, вместо того чтобы просверлить отверстия зеркально..И теперь будут завинчивать в те отверстия алюминиевые болты с локтайдом, и сверлить новые дырки уже там где нужно, при этом направляющие пины попадают уже в сами те завинченые болты..
Я предварительно не сказал что мне такое не подходит..насколько это критично?..
20180831_112804.jpg (4360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
20180831_112914.jpg (4360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
maagalex писал(а):Сделали мне детали из второй партии, сторговался 4 детали за 1000долл..
Реально? 4 бруска металла за 70 тыс рублей!?
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Цена очень большая.
Может там пол сотки точность? Отсюда и золотые вышли
Я в процессе строительства своего каждый раз сталкивался с косяками, в основном из за рукожопства изготовителя. Собирайте как есть, потом переделаете.
maagalex
Да какая там точность, вмятины тут-там с гвоздь глубиной, просто у нас всё дорого, другие хотели прилично дороже еще..
белин.. где вы такие цены находите... жесть... давайте в следующий раз ко мне.. я на сотку дешевле сделаю :)))))
john1987887
maagalex писал(а):Да какая там точность, вмятины тут-там с гвоздь глубиной, просто у нас всё дорого, другие хотели прилично дороже еще..
А вы, небось, по всяким модным заводам заявки слали? :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Рассказываю недавно услышанный диалог своего шефа с каким-то менеджером металлообрабатывающего "предприятия". Надо было сделать токарные детальки, 10-15 штук, латунь (наш материал), габариты Ф15 длина 25, допусков выше 8 квалитета нету - деталь простецкая. Просто наш токарь в запое был.
- здравствуйте, я вам чертёж посылал, можете цену озвучить
- здравствуйте. 2000 рублей штука.
- да вы охренели!
- нууу... может, за 1000?
- нет, спасибо, до свиданья..
В итоге, через час отвез к знакомому токарю, который за 150 рублей штуку сделал :hehehe: .
Вот и здесь, как мне кажется, maagalex щедро накормил директора и ораву менеджеров.
За 1000 баксов мог у Максима Фрезерюги станину 600х400 заказать, готовую к сборке.
maagalex
До сих пор мне делают второй комплект деталей, вернее переделывают ибо сделали боковые стойки одинаковыми, а отверстия в них нужно было сделать зеркально..
Так мало того-мы договаривались на резьбу М8 30мм, а сделали отверстия глубиной 40ммб но резьба глубиной только 10мм..
Я попросил углубить-сказали нет проблем исправим, но почему то мне кажется что нельзя попасть метчиком в уже нарезанную резьбу чтобы углубить ее, тем более в 10 отверстиях..Или нет?
20181109_182219.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
IMG-20181109-WA0001.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.58 КБ)</a>
nik0
Сообщение nik0 »
А самому дорезать резьбу не быстрее получиться
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
maagalex писал(а):но почему то мне кажется что нельзя попасть метчиком в уже нарезанную резьбу чтобы углубить ее, тем более в 10 отверстиях..Или нет?
Это сложная но выполнимая задача.
ПС На самом деле нет, наоборот я не представляю как можно метчиком загубить резьбу (разве что заломать метчик в отверстии).
mikehv
Сообщение mikehv »
maagalex писал(а):мне кажется что нельзя попасть метчиком в уже нарезанную резьбу чтобы углубить ее, тем более в 10 отверстиях..Или нет?
Вы серьезно? :lol: :lol: :lol:
maagalex
Понял..
Я думал такая крупная резьба нарезается специальным резцом, синхронизированным с подачей и фиг его настроишь чтобы в ту же точку и тд..Но если в ручную можно то ..пусть так..
maagalex
Нужен совет..по алюминиевым профилям..
1..Стойка для станка, предположительный вес 150-200кг будет опираться на два профиля 4080 ..это нормально, допустимо?..
2..Акустический бокс, предполагаемый профиль 2020 и стекло триплекс 6mm ,вопрос насколько такой профиль подходит для таких размеров и как вообще вставить в него стекло?..Может взять 3030 лучше?
31944608_10213834669678286_3317689475395485696_n.png (3460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.56 КБ)</a>
31944608_10213834669678286_3317689475395485696_n.png (3460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.67 КБ)</a>
maagalex
Готова рама для крепления станка..Выполнена из профиля item 8 40x40 ,вышла 200долл, еще заказал 40 мячиков для тениса на которых предполагаю разместить всю конструкцию :hehehe:
image (4).jpg (3128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.72 КБ)</a>
john1987887
maagalex писал(а):еще заказал 40 мячиков для тениса на которых предполагаю разместить всю конструкцию
Это как? А главное, зачем?
Вангую :)
Видимо положит мячи на пол, сверху лист чего нить , а сверху станок
Будет типа развязки от вибрации
