Печать "тефлоном".
Карабас
Печать "тефлоном".
Сообщение Карабас »
Доброго времени суток. В заголовке и весь вопрос. Необходима печать PVDFом(фторопласт). Возможно ли? Если возможна, поделитесь опытом..
Re: Печать "тефлоном".
Была идея делать детали из фторопласта штамповкой. Делаем форму, засыпаем порошок фторопласта, прессуем и запекаем. Нашли, купили фторопласт-4 в виде порошка. Начали искать как же его правильно потом "запечь". Позвонили в одну контору в Питере занимающейся производством фторопласта. Нам объяснили, просто так вот взял нагрел фторопласт не прокатит. Идет нагрев ступенчато и выдержка при нужных температурах. При перегреве может полететь фосген.
Есть такое предположение что фторопластом печатать не получится. Возьми два куска фторопласта и попробуй их нагревом соединить друг с другом.
Карабас
Сообщение Карабас »
Из-за низкой адгезии не получится.Тогда перефразирую вопрос - Каким близким по свойствам к тефлону материалом, можно печатать на 3D принтере, получая при это хорошее качество?
Карабас писал(а):Каким близким по свойствам к тефлону
Какие именно свойства интересуют? Антифрикционные?
РОМ - https://rusabs.ru/collection/pom
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Антифрикционные
+ химическая инертность
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
Есть какие-то термопластичные фторопласты
https://www.3dxtech.com/fluorx-3d-print ... ynar-pvdf/.
Может его и в форме запекать можно.
Карабас писал(а):Тогда перефразирую вопрос - Каким близким по свойствам к тефлону материалом, можно печатать на 3D принтере, получая при это хорошее качество?
полиамиды - нейлон, капрон, капролон, ...
Карабас писал(а):+ химическая инертность
некоторые пластики меняют размер под действием воды.
Карабас
Сообщение Карабас »
У меня не только вода................у меня кислота и щёлочь. Капролон с нейлон разлагает на "ура", более менее держится PVDF. Подшипники и те стеклянные..
Капролон и от воды набухает.
Zedex- 530 ;)
Обязательно нужно печатать? Почему обычными способами (токарка/фрезеровка) не изготовить?
СВМПЭ
Детали и элементы конструкций различного назначения (зубчатые передачи, опорные втулки, направляющие и др.) и элементы механизмов, требующие высокой прочности, ударной стойкости, морозостойкости, низкого коэффициента трения.
СВМПЭ (UPE) обладает отличной стойкостью к действию щелочей любой концентрации и водных растворов нейтральных, кислых и основных солей. СВМПЭ стоек к органическим кислотам, а также к концентрированным соляной и плавиковой кислотам. Серная кислота до 80%-ной концентрации при комнатной температуре не оказывает на СВМПЭ никакого воздействия.
aftaev, А Зедксом можно печатать?
Карабас
Сообщение Карабас »
Можно конечно и фрезеровать и токарить.......... но детали сложной конфигурации и очень высокие требования к поверхности.
Predator писал(а):aftaev, А Зедксом можно печатать?
Гранулы вроде продают, пишут что экструзией детали можно делать. Сделать шнурок и попробовать. Но для серьезных нагруженных деталей яб не стал этого делать.
Карабас писал(а):Можно конечно и фрезеровать и токарить.......... но детали сложной конфигурации и очень высокие требования к поверхности.
Если их много, то мож форма и литье.
Карабас
Сообщение Карабас »
Да форма тогда нужна не одна,там деталь составная, а это деньги и немалые. Ещё титан держит ;)
Карабас, у нас была похожая задачка. Чтоб в кислоте стояло, антифрикционное, мало изнашивалось, не текло как фторопласт. Под таки задачи пластик искали.
У тебя чтоб еще на 3Д принтере напечатать можно было :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Так решил задачу или нет?
Задача была такая: заменить и удешевить импортные комплектующие на кое каком оборудование. Работает с абразивом с разбавленной кислотой. Должно быть анитфрикционное, износостойкое, кислотостойкое.
Делали разные композиты в том числе из полимеров, прессовали и спекали. Делали и наплавку/напыление и тд...
Задачу можно сказать решили, завод заказчик чуть чуть сдох :)
Карабас писал(а):Ещё титан держит
Золото тоже кислоты, щелочи держит :hehehe:
Карабас
Сообщение Карабас »
У меня задача как под копирку с твоей..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Карабас писал(а):очень высокие требования к поверхности.
Тогда 3D-печать можно сразу отбросить :)
Карабас
Сообщение Карабас »
AndyBig писал(а):Тогда 3D-печать можно сразу отбросить
Подкупает скорость изготовления..
Вернуться в «3D принтеры»
