Пока не знаю, думаю про линукс си эн си.Nick писал(а):Не стоит.Zirkonmill писал(а):http://www.aliexpress.com/wholesaleprod ... r-Supply-2Такие вещи полное гуано, или можно юзать?
А управляющие программы для станка на чем будешь делать?
5 координатный станок под универсальные задачи.
- Zirkonmill
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
- Zirkonmill
Кстати, по поводу шпинделей: Есть ли небольшие шпиндели с АТС кроме яггера?
- Zirkonmill
Это сложный вопрос, ибо я только догадываюсь что это такое.aftaev писал(а):а на шаговиках какое будет разрешение?
- Зачётный участник
шаговик имеет 200 шагов на оборот. Можно дробить шаг. Берешь диаметр своей заготовки делишь на 200 шагов и получаешь как твоя заготовка будет позиционироваться. Вот и будет точность/разрешение.
vladimir74
- Почётный участник
ну и это может быть не двести а меньше, если использовать микрошаг.
- Nick
- Заслуга: Developer
Я про то, в какой программе Gкод будет готовится? Это очень важный вопрос, т.к. потом может оказаться, что нормальной программы под 5 осей нет, и непонято, что теперь со станком делать.Zirkonmill писал(а):Пока не знаю, думаю про линукс си эн си.Nick писал(а):А управляющие программы для станка на чем будешь делать?
vladimir74
- Почётный участник
так вроде же в соседней ветке определились что 5-и осевая в mastercam x5 есть. Или я не так понял?
- Зачётный участник
да хоть микро микро шаги поставь редуктор ставить нужно
- Nick
Лучше заранее проверить, может даже сделать Gкод, и прогнать его в симуляторе. А то мало ли что всплыветvladimir74 писал(а):так вроде же в соседней ветке определились что 5-и осевая в mastercam x5 есть. Или я не так понял?
- Zirkonmill
Народ, такие вещи: http://www.aliexpress.com/item/Engravin ... 87656.html в России ктонить делает, или может есть где купить? пересылка из Китая уж оочень дорогая.
- Fisher
- Почётный участник
Недавно продавался такой комплект. Набор (кит) для самостоятельной сборки станка CNC6090 #1 Тема, правда закрыта. И не только на нашем форуме.
- Zirkonmill
Это то же самое. Может у нас есть кто такие вещи делает.Fisher писал(а):Недавно продавался такой комплект. Набор (кит) для самостоятельной сборки станка CNC6090 #1 Тема, правда закрыта. И не только на нашем форуме.
- Fisher
- Почётный участник
Я понимаю, что то-же самое. Цены однако разные
- Zirkonmill
На алибабе есть варианты и на штукарь, плюс - у меня есть свои подвязы по доставке, то на то и получится. Думаю в России дешевле делать должно быть, даже если фрезеровать из листа алюминия.Fisher писал(а):Я понимаю, что то-же самое. Цены однако разные
- Fisher
- Почётный участник
Не дешевле. Ибо... надо взять люминиевую плиту 25 мм толщиной и размером 1500х1500. Это 157 кг. При стоимости алюминия от 200 р получим больше 1000 баксов только на заготовку. К тому-же никто такой размер не продаст скорее всего. А ведь ее еще и обработать надо.
- Zirkonmill
Может из стали сделать?
- Зачётный участник
Можно
- Zirkonmill
Из стали будет дешевле? Какой толщины метал на раму использовать?
- Fisher
- Почётный участник
По стали тоже не бюджет получается. Вчера разговаривал про гидрорезку 20-ки для моего станка. У нас стоимость раскроя 40 р/мм на п.м., т.е. 1 м 20-ки стоит 800 рэ. Плюс металл 32 т.р./тн (470 кг) итого вышло порядка 36 т.р. (со скидкой 20% на гидру) и все это еще без термообработки, фрезеровки и сверловки.
_____________
*кароч буду делать станок из труб и пошло все синим пламенем )))
_____________
- Zirkonmill
Мне народ пообещал лазерной резкой все сделать тыщ за 10 максимум, плюс сам метал столько же примерно. Но нужно знать толщину.Fisher писал(а):По стали тоже не бюджет получается. Вчера разговаривал про гидрорезку 20-ки для моего станка. У нас стоимость раскроя 40 р/мм на п.м., т.е. 1 м 20-ки стоит 800 рэ. Плюс металл 32 т.р./тн (470 кг) итого вышло порядка 36 т.р. (со скидкой 20% на гидру) и все это еще без термообработки, фрезеровки и сверловки.
_____________
