Как закрепить рельсовую направляющую
unior71
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Доброго времени ! Куплены рельсовые направляющие SBR 12 и алюминевый профиль 30 серии, может кто нибудь поделится мыслью как надёжно закрепить рельсу к профилю без использования дополнительных прокладок ????
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Как закрепить рельсовую направляющую
Судя по тому, что расстояние двух рядов отверсий вала на опоре не совпадают с шагом пазов профиля, то без прокладок - только сверлить в профиле отверстия под саморезы крепежа вала, как еще по другому.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Просвелить насквозь, забить гвоздями, с той стороны гвозди загнуть (:
Вместо гвоздей можно заюзать саморезы по металлу.
- xvovanx
Вспомнил соседа, который гвоздями насквозь прибил телевизионный кабель и удивлялся почему телик не работает. Я ему - а трубу водопроводную ты тоже гвоздями насквозь прибиваешь? Он задумался и на полном серьезе - а что, тоже можно?MX_Master писал(а):Просвелить насквозь, забить гвоздями, с той стороны гвозди загнуть
unior71
- Новичок
Саморезы как вариант неплохо или может быть сверлить и нарезать резьбу ? Только боюсь под нагрузкой разобьёт алюминий, люфтить будет....
- MX_Master
На резьбу уйдет неплохо так сил и времени. Я ща все свои стальные детали на саморезы по металлу крутю. Просверлил диаметром на 0.5 мм меньше и сразу закручиваешь. Держит прекрасно. Самое главное - само назад не откручивается.
unior71
- Новичок
Наверное это лучший вариант. Жаль раньше не изучил тему, взял бы SBR 16.....
- MX_Master
Если на рельса будет испытывать нагрузки до 1-2 кг, то можноunior71 писал(а):А может попробовать так ?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Хороший способ загнуть край опоры и выдавить одно крыло паза в профиле.unior71 писал(а):А может попробовать так ?
unior71
- Новичок
Да, буду крепить на саморезы, тем более концы рельс можно закрепить как положено болтовым соединением.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Чё-то там про опыт и ошибок трудных... но я не помню дословно эту поговорку.
Вы строите дичь!
Начиная от базовой конструкции, заканчивая технологиями "крепления", если это можно вообще креплением назвать.
В чём проблема зайти в магазин, где торгуют электромонтажным и щитовым оборудованием и спросить у них алюминиевую шину?
Не реклама: https://www.electro-mpo.ru/catalog/shin ... a_russkiy/
Ваш портал будет шататься вдоль линии движения стола из-за малой площади сопряжения с основанием станка. Где укосины?
Точнее "Где проект,
Что это за
тут творится? Простите, не удержался
Вы строите дичь!
Точнее "Где проект,
Что это за
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Они все врут! хвтит и термоклея!
dtw.moscow@gmail.com
unior71
- Новичок
Если и проект, и уголки для портала, в свое время в соответствующей теме надеюсь выложу. Стоял вопрос о крепление рельсы. За подсказку про шину спасибо.
- Nonstopich
в студию!unior71 писал(а):Есть и проект
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
АД0 - это практически пластилин...Nonstopich писал(а):В чём проблема зайти в магазин, где торгуют электромонтажным и щитовым оборудованием и спросить у них алюминиевую шину?
unior71
- Новичок
И то верно! Валы вообще на двух точках висят.MGG писал(а):Они все врут! хвтит и термоклея!
- xvovanx
Зачем так горячиться? Видно же что портал еще не скручен, с двойными профилями просто поставлен для прикидки. А если для лазера, то портал будет вообще "мощщща"Nonstopich писал(а):...Вы строите дичь! Начиная от базовой конструкции, заканчивая технологиями "крепления", если это можно вообще креплением назвать.
...Ваш портал будет шататься вдоль линии движения стола из-за малой площади сопряжения с основанием станка. Где укосины?
Точнее "Где проект, ?"...
- Nonstopich
Не спорю. В obi есть аналог из АМг2UAVpilot писал(а):АД0 - это практически пластилин...
- Stonerain
- Новичок
- Настоящее имя: Никитин Сергей
Всем привет. Только зарегился на форуме. Вдохновился тут идеей купить китайский 3018 (люблю что-нить конструировать и особенно поесть
), но потихоньку начал осваивать основы чпу-строения и даже Solid-Works на старости лет
. И соответственно начал путь по просторному полю граблей построения своего станка - максимально бюджетного (где-нить 400х300мм поле для дерева-пластика), но по-крепче, чем китаец за 10 тыш...
На текущий момент конструкция собирается в SW из моделей китайских комплектующих. И столкнулся с аналогичной задачей - как у автора темы.
Подниму вопрос, поскольку тоже не понятно. Продавцы профилей хвалятся, что в их профили 30-й серии направляющие SBR16 ставятся "как домой" - штатно. И действительно на первый взгляд монтажные размеры совпадают. НО!!!!
Реально прикладывая одно к другому видно, что там площадь прилегания почти отсутствует. А меж тем на просторах инета ПОЛНО готовых станков, где механика собрана именно на сочетании "профиль 30 и SBR16 (20)".
Вопрос- как все-таки правильно крепить sbr16 к люминивуму профилю 30-й серии?
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
