Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Сообщение aegis »
сильно не пинайте, 19 страниц темы не осилил, но обещаю почитать в свободное время. подскажите. а каким образом вообще шпиндель вешать на 7и77 - в описании на оффсайте вроде как нет этого момента конкретно на этой дочерней плате.
зы чего я интересуюсь - хочу станочек на сервах сварагнить, вот пока присматриваюсь к электронике для управления. а тут мало вариантов достойных - 5и25+7и77 или же кфлоп+каналог(или платы япса, но они не совсем мне нравятся и этот вариант дороже месы выходит)
нікому нічого не нав'язую.
В 7i77 есть 6 аналоговых выходов +-10В, к любому из них можно подключить шпиндель. Или ему что-то хитрее +-10В надо?
aegis
Сообщение aegis »
Nick, да по идее и не надо ничего более, просто правильно ли будет подключать не серву к такому выходу?
А почему нет? Как ты ее хочешь подключать по step/dir?
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
aegis писал(а): не серву к такому выходу?
Не серва- это как я понял асинхронник+частотник? Если да, то+/-10в, это самое то.
aegis
Сообщение aegis »
Nick, аналогом
dansystems1, я это и хотел уточнить
Lexxa
Сообщение Lexxa »
сервопривод это не обязательно двигло на управлением двигателем подач. На шпиндель тоже сервопривод можно поставить. Хоть на помпу его. Фишка сервопривода в обратной связи по моменту и скорости и как следствие - положению.
:bender:
dansystems1
Сегодня была первая стружка(нормальная , для дела :lol: )
Linux CNC рулит (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.88 КБ)</a>
Linux CNC рулит
Вот и результат (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.36 КБ)</a>
Вот и результат
Результат дня (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (772.72 КБ)</a>
Результат дня
Lexxa
Сообщение Lexxa »
У меня, кстати,тоже готово все))) поздравляю
:bender:
dansystems1
Lexxa, спасибо большое :beer_blow:
Сообщение nkp »
кстати - неплохой заказ - изготавливать шатуны на новые ВАЗы :)
(так станок быстро окупиться) :)
dansystems1
nkp писал(а):кстати - неплохой заказ - изготавливать шатуны на новые ВАЗы
:D Это детали от большой раскаточной машины, который(вернее два таких) окупит станок(покажу , когда будет готов) :good:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
так и должно быть. подобные станки и олжны окупаться с первого заказа по идее
:bender:
dansystems1, с тебя как и Lexxa отчет о проделанной модернизации.
Что установлено нового на станок, что осталось родного?
Что нравится, что не очень, что бы сделал в следующий раз по-другому.
Ну и какие дальнейшие планы по модернизации станка!
И тогда будет медалька! :)
dansystems1
Nick писал(а):dansystems1, с тебя как и Lexxa отчет о проделанной модернизации.
Ok, будет подробный отчет!
PS Про медальку шутка, конечно :oops: , (все пошли, и я пошел(с))
Сообщение nkp »
у кого на 7и77 есть такие светодиоды:
Выделение(012).jpg (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.69 КБ)</a>
если есть - как они работают?
непонятно - что показывает красный (16) ?
Не оно?
STATUS LEDS
Six status LEDs are provided for power and field I/O operation monitoring. These
LEDs are listed here:
LED COLOR LOCATION FUNCTION
CR1 Yellow Upper left 5V monitor
CR3 Yellow Upper right Field voltage monitor
CR6 Yellow Lower middle +16V monitor
CR7 Yellow Lower middle -12V monitor
CR15 Green Lower right Field I/O activity
CR16 Red Lower right Field I/O fault
In normal operation CR1 through CR7 must always be on. At power-up, CR15
should be off and CR16 on. The red LED CR16 indicates a watchdog fault, which is
expected before host communications are established. Once running, CR15 should blink
at about 1 Hz for a 1 KHz update rate, and CR16 should be off. Note: CR15 and CR16 are
only present in revision B or greater 7I77 cards.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Не оно?
оно :)
как скачал давно талмуд на 77 - так и не обновлял (в нем нет такого раздела) ;)
дело в том - что все работало нормально...
сейчас нет напряжения на выходах и постоянно горит 16 светодиод(и до запуска емс и после запуска)
входы работают нормально...
в halshow outы тоже переключаются - а напруги нет :shock:
зы
я так понял копать нужно в сторону watchdog ?
nkp писал(а):я так понял копать нужно в сторону watchdog ?
похоже... покажи свой hal...
Сообщение nkp »
хал на станке - завтра только будет...
а вот с напругами в мануале - в одном месте 32V максимум, в другом - только 28V...
вот с 24V работало - сейчас 30V
не может быть дело в этом?
Вернуться в «MESA»
