Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1900х800
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Фрезерный станок фанерный с рабочим полем 1000х600
Сообщение slavyan75 »
moscow писал(а): Встречный вопрос - на какой частоте (какой линейной скорости и дробности шага мотора, с каким шагом ШВП)?
Сейчас я, см. выше, режу неспеша. Перейду на моторы помощнее, подниму скорость
скорость макс. у меня - 3400 мм/мин., шаг 1/4 ; ШВП 1605,
тут дело абсолютно не в скорости ; 817-е оптопары не успевают ( на канале DIR)
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
slavyan75 писал(а):скорость макс. у меня - 3400 мм/мин., шаг 1/4 ; ШВП 1605,
Дык. 3400 на 1/4 с таким же винтом, как у меня, это на моих 1/16 в 4 раза меньше. То есть 3400 / 4 = 850. Меньше моих 1200 на 30%.
Я таки повторюсь. Диагностированных мною пропусков я не заметил. Но я не являюсь специалистом по представленным сейчас на cnc рынке драйверам шаговиков и не стану утверждать что-либо по этому вопросу.
P.S. А они (махи3 эти атавистические) DIR стробируют со STEP? Я думал удерживают до смены направления. Я б так сделал, если б проектировал контроллер. Зачем высокая скорость по этому каналу? Оккам протестует! :)
ksawer писал(а):Шпиндель 22т.р. (али 11.11)
Блок питания + 56hs76 = 7400р в duxe
драйвера + плата usb motion = 3700р ali 11.11
Рельсы SBR16 + опорники 12шт. = 16000т.р. (в PL если есть еще конторы в Питере? готов и их рассмотреть, хочу брать там, где если будет кривая или что то не то положили и т.д. без замарочек исправить)
Фанера + рез =??? метраж реза 130м.п. дешевле 60-70 рублей в Питере не нашел, если есть кто режет готов выслушать предложение, стоимость фанеры не учитывал примерно 12т.р.
Ох... немало получается.
Рельсы я брал бу в Новосибе (на этом форуме). Шпиндель бу в Питере (на rcdesign). Фанеру - раскрой 112 метров насчитали. Сначала не мог найти хорошей цены, потом неожиданно почти вдвое дешевле рынка нашёл (4500р). Плюс сама фанера 4к. Не найдёшь адекватного предложения, давай спрошу их. Но надо сначала прикинуть цену пересылки :)
Моторы 5.3к на али (4 шт.), БП там же брал. 24В / 20А за 1.6к.
ШВП брал новые-китайские (на али). 15.5к за мои длины, 1605, полный комплект.
Насчёт трапеций - я б таки ужался в шпинделе/моторах и взял ШВП. Но, опять таки, я не очень опытный ЧПУшник. Это мой третий станок. Два первых из которых - это дешёвые алишные гравёры. На тех самых 8T2 жутких кривых винтах.
ksawer
Сообщение ksawer »
с другой стороны, я ушел от непонятного Г за 22 тысячи))) где только двигатели стояли 5т.р.
Сейчас подумал, а что если портал двигать одним двигателем по середине? Понимаю, что два надежнее от перекоса, но все же для бюджетного варианта можно рассмотреть, а позже до купить вторую?
Сейчас двигатели 23nema с БП 24В 14А стоят 7400р. БП выбирал по принципу мотор 3А*4+2Азапас.
по поводу ШВП
не будет ли на длине 2000мм провисать винт 1605?
Получается есали брать готовые комплекты в duxe 1605 размерами 2000мм,1200мм,300мм - выходит 13т.р.
а если взять на один меньше по длине 2000мм то на 9т.р.
fara8018
Настоящее имя: Фархад Ахунбабаев
Сообщение fara8018 »
AVK74
Сообщение AVK74 »
ksawer писал(а):не будет ли на длине 2000мм провисать винт 1605?
Конечно будет, либо вращающиеся гайки либо поддержка валов.
moscow
Сообщение moscow »
ksawer писал(а):Получается есали брать готовые комплекты в duxe 1605 размерами 2000мм,1200мм,300мм - выходит 13т.р.
Разница ощутимая.
Ты хочешь один винт временно поставить сбоку станка?
Или спроектировать три места крепления винтов. Сначала поставить один в центре портала, после покупки второго винта - перекрутить центральный (и только что купленный) по бокам портала?
