Как закрепить рельсовую направляющую
unior71
Сообщение unior71 »
Доброго времени ! Куплены рельсовые направляющие SBR 12 и алюминевый профиль 30 серии, может кто нибудь поделится мыслью как надёжно закрепить рельсу к профилю без использования дополнительных прокладок ????
Re: Как закрепить рельсовую направляющую
Судя по тому, что расстояние двух рядов отверсий вала на опоре не совпадают с шагом пазов профиля, то без прокладок - только сверлить в профиле отверстия под саморезы крепежа вала, как еще по другому.
Просвелить насквозь, забить гвоздями, с той стороны гвозди загнуть (:
Вместо гвоздей можно заюзать саморезы по металлу.
MX_Master писал(а):Просвелить насквозь, забить гвоздями, с той стороны гвозди загнуть
Вспомнил соседа, который гвоздями насквозь прибил телевизионный кабель и удивлялся почему телик не работает. Я ему - а трубу водопроводную ты тоже гвоздями насквозь прибиваешь? Он задумался и на полном серьезе - а что, тоже можно?
:lol:
unior71
Сообщение unior71 »
Саморезы как вариант неплохо или может быть сверлить и нарезать резьбу ? Только боюсь под нагрузкой разобьёт алюминий, люфтить будет....
На резьбу уйдет неплохо так сил и времени. Я ща все свои стальные детали на саморезы по металлу крутю. Просверлил диаметром на 0.5 мм меньше и сразу закручиваешь. Держит прекрасно. Самое главное - само назад не откручивается.
unior71
Сообщение unior71 »
Наверное это лучший вариант. Жаль раньше не изучил тему, взял бы SBR 16.....
unior71
Сообщение unior71 »
А может попробовать так ? :thinking:
Рельс крепёж.JPG (8210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.75 КБ)</a>
unior71 писал(а):А может попробовать так ? :thinking:
Если на рельса будет испытывать нагрузки до 1-2 кг, то можно :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Хороший способ загнуть край опоры и выдавить одно крыло паза в профиле.
unior71
Сообщение unior71 »
Да, буду крепить на саморезы, тем более концы рельс можно закрепить как положено болтовым соединением.
IMG_20181031_215134.jpg (8123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Чё-то там про опыт и ошибок трудных... но я не помню дословно эту поговорку.
Вы строите дичь! :pssdoff: Начиная от базовой конструкции, заканчивая технологиями "крепления", если это можно вообще креплением назвать.
В чём проблема зайти в магазин, где торгуют электромонтажным и щитовым оборудованием и спросить у них алюминиевую шину?
Не реклама: https://www.electro-mpo.ru/catalog/shin ... a_russkiy/
Ваш портал будет шататься вдоль линии движения стола из-за малой площади сопряжения с основанием станка. Где укосины?
Точнее "Где проект, :silent: ?"
Что это за :silent: тут творится? Простите, не удержался
MGG
Сообщение MGG »
Они все врут! хвтит и термоклея!
dtw.moscow@gmail.com
unior71
Сообщение unior71 »
Если и проект, и уголки для портала, в свое время в соответствующей теме надеюсь выложу. Стоял вопрос о крепление рельсы. За подсказку про шину спасибо.
Nonstopich
unior71 писал(а):Есть и проект
в студию!
Nonstopich писал(а):В чём проблема зайти в магазин, где торгуют электромонтажным и щитовым оборудованием и спросить у них алюминиевую шину?
АД0 - это практически пластилин...
unior71
Сообщение unior71 »
MGG писал(а):Они все врут! хвтит и термоклея!
И то верно! Валы вообще на двух точках висят.
Nonstopich писал(а):...Вы строите дичь! Начиная от базовой конструкции, заканчивая технологиями "крепления", если это можно вообще креплением назвать.
...Ваш портал будет шататься вдоль линии движения стола из-за малой площади сопряжения с основанием станка. Где укосины?
Точнее "Где проект, ?"...
Зачем так горячиться? Видно же что портал еще не скручен, с двойными профилями просто поставлен для прикидки. А если для лазера, то портал будет вообще "мощщща" ;)
Nonstopich
UAVpilot писал(а):АД0 - это практически пластилин...
Не спорю. В obi есть аналог из АМг2
Stonerain
Настоящее имя: Никитин Сергей
Сообщение Stonerain »
Всем привет. Только зарегился на форуме. Вдохновился тут идеей купить китайский 3018 (люблю что-нить конструировать и особенно поесть :hehehe: ), но потихоньку начал осваивать основы чпу-строения и даже Solid-Works на старости лет :hottabych: . И соответственно начал путь по просторному полю граблей построения своего станка - максимально бюджетного (где-нить 400х300мм поле для дерева-пластика), но по-крепче, чем китаец за 10 тыш...
На текущий момент конструкция собирается в SW из моделей китайских комплектующих. И столкнулся с аналогичной задачей - как у автора темы.
Подниму вопрос, поскольку тоже не понятно. Продавцы профилей хвалятся, что в их профили 30-й серии направляющие SBR16 ставятся "как домой" - штатно. И действительно на первый взгляд монтажные размеры совпадают. НО!!!! :thinking: Реально прикладывая одно к другому видно, что там площадь прилегания почти отсутствует. А меж тем на просторах инета ПОЛНО готовых станков, где механика собрана именно на сочетании "профиль 30 и SBR16 (20)".
Вопрос- как все-таки правильно крепить sbr16 к люминивуму профилю 30-й серии?
sbr16.png (6163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.25 КБ)</a>
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
Вернуться в «Общие вопросы»
