"LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: "LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
Сообщение AKlion »
alkg писал(а):Для нано больших ресурсов не нужно и если без плюса используют и успешно то почему бы и не использовать
Да там разница копеешная, а на В+ проц в метале и вроде как проще охлаждать.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion
Сообщение AKlion »
Пока железо фрезеруется. Разбираюсь с пластиком.
P1000445.JPG (8553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.91 МБ)</a>
P1000446.JPG (8553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.09 МБ)</a>
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Есть фотополимер, который можно выплавить, или модели только под резину? Описания непонятные, вроде он не выплавляется, а выгорает при 750 градусах. Подозрительно выглядит в описании "с минимальной зольностью" и "незначительное газообразование при заливке металла".
gray0694
Настоящее имя: Сергей Барабанов
Сообщение gray0694 »
Ветки от AKlion, считаю что одни из самых интересных, но что-то давно нет обновлений :( . Что же стало с принтером?
AKlion
Сообщение AKlion »
Привет всем. Да писать практически нечего пока, железо фрезеруется, комплектация почти вся приехала, а я пока есть свободное время, пилю корпус для нового компа. тут комплектацию можно посмотреть https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 если конечно интересно...
gray0694
Мощный аппарат!!!!
AKlion
Сообщение AKlion »
gray0694 писал(а):Мощный аппарат!!!!
уже работает и достаточно приятно на нём работать!!!
alkg
Сообщение alkg »
Кстати то что я написал в самом начале с применение гальванометра сделали другие
https://www.youtube.com/watch?v=UTRUMET ... e=youtu.be
alkg
Сообщение alkg »
Screenshot_4.jpg (7942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.88 КБ)</a>
Такой вопрос . выдаёт ли малинка 2К не говороя уже о 4К . При помощи программы putty зашёл в настройки и посмотрел разрешение
Там даже 2К нету . Поправьте меня
Вернуться в «3D принтеры»
