Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC
В этой теме буду отписываться по набору из Софта , контроллера и приводов от Российского производителя MyCNC .
Выбор был довольно долгий и как обычно мучительный :)
Но всё же решил остановиться на этом варианте.
Подкупило то , что есть возможность общаться на нашем языке. К сожелению описание на английском.
На данном этапе идёт знакомство с контролером и софтом.
Пока всё очень нравится :good: :good:
Софтина крайне дружелюбная к пользователю, заточена под тач скрин.
По иконкам легко ориентироваться при настройках и работе.
Очень удобна визуализация Г кодов , если есть косяк по столкновению с заготовкой, то это сразу видно.
С помощью этой штуки пытаюсь подобрать постпроцессор. Щас буду учиться его редактировать под свои запросы.
В самом софте много полезных фишек для удобства, типа пошаговых выполнений Г кода , обратный ход,
настройка дисткретности перемещений, скорости подач, частоты шпинделя. И прочего -прочего....
Но это естесно малая толика, то что я вижу. А вижу я пока на 1-2 % , но это дело времени.
tooshka
Re: Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC
Сообщение tooshka »
Тоже интересует этот контроллер. Хотелось бы поболее информации. На нем вроде бы реализован ПЛК подробности неизвестны.
Милая, ты услышь меня
Я в этом не силён :thinking:
Это есть , програмировать можно по разному , макросы, плс и ещё что то.
Пока могу править только через конфинг .хмл
сервы как управляются степ/дир или аналог?
Степ дир , частота 500кГц вроде как
Одна из деталек под новый контролер и станочек , уже ждёт своего часа ;)
aaa.JPG (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.03 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
aftaev писал(а): valb, где то шастал по твоим ссылкам и там mycnc пишет что на плазморезы ставят муцнц но не на все? Почему?
Очень напоминает -
"Сеня, объясни товарищу - зачем Володька сбрил усы."
(c) Бриллиантовая рука.
Хотя молодежь и не поймет.
ЗЫ: Есть специальная тема - там можно спросить.
Небольшое видео визуализации процесса обработки.
В натуре всё выглядет намного лучше, прога ужимает качество
http://youtu.be/MdUOlM7ReeE
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nik1 писал(а):Небольшое видео визуализации процесса обработки.
дежавю
:bender:
Сегодня подключили к софту менюху для настройки серваков
Удобная штука ;)
Сам бы я не осилил , но как хорошо когда есть поддержка производителя :beer_blow:
Теперь уже с этим вопросом намного проще
Показали как включать автонастройку и коректировку по Гейнам и еще кучу всего :thinking:
Естесно потом придется подстроить, когда сервы начнут тягать стол
Но хорошо, когда есть понятие как это делать, надеюсь проблем не будет
А там посмотрим
Nik, а ты уже смотрел на какие либо значения осциллографа или тестовой панели?
Интересно реальные цифры отклонений узнать, когда ты серву рукой раскачивал!
ЗЫ Хватит флудить! Тема интересная!!! Давайте здесь будем обсуждать только оснащение конкретного станка конкретной электроникой MyCNC, вопросы ее подключения и настройки. Все остальные вопросы - в других темах.
Такого еще не было, чтобы приходилось офтопик по двум темам распихивать ... :pssdoff:
Некоторые сообщения были перенесены в темы:
Контроллеры myCNC #65
Клоны сайтов по ЧПУ #1
Смотрел, но что бы не соврать , то сниму видео с экрана при такой раскачке.
Так будет надёжнее.
Хотя это всё же предварительная настройка.
В начале видео , делаю раскачку вала, потом гоняю мотор на реверсах
на разной скорости и ускорении.
Максимально давал 4000об в мин на ускорении 1500
http://www.youtube.com/watch?v=rRL59r5a ... e=g-crec-u
А в каких единицах CurrentMistmach? (это насколько я понимаю ошибка следования?)
Да , это ошибка следования
Насчёт едениц могу ошибаться, но кажись считать так
2.5 мм -ход оси за 1 оборот мотора
Делить на 10000 импульсов
И потом умножать на значения мистмач
Но это можно уточнить у Сергея
mycnc
Сообщение mycnc »
Nick писал(а):А в каких единицах CurrentMistmach? (это насколько я понимаю ошибка следования?)
Я называю "текущее рассогласование", хотя "ошибка следования" звучит тоже хорошо и понятно. Это общепринятый термин?
Величина для данных моторов 1/10 000 оборота двигателя (2500 меток энкодер)
Видел там при быстрых стартах значения около 118 - это 0.025мм... Хотя, пид небось еще не до конца настроен. Да и тестировать надо не в воздухе, а с нагрузкой, поэтому эти значения пока ничего не говорят.
А можно добавить переменную Max Mistmach и кнопочку сброса?
Потом поглядим , что будет на нагрузке, при настройке ПиДа
mycnc
Сообщение mycnc »
Нет, это максимально возможное рассогласование, при котором привод выключается и выдает ошибку.
Ну назвать можно и по доругому, главное, чтобы видеть максимальное рассогласование. Просто на экране значение может меняться 10 раз в сек, а в реальности оно 1000 раз в секунду меняется.
