dpss-2 писал(а):Вот как нужно
Кишки станков
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Re: Кишки станков
Станины приспособления. Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.aftaev писал(а):При изготовлении станин станков? Какого размера? Из какого материала? Кака точность была(мне пойдет)? Как и чем измерялось? А то может такой опыт у всех есть, на размере 10х10мм
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Как это все дело измерялось?tehnic писал(а):Станины приспособления. Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
tehnic
Re: Кишки станков
Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.aftaev писал(а):Как это все дело измерялось?
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Это понятно что не пальцем измеряли. А как зовут этот чудо инструмент?tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории
И еще вопрос: на каком фрезерном станке была сделана эта плита Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01 ?
john1987887
Re: Кишки станков
А вы не загнули, батенька? Откройте ГОСТ на поверочные плиты и посмотрите плоскостность для такого же размера, сильно удивитесь. Или хотите сказать, что вы сделали станину из проката с геометрией лучше, чем у поверочной плиты?tehnic писал(а): Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
john1987887
Re: Кишки станков
Понятно. То-то ракеты падают...tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Так понимаю была сделана черновая обработка, потом отпуск, потом эта плита правильно закреплена на станке и в чистовую фрезерована. Вопрос: режимы термической обработки?tehnic писал(а):Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
tehnic
Re: Кишки станков
Поверте не загнул.john1987887 писал(а):А вы не загнули, батенька? Откройте ГОСТ на поверочные плиты и посмотрите плоскостность для такого же размера, сильно удивитесь. Или хотите сказать, что вы сделали станину из проката с геометрией лучше, чем у поверочной плиты?
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Она при такой геометрии при попытке поднять прогнётся под собственным весом намного больше, чем одна сотка.aftaev писал(а):Размер 500Х1200Х40
tehnic
Re: Кишки станков
К кому вопрос?aftaev писал(а):Вопрос: режимы термической обработки?
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Как к чему, если делалась термообработка ПРАВИЛЬНАЯ то расскажи какие правильные режимы термообработки. Мне очень любопытны режимы для отжига плиты длиной в 1200ммtehnic писал(а):К кому вопрос?
Так на каком фрезерном это все делалось?tehnic писал(а):Поверте не загнул.
tehnic
Re: Кишки станков
Я где то написал, что я термист?aftaev писал(а):Как к чему, если делалась термообработка ПРАВИЛЬНАЯ то расскажи какие правильные режимы термообработки. Мне очень любопытны режимы для отжига плиты длиной в 1200мм
john1987887
Re: Кишки станков
При толщине 40 мм и таких габаритах, это просто ЛИСТОВОЕ тело, которое изогнется под своим весом как угодно. Либо оно в итоге было прикручено к ШАБРЕНОЙ или ШЛИФОВАННОЙ гораздо более массивной детали.aftaev писал(а):Так на каком фрезерном это все делалось?
Не надо нам втирать всякую дичь. Много вас таких, СССРовских супер спецов с оборонных заводов, вот только на деле - пшик.
З.Ы. деталька-то делалась наверняка на импортном ШАБРЕНОМ и ШЛИФОВАННОМ станке...
john1987887
Re: Кишки станков
Вы, взгромоздясь на табуретку, начали пороть чушь. Извольте режимы обработки механической и термической, станок и использованную оснастку оснастку назвать.tehnic писал(а):Я где то написал, что я термист?
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Хорошо не термист. Думаю термичку вообще не делали, ибо знал бы что будет с прокатом при такой длине.tehnic писал(а):Я где то написал, что я термист?
Напиши название фрезерного станка на котором эту плиту сделали. Или название станка резко забылось?
tehnic
Re: Кишки станков
Надо заканчивать, разговор переходит в русло детского сада. Я верю тому, что видел. Вы можете не верить, ваше право. Но я останусь при своём мнении. При правильном техпроцессе шлифовка и шабровка не нужна!
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Скорее всего было дело так:john1987887 писал(а):З.Ы. деталька-то делалась наверняка на импортном ШАБРЕНОМ и ШЛИФОВАННОМ станке...
Заказчик который не шарит что такое 0,01мм на длине 1200мм при толщине 40мм. Притаскивает чертеж где указано что нужно 0,01мм. Чтобы все было сделано путем, заказчик пугает типа все проверят в лаборатории. Исполнитель берет этот заказ, без всякого отжига в термичке, фрезерует. И отдает это заказчику. Раз заказчик, да еще и с оборонки принял плиту, и нет претензий, значит в лаборатории ее проверили и точно плоскость в 0,01мм.
Значит теперь на форуме можно втирать что нафик не нужна шабровка и шлифовка, это все неправильные производства!
То что tehnic, увиливает чтобы сообщить название станка. Ну да, это же секрет, это оборонка и сообщать название станка нельзя. Говорит это что плита сделана на каком нибудь портальном или таком станке Re: Компактный, консольный, по металлам 140х120х130 #78
tehnic
Re: Кишки станков
Ну нуaftaev писал(а):Заказчик который не шарит что такое 0,01мм на длине 1200мм при толщине 40мм. Притаскивает чертеж где указано что нужно 0,01мм. Чтобы все было сделано путем, заказчик пугает типа все проверят в лаборатории. Исполнитель берет этот заказ, без всякого отжига в термичке, фрезерует. И отдает это заказчику. Раз заказчик, да еще и с оборонки принял плиту, и нет претензий, значит в лаборатории ее проверили и точно плоскость в 0,01мм.
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Просто назови название этого правильного фрезерного станка? Простой вопрос - название фрезерного станка.tehnic писал(а):Я верю тому, что видел. [/b]
Если ты это видел, расскажи как в чудо лаборатории это измерялось? С чего взял что на 1200мм было 0,01мм? На глаз видел? Раз блестит значит ровно?
tehnic писал(а):При правильном техпроцессе шлифовка и шабровка не нужна!
