Чистовая обработка капролона
Zhey
Сообщение Zhey »
Как получить гладкую поверхность при вырезании цилиндров из плиты капролона?
У меня получается на срезе фактура древесной коры. Фото приложил.
Пробовал резать новыми однозаходными и двухзаходными фрезами DJTOL диаметрами от 4 до 6 мм. В режимах от 10 до 20 тыс оборотов с перемещением от 500 до 2000 мм/мин. Заглубление от 1 до 3 мм. Результат +- один и тот же.
IMG_20181102_184933.jpg (17841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Argon-11
Re: Чистовая обработка капролона
Сообщение Argon-11 »
Не пробовали фрезеровать с припуском 0.2-0.3мм + чистовой проход? Не исключено, что заготовка вибрирует.
Или люфт приводов влияет.
Zhey
Сообщение Zhey »
Так не пробовал. Чистовой проход делать такой же фрезой или какая-то специальная есть?
Про крепление заготовки уже думал, последние тесты крепил намертво. Как проверить люфт подвижных частей станка не представляю :)
Последний раз редактировалось Zhey 02 ноя 2018, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Длинна фрезы из цанги какая? похоже что просто жесткости не хватает. делайте припуск+чистовой проход
vladin21
Сообщение vladin21 »
Возможно скажу банальность , но с капролоном нужен жесткий станок. "целюлит" вылазит при вибрации инструмента. Капролон на токарном для зеркала делают ваще алмазным резцом
...пока набирал опередили))
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Zhey писал(а):Так не пробовал. Чистовой проход делать такой же фрезой или какая-то специальная есть?
та-же самая фреза. Если длинные(больше трех диаметров) то возможно два чистовых, тк фрезу отгибает
Zhey
Сообщение Zhey »
4 и 5мм фрезы были с режущей частью 22мм из цанги торчали на 24мм примерно
Zhey
Сообщение Zhey »
Спасибо за советы, попробую припуск с чистовым проходом.
На жесткость станка не смогу наверное повлиять.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Zhey писал(а):4 и 5мм фрезы были с режущей частью 22мм из цанги торчали на 24мм примерно
ну скорее всего их гнет+ возможно гнет станок. капролон относительно тяжело режется, а фрезы эти деревяшечные с тонким телом=гибкие. добавьте, как выше говорили, чистовой проход на 0.1-0.2 например
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Фреза шестерка. Чистовой проход на полную глубину. Пусть 0,2. Встречно. Обороты 3000-5000. Подача 1200.
Если опять дробление, снижайте обороты, поднимайте подачу. Фреза петь не должна.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
lkbyysq писал(а):Фреза шестерка. Чистовой проход на полную глубину. Пусть 0,2. Встречно. Обороты 3000-5000. Подача 1200.
кажется у него не тот случай
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
на токарном станке припуск снимите и делов.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
для обработки капролона использую 3 заходные фрезы ISCAR ECA-H3, если нужна гладкая поверхность, то фрезами нельзя резать ничего, кроме капролона
чтобы получить очень гладкую поверхность, нужно предусмотреть чистовой проход в районе 0.5мм, для 6мм фрезы использую такой режим
eca-h3-d6.jpg (17769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.95 КБ)</a>
различные китайские по алу пробовал, режут намного хуже, мохра остается даже после чистового прохода.
немного помогает сож, особенно если фреза подсела.
marinka1535
Сообщение marinka1535 »
Рекомендации по обработке капролона можно получить у производителя https://anion-msk.ru/catalog/kaprolon-n ... ennyy-560/. Никогда не отказывают в помощи.
Вернуться в «Материалы»
