[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
verser
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение verser »
Можно попробовать с отключенным штурвалом (отключить в .ini, .hal в том числе), станет понятно в нем ли дело.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MGG писал(а):У товарища Никомаса интересно есть ли штурвал.
Штурвала нет. Такую же ошибку получил после пробегов из вкладки MDI. Т.е. побегал немного станком и дальше ничего не делал. Потом смотрю а на экране эта ошибка.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
У меня были глюки после использования G91 G38.2
Поэтому я отказался от использования этой команды для датчика Z.
Сейчас выставляюсь в ручную. При касании фрезой щупа, автоматически выскакивает ошибка и движение останавливается. Как-бы не правильно, но всё работает и не вызывает ошибок при использовании ProbeScreen :thinking:
MGG
Сообщение MGG »
После замера, всегда в мди остается, и иногда пока не переключишь вкладку, не реагирует на кнопки.
так же частенько ругается, что выходит за позитивный лимит оси З, тут два варианта, или запускать по новой, что иногда прокатывает, или если не прокатило, обнулять таблицу инструментов и перегружать линуху.
ЗЫ: сегодня из 3х замеров вылезла 2 раза, штурвал походу не причем, в принципе на работу не влияет, но все же напрегает немного
ЗЫЗЫ: еще можно чтобы значение в пробе воркпис сохранялось? Проб тулсенсор сохраняет, а вот в нем после перезагрузки всегда -1
dtw.moscow@gmail.com
verser писал(а):Можно попробовать с отключенным штурвалом (отключить в .ini, .hal в том числе), станет понятно в нем ли дело.
А у тебя в программе проверяется результат выполнения команд по переключению режимов? А то я сталкивался с тем, что иногда только со второго-третьего раза срабатывает...
verser
Сообщение verser »
Большое обновление Probe Screen V2
Добавлено:
- удобные органы перемещений не выходя из экрана
- поле с настройками быстрой ручной смены инструмента (remap M6, отдельное приложение auto tool measurement больше не нужно)
- измерение диаметра инструмента
- измерение длин-ширин внутри-снаружи
- масса мелких правок
Screenshot.png (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.34 КБ)</a>
Исходники.
В ближайших пару дней пользуйтесь осторожно, идет тестирование, выявленные баги приветствуются :) .
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MGG писал(а):и иногда пока не переключишь вкладку, не реагирует на кнопки.
Есть такое.
Еще замечно, при выполнении, например, измерения высоты инструмента не работает даже EMG (F1) и MachineON (F2).
MGG
Сообщение MGG »
А ну и самое лютое, тут 50 на 50, при выполнении программы и нажатии кнопки стоп фреза может куда нибудь уехать, в заготовку например.
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а):А ну и самое лютое, тут 50 на 50, при выполнении программы и нажатии кнопки стоп фреза может куда нибудь уехать, в заготовку например.
Это устранимо. Надо из .ini убрать строчку
ON_ABORT_COMMAND=O <on_abort> call
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Вот это поворот. Удалю эту строку.
verser
Сообщение verser »
Обновление Probe Screen v.2.0.3
Добавлено:
- поддержка экранов с разрешением 1024x768
- подчищены баги
Исходники.
Screenshot1280x1024.png (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.67 КБ)</a>
Screenshot1024x768.png (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.34 КБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Ругается на то, что координаты Z выходят за лимиты.
[AXIS_2]
NAME = Z
TYPE = LINEAR
HOME = -5.000
MIN_LIMIT = -250.000
MAX_LIMIT = 10.000
[TOOLSENSOR]
X = 100
Y = 100
Z = 0
MAXPROBE = -200
[CHANGE_POSITION]
X = 650
Y = 100
Z = 5
(Material Size) (X=260.000, Y=56.000, Z=45.000)
G90G80G21G49
G64 P0.01
M6 T1
(Tool Number:1)
G43 H1 G0Z70.0000
M3 S15000
G04 P6
G0 X-3.0000 Y56.0000 Z55.0000
G1   Z43.0217 F600
G1  Y59.0000  F1800
X0.3678
G3 X56.3219 Y50.1564 I129.0623 J635.1494
G3 X259.6322 Y59.0000 I73.6406 J648.4614
G1 X263.0000
verser
Сообщение verser »
Поскольку HOME_OFFSET не указан, система считает его = 0.
Значит допустимая зона действия Z
MAX_LIMIT = 0.000
А лучше даже
MAX_LIMIT = -0.1
В Вашем случае превышен MAX_LIMIT
Nikomas
Сообщение Nikomas »
HOME = -5.000
MAX_LIMIT = -0.100
HOME_OFFSET = -15.000
Пишет что "Программа выходит за максимум оси Z". Очень странная ситуация ибо до установки AutoTool таких ошибок не было.
verser
Сообщение verser »
Nikomas писал(а):Ругается на то, что координаты Z выходят за лимиты.
[/code]
[TOOLSENSOR]
Z = 0
[CHANGE_POSITION]
Z = 5
Эти Z не вписываются в отведенные границы. Исправили?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
verser писал(а):[TOOLSENSOR]
Z = -50
[CHANGE_POSITION]
Z = -1
Вот так заработало. Но если ставлю Z = -90 - лезет ошибка.
Где прописывается толщина щупа, раз и на все время?
verser
Сообщение verser »
Я последние дни внес все необходимые правки, см. текущие файлы
[TOOLSENSOR]
# Abs coordinates toolsetter
X = 10
Y = 10
# Abs coordinates start search point z
Z = 10
# Max search distance and direction
MAXPROBE = -60
RAPID_SPEED = 600
TS_DIAMETER = 10
# Spindle reverse speed
REV_ROTATION_SPEED = 300
verser
Сообщение verser »
Nikomas писал(а):MAXPROBE = -200
Если Z=-90 да к этому ещё минус 200, вот и вышли за лимиты. :)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
verser писал(а):Если Z=-90 да к этому ещё минус 200, вот и вышли за лимиты.
Возможно. Завтра попробую ещё.
RAPID_SPEED = 600 - скорость возврата после поиска датчика Probe?
TS_DIAMETER = 10 - высота датчика Probe?
REV_ROTATION_SPEED = 300 - для токарных?
verser
Сообщение verser »
RAPID_SPEED = 600 - скорость холостых перемещений во время измерений в Probe Screen
TS_DIAMETER = 10 - диаметр измерительной площадки датчика инструмента
REV_ROTATION_SPEED = 300 - скорость обратного вращения шпинделя при обмере диаметра фрезы