Если один сбоку, чую перекос на втором плече будут заметный :(
parket_3d
Сообщение parket_3d »
На 24в шд особо не разгонятся. Скорее 36+ надо подавать. На 600мм можно и 1 швп по центру поставить, с последующей переделкой под 2 швп.
ksawer
Сообщение ksawer »
Разница ощутимая.
именно добавить в проект 3 места крепления. Сбоку точно ставить не буду)
ksawer
Сообщение ksawer »
parket_3d писал(а):На 24в шд особо не разгонятся. Скорее 36+ надо подавать. На 600мм можно и 1 швп по центру поставить, с последующей переделкой под 2 швп.
я уже отошел от проекта в 1000х600, сейчас рабочее поле 1500х800
1000х600 был проект для hobby PL? но понял, что сделать практичнее и надежнее
parket_3d
800 на sbr16 с одной швп сильно не айс.
moscow
Сообщение moscow »
ksawer писал(а):именно добавить в проект 3 места крепления. Сбоку точно ставить не буду)
Ага, понятно. Но всё ж, поле ты увеличил. Соразмерно и прогибы в схеме как есть. Плюс к прогибам - хочешь внутренние соты разрезать для установки центального винта :(
Я перерисовал крепление шпинделя. И уже напилил 18 мм фанеру. Скинуть тебе dxf развёртки? Или 3d.
Есть два варианта, оба под 32 трубу пылесоса. Я напилил левый, который побольше - думаю к нему проще бороду крепить.
frezer-2018-11-04-spindel-holder-variants.jpg (3174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.54 КБ)</a>
ksawer
Сообщение ksawer »
Спасибо большое!!! Честно такую отзывчивость я не ожидал, хотя на форуме очень давно(без регистрации), читаю считаю и обдумываю...
но мне до этого пока еще как в лес по грибы зимой))))
я буду делать, пробовать и т.д. самое главно собрать а дальше думать как все подключить)) первый пуск обязательно выложу сюда
во вторник отправляю фанеру в рез, если не будет подводных камней (после праздников)
Шпиндель пока 2.2, но после реза может возьму 1.5(скрипя зубами)потому как все таки потом его будет сложнее продать...
ksawer
Сообщение ksawer »
AVK74 писал(а):Конечно будет, либо вращающиеся гайки либо поддержка валов.
спасибо за подсказку, гугл мне ответ так внятный и не дал... :thinking: :thinking: :thinking:
если не затруднит , то прочитаю ваши ссылки))
ksawer
Сообщение ksawer »
т.к. за основу лежит ваш проект(если что могу и на ты :) ) то я взял два стола и объеденил их, но можно сделать и отверстие в центре для ШВП тем самым не сильно потерять в жесткости...
PS я учился на приборошника в ЛЭТИ (если что то это говорит)и компас наше все, но сопрамат это все таки ближе к робототехнике и строительству...
moscow
Сообщение moscow »
ksawer писал(а):(если что могу и на ты )
Я категорически настаиваю на "ты" :)
Поддержку длинного вала у AVK видел на видео. Интересное решение. Автор о нём расскажет лучше, я думаю. Я только видео видел:
https://www.youtube.com/watch?v=hYelTFRTEPs
ksawer
Сообщение ksawer »
Читал комментарии чертеж не дает, но по видео можно понять как работает.
я правильно понял, что AVK74 и есть создатель этого успокоителя?
moscow
Сообщение moscow »
ksawer писал(а):я правильно понял, что AVK74 и есть создатель этого успокоителя?
Ага. Он барыжит эти станки и, видать, успокоитель поэтому не даёт.
Чертежи не даёт, но продаёт нарезанные комплекты.
Если б не был таким ворчливым, цены б ему не было :)
А вчем проблема самому нарисовать? Устройство из видео понятно.
moscow
Сообщение moscow »
frezeryga писал(а):А вчем проблема самому нарисовать? Устройство из видео понятно.
Нет проблемы.
Помнишь, наверное, что именно так родился мой станок. Сначала я попросил чертежи, никто не дал, начали бодалово с выяснением и истериками. Нарисовал сам.
ЗЫ: Я не вникал в конструкцию этого успокоителя. Мне не актуально на двух ШВП 1605, длиной каждый по 1.2м
Самому лучше но только с использованием опыта других.
