Кишки станков
Re: Кишки станков
dpss-2 писал(а):Вот как нужно
:good: Лазер похожий у меня есть :hehehe:
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):При изготовлении станин станков? Какого размера? Из какого материала? Кака точность была(мне пойдет)? Как и чем измерялось? А то может такой опыт у всех есть, на размере 10х10мм :)
Станины приспособления. Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Станины приспособления. Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
Как это все дело измерялось?
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Как это все дело измерялось?
Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории
Это понятно что не пальцем измеряли. А как зовут этот чудо инструмент?
И еще вопрос: на каком фрезерном станке была сделана эта плита Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01 ?
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
tehnic писал(а): Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
А вы не загнули, батенька? Откройте ГОСТ на поверочные плиты и посмотрите плоскостность для такого же размера, сильно удивитесь. Или хотите сказать, что вы сделали станину из проката с геометрией лучше, чем у поверочной плиты?
john1987887
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Измерительным инструментом в лаборатории, военными приёмщиками.
Понятно. То-то ракеты падают...
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Размер 500Х1200Х40. Ст 20. Плоскостность 0,01.
Так понимаю была сделана черновая обработка, потом отпуск, потом эта плита правильно закреплена на станке и в чистовую фрезерована. Вопрос: режимы термической обработки?
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
john1987887 писал(а):А вы не загнули, батенька? Откройте ГОСТ на поверочные плиты и посмотрите плоскостность для такого же размера, сильно удивитесь. Или хотите сказать, что вы сделали станину из проката с геометрией лучше, чем у поверочной плиты?
Поверте не загнул.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Размер 500Х1200Х40
Она при такой геометрии при попытке поднять прогнётся под собственным весом намного больше, чем одна сотка.
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Вопрос: режимы термической обработки?
К кому вопрос?
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):К кому вопрос?
Как к чему, если делалась термообработка ПРАВИЛЬНАЯ то расскажи какие правильные режимы термообработки. Мне очень любопытны режимы для отжига плиты длиной в 1200мм :)
tehnic писал(а):Поверте не загнул.
Так на каком фрезерном это все делалось?
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Как к чему, если делалась термообработка ПРАВИЛЬНАЯ то расскажи какие правильные режимы термообработки. Мне очень любопытны режимы для отжига плиты длиной в 1200мм :)
Я где то написал, что я термист?
john1987887
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):Так на каком фрезерном это все делалось?
При толщине 40 мм и таких габаритах, это просто ЛИСТОВОЕ тело, которое изогнется под своим весом как угодно. Либо оно в итоге было прикручено к ШАБРЕНОЙ или ШЛИФОВАННОЙ гораздо более массивной детали.
Не надо нам втирать всякую дичь. Много вас таких, СССРовских супер спецов с оборонных заводов, вот только на деле - пшик.
З.Ы. деталька-то делалась наверняка на импортном ШАБРЕНОМ и ШЛИФОВАННОМ станке...
john1987887
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Я где то написал, что я термист?
Вы, взгромоздясь на табуретку, начали пороть чушь. Извольте режимы обработки механической и термической, станок и использованную оснастку оснастку назвать.
Re: Кишки станков
Хорошо не термист. Думаю термичку вообще не делали, ибо знал бы что будет с прокатом при такой длине.
Напиши название фрезерного станка на котором эту плиту сделали. Или название станка резко забылось?
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
Надо заканчивать, разговор переходит в русло детского сада. Я верю тому, что видел. Вы можете не верить, ваше право. Но я останусь при своём мнении. При правильном техпроцессе шлифовка и шабровка не нужна!
Re: Кишки станков
john1987887 писал(а):З.Ы. деталька-то делалась наверняка на импортном ШАБРЕНОМ и ШЛИФОВАННОМ станке...
Скорее всего было дело так:
Заказчик который не шарит что такое 0,01мм на длине 1200мм при толщине 40мм. Притаскивает чертеж где указано что нужно 0,01мм. Чтобы все было сделано путем, заказчик пугает типа все проверят в лаборатории. Исполнитель берет этот заказ, без всякого отжига в термичке, фрезерует. И отдает это заказчику. Раз заказчик, да еще и с оборонки принял плиту, и нет претензий, значит в лаборатории ее проверили и точно плоскость в 0,01мм.
Значит теперь на форуме можно втирать что нафик не нужна шабровка и шлифовка, это все неправильные производства!
То что tehnic, увиливает чтобы сообщить название станка. Ну да, это же секрет, это оборонка и сообщать название станка нельзя. Говорит это что плита сделана на каком нибудь портальном или таком станке Re: Компактный, консольный, по металлам 140х120х130 #78
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Заказчик который не шарит что такое 0,01мм на длине 1200мм при толщине 40мм. Притаскивает чертеж где указано что нужно 0,01мм. Чтобы все было сделано путем, заказчик пугает типа все проверят в лаборатории. Исполнитель берет этот заказ, без всякого отжига в термичке, фрезерует. И отдает это заказчику. Раз заказчик, да еще и с оборонки принял плиту, и нет претензий, значит в лаборатории ее проверили и точно плоскость в 0,01мм.
Ну ну
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Я верю тому, что видел. [/b]
Если ты это видел, расскажи как в чудо лаборатории это измерялось? С чего взял что на 1200мм было 0,01мм? На глаз видел? Раз блестит значит ровно?
tehnic писал(а):При правильном техпроцессе шлифовка и шабровка не нужна!
Просто назови название этого правильного фрезерного станка? Простой вопрос - название фрезерного станка.
Вернуться в «Механика»
