5 координатный станок под универсальные задачи.
Fisher
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
Сообщение Fisher »
Это что порежут за 10 тыр? Тлщину какую?
Zirkonmill
Сообщение Zirkonmill »
Fisher писал(а):Это что порежут за 10 тыр? Тлщину какую?
До 10 мм у них нет проблем резать, а я так понял нужно около 8.
Fisher
Сообщение Fisher »
Понятно. На гидре для 10 мм также получается.
Zirkonmill писал(а):Мне народ пообещал лазерной резкой все сделать тыщ за 10 максимум,
они 20ку порежут лазером?
Zirkonmill писал(а):Но нужно знать толщину.
нужно брать чертить станок в 3Д программах и сгибать под разными нагрузками.
Zirkonmill
1. Спрашивать надо.
2. В курсе, уже чела подписал на это. Но он в электронике и програмировании не рубит, надо и такого спеца найти.
Лазером 10мм метал не порежешь.
Хотя был проект, вроде Граф с rc-design делал, он из 2-4мм листа сначала резал лазером, причем с крепежными отверстиями и шипам , чтобы варить проще было, потом на гибочнике делал формы. Потом варил, потом рельсы и прочее.
В ты в каком городе живешь?
Nick писал(а):Лазером 10мм метал не порежешь.
под Москвой где то режут 60ку по рассказам тех кто там работает :)
Nick писал(а):потом на гибочнике
ЧПУ гибочнике :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Хотя был проект
у Шведа на cnczone.ru получилось интереснее, чем у Графа
Ссылку! :)
Fisher
Сообщение Fisher »
щас
Fisher
Сообщение Fisher »
вот. не там я его видел, а на чипмейкере http://www.chipmaker.ru/topic/95365/
Zirkonmill
Fisher писал(а):вот. не там я его видел, а на чипмейкере http://www.chipmaker.ru/topic/95365/
Мне нечто подобное, только меньших размеров, подсказало, что сталь можно использовать. А вес даже лучше, если нормальную толщину металла взять.
С той, что по второй ссылке в выходные игрался - попросили купить.
Добротно сделана но себе б такую не взял:
Великовата для меня,
Тонковат вал, на котором держится патрон. Взялся рукой за патрон и попытался повращать его, похоже ощутил упругий люфт - врядли это редуктор, может тонкий вал как торсион скручивается?.. :thinking:
Вобщем продолжаю делать сам с ременной передачей 1:4 и полым валом для прутков.
Zirkonmill
UAVpilot писал(а):С той, что по второй ссылке в выходные игрался - попросили купить.
Там где патрон будет - я тоже хочу полый сделать, ибо надеюсь пруток точить тоже. А вот вращать 5-ю ось мне патрон не нужен, только редуктор.
Zirkonmill писал(а):Мне нечто подобное, только меньших размеров, подсказало, что сталь можно использовать.
сталь никто не запрещает использовать. Ал используют потому как легче в обработке и весит меньше % на 30. На свой станочек делаю и сталь и Ал. Ось Z делается из Ала, а станина профильные трубы
Станок 5.JPG (1757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.04 КБ)</a>
Zirkonmill
Что-то в этом роде и нужно.
Zirkonmill
Ну с железками определились, с направляющими вроде тоже все понятно. Чуть позже выложу рисунки. Теперь вопрос: какие нужны шаговые двигатели для X,Y и Z(мощность, производитель и пр.)? Нормальные ли китайцы, и какие китайцы нормальные?
Zirkonmill писал(а):Нормальные ли китайцы, и какие китайцы нормальные?
Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая. #1
из той же оперы лонгсмотор :)
Zirkonmill писал(а):Теперь вопрос: какие нужны шаговые двигатели для X,Y и Z(мощность, производитель и пр.)?
максимальная скорость?
скорение?
Вес оси?
тип передачи?
Zirkonmill
скорение?
Вес оси?
тип передачи?
Ясно.
Что касается вопросов, то вес будет известен после предварительного эскиза, а с остальным я не понял о чем это. Извините.
Вернуться в «Станки»
