"LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
alkg
Re: "LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
Сообщение alkg »
selenur писал(а):Так у меня полностью вся конструкция, контроллер, софт свой, ну кроме гальвосканенеров с драйвером
Не пробовали прикрутить к гальваносканеру (гальванометру) заводскому ?
https://ru.aliexpress.com/item/JNHXSK-1 ... 47322750-1
Когда-то предлагали мне написать софт под эту голову, и я изучал протокол работы с этой головой, он достаточно простой, но в живую не пробовал, с ней работать...
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
alkg писал(а):Я заметил там в конструкции у ванхао есть растояние между экраном и плёнкой FEP натягиваемой из за изоленты чёрной которая крепит дисплей . С одной стороны она зашишает экран от раздавливания а с другой это растояние мне кажется даст паразитную засветку
Там ещё и стекло сверху стоит.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
alkg
Сообщение alkg »
Стекло на матрице ?
AKlion
Сообщение AKlion »
alkg писал(а):Стекло на матрице ?
да вот такое стекло https://ru.aliexpress.com/item/5-5-2560 ... 10631.html?
AKlion
Сообщение AKlion »
Вобщемто задача осветительной системы сделать так чтобы лучи, по возможности, были строго паралельны.
AKlion
Сообщение AKlion »
Начали задавать в личку очень много вопросов, поэтому я решил провести в пятницу 19 числа в 20.00 по Москве трансляцию. В этой трансляции я расскажу о конструкции моего проекта LCD принтера. А также отвечу на все вопросы, на которые я смогу ответить. Трансляция будет по адресу https://www.youtube.com/watch?v=NesvwhiIkgk приглашаю всех желающих поучаствовать.
AKlion
Сообщение AKlion »
А дайте совет, как без особого гемора вот эти плоскости к уклоном сделать?
Снимок экрана 2018-10-27 в 20.42.18.JPEG (5528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.38 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Взять фрезу с нужной конусностью)
Или закатать шариком...
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот пока не нашел фрезу, 18 градусов там. Закатать шариком тоже можно но это гемор ещё тот.
Ну еще есть вариант на 5 осях крутнуть, но походу выйдет дороже 3д обработки
AKlion
Сообщение AKlion »
5 осей под рукой нету, нужно искать конусную фрезу, или делать такую. Это как я понял...
Ну хз, если поле позволяет , то быстрее сделать 3д по спирали
Фреза пойдет концевая с радиусом на кончике
Udjin
Сообщение Udjin »
Радиусные фрезы дорогие, если нет в наличии и покупать.
Шариком (сферическая фреза) будет быстро. Зависит от размера конечно, но с шагом в пять соток десяткой пробежаться - будет быстро. И ровненько-гладенько. Галтель при основании будет, но можно там и доработать последовательно 6-кой и тройкой.
Черновая обычной торцовкой. Припуск на чистовую оставить полторы-две десятки по всем осям.
Нет в этой детали ничего запредельно сложного.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Не так уж и дорого выходит радиусная искар по известному адресу
Если делать радиусной, то достаточно одной фрезы на всю обработку
AKlion
Сообщение AKlion »
Обнюхано и к производству допущенно.
P1000414.JPG (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.89 МБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот сижу гадаю какой разбери брать для принтера с нанодлп "Raspberry Pi 3 B" или "Raspberry Pi 3 B+"
у кого какое мнение?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Вроде та что с плюсом помощнее чуток
да прочие пасочки поновее.
raspbery.jpg (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.87 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Ershoff писал(а):Вроде та что с плюсом помощнее чуток
Это я и так понимаю. Я уже почитал чем они отличаются. Сижу курю форум https://www.nanodlp.com/forum/ и пытаюсь понять не будет ли проблем с. платкой Raspberry Pi 3 B+
alkg
Сообщение alkg »
Для нано больших ресурсов не нужно и если без плюса используют и успешно то почему бы и не использовать
Вернуться в «3D принтеры»
