на обратной стороне стального листа образуется грат
Aleksandr1
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение Aleksandr1 »
на обратной стороне грат
менял фокусную линзу
читать книжки у меня нет условий я обслуживаю много другого оборудования
просто прошу помощи зачем так реагировать
посмотрите на видео опытным взглядом может поможете
буду очень благодарен
https://cloud.mail.ru/public/AYRu/p4Kdru41y
Последний раз редактировалось Aleksandr1 28 окт 2018, 20:39, всего редактировалось 3 раза.
Re: хватит меня выкидывать с форума помогите пожалуйста
А может хватит такие темы создавать? Темы с подобными названиями едут в карантин, так как не раскрывают смысл темы.
01.png (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.02 КБ)</a>
Aleksandr1
Re: на обратной стороне черного металла образуется грат
на видео первые четыре элемента это то что получается с обратной стороны детали
lkbyysq
Re: на обратной стороне стального листа образуется грат
Сообщение lkbyysq »
Aleksandr1 писал(а):читать книжки у меня нет условий я обслуживаю много другого оборудования
А "корочки" какие-нибудь есть?
Наймите кого-нибудь еще, пусть "курс молодого бойца" пройдет.
http://course.petrocollege.ru/courses/208/3868/
Не, здесь пожалуй беда.
"Категория слушателей: руководители и специалисты строительной и промышленной отрасли, имеющие высшее и/или среднее профессиональное образование"
А вот эти вроде таких требований не выдвигают. Да и к резке они ближе.
http://laser.com.ru/eq_stuff.html
Последний раз редактировалось lkbyysq 28 окт 2018, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr1
я вижу вы на форуме не решаете проблему а просто ищете за что зацепиться
зачем мне изучать физику луча если его контролирует сам лазер и чем я буду это излучение мерить
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Я уже Вам сказал.
Вам квалификации не хватает понять, какие процессы происходят. У Вас на каждом шагу затык будет.
Почему не выпадают детали? А Вы про грат.
Aleksandr1
когда прибавляю мощность получается грат
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Вы когда-нибудь чего-нибудь вообще на лазере резали?
Aleksandr1
нет я не наладчик просто ремонтник
по ошибке ищу дефекты и устраняю
а так я глубоко не копал
просто оператор сам не в курсе где какие кнопки вот я и думаю может напутал чего
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну так ответ уже дан в той теме.
kalinvick писал(а): По сути вопроса.
Там столько тонкостей, про резку лазером.
И скорость реза. И мощность лазера. И диаметр сопла. И расстояние от сопла до поверхности. И частота. И давление газа. И сам газ. И материал. И его толщина. И слово "железо" здесь не канает. Ибо есть черный металл. Есть нержа. И они - разные.
Есть куча таблиц настроек, которые рекомендует производитель, конкретного лазера.
Судя по всему, у парня лазер газовый и прокачной, если он упомянул состав газа.
4 киловатта, не слабая моща.
"железо" на вылет должен резать.
Однако же 4-5 разных настроек дают около 100 различных комбинаций.
Времени не хватит их все опробовать.
У нас к нашим лазерам, производители давали некие ПРИМЕРНЫЕ таблицы.
А дальше уже при работе мы некоторые параметры меняли, что бы посмотреть что лучше/хуже. Если была такая необходимость.
Опять же книжки по резке ни кто не отменял.
Aleksandr1
у нас уже была такая проблема поменяли баллон с кислородом и всё заработало
теперь я грешу на линзы
Aleksandr1
там есть таблицы резки для 3 4 5 6 и тд
поставили 10 на станок и стали резать
после этого на всех остальных 3 4 5 6 наблюдается та же проблема
думаю что карта резки тут не причём
вот как проверить чистоту кислорода не знаю
хотя и с нержавейкой та же проблема там азотом режут
Aleksandr1
там еще есть помимо таблицы cutting data таблица piercing data незнаю для чего она
Последний раз редактировалось Aleksandr1 28 окт 2018, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Переводить на русский пытались?
Aleksandr1
пронзительный
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну, если других вариантов перевода нету, видимо эта таблица декларирует необходимую толщину наушников. Для сохранения барабанных перепонок.
Aleksandr1
незнаю мне кажется что эта таблица для начального прожига или я не прав
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Прав. Пронзать, прокалывать. Пирсинг.
Aleksandr1
спасибо
Aleksandr1
может что подскажете по таблице резки
например почему фокус вводят с минусом
111.jpg (2641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
