Печать "тефлоном".
- Карабас
Печать "тефлоном".
Доброго времени суток. В заголовке и весь вопрос. Необходима печать PVDFом(фторопласт). Возможно ли? Если возможна, поделитесь опытом..
- Зачётный участник
Re: Печать "тефлоном".
Была идея делать детали из фторопласта штамповкой. Делаем форму, засыпаем порошок фторопласта, прессуем и запекаем. Нашли, купили фторопласт-4 в виде порошка. Начали искать как же его правильно потом "запечь". Позвонили в одну контору в Питере занимающейся производством фторопласта. Нам объяснили, просто так вот взял нагрел фторопласт не прокатит. Идет нагрев ступенчато и выдержка при нужных температурах. При перегреве может полететь фосген.
Есть такое предположение что фторопластом печатать не получится. Возьми два куска фторопласта и попробуй их нагревом соединить друг с другом.
- Карабас
Из-за низкой адгезии не получится.Тогда перефразирую вопрос - Каким близким по свойствам к тефлону материалом, можно печатать на 3D принтере, получая при это хорошее качество?
- Зачётный участник
Какие именно свойства интересуют? Антифрикционные?Карабас писал(а):Каким близким по свойствам к тефлону
РОМ - https://rusabs.ru/collection/pom
- Карабас
+ химическая инертностьaftaev писал(а):Антифрикционные
rlan
- Кандидат
- Настоящее имя: Руслан
Есть какие-то термопластичные фторопласты
https://www.3dxtech.com/fluorx-3d-print ... ynar-pvdf/.
Может его и в форме запекать можно.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
полиамиды - нейлон, капрон, капролон, ...Карабас писал(а):Тогда перефразирую вопрос - Каким близким по свойствам к тефлону материалом, можно печатать на 3D принтере, получая при это хорошее качество?
- Зачётный участник
некоторые пластики меняют размер под действием воды.Карабас писал(а):+ химическая инертность
- Карабас
У меня не только вода................у меня кислота и щёлочь. Капролон с нейлон разлагает на "ура", более менее держится PVDF. Подшипники и те стеклянные..
- Зачётный участник
Капролон и от воды набухает.
Zedex- 530
Обязательно нужно печатать? Почему обычными способами (токарка/фрезеровка) не изготовить?
СВМПЭ
Детали и элементы конструкций различного назначения (зубчатые передачи, опорные втулки, направляющие и др.) и элементы механизмов, требующие высокой прочности, ударной стойкости, морозостойкости, низкого коэффициента трения.
СВМПЭ (UPE) обладает отличной стойкостью к действию щелочей любой концентрации и водных растворов нейтральных, кислых и основных солей. СВМПЭ стоек к органическим кислотам, а также к концентрированным соляной и плавиковой кислотам. Серная кислота до 80%-ной концентрации при комнатной температуре не оказывает на СВМПЭ никакого воздействия.
Zedex- 530
СВМПЭ
- Карабас
Можно конечно и фрезеровать и токарить.......... но детали сложной конфигурации и очень высокие требования к поверхности.
- Зачётный участник
Гранулы вроде продают, пишут что экструзией детали можно делать. Сделать шнурок и попробовать. Но для серьезных нагруженных деталей яб не стал этого делать.Predator писал(а):aftaev, А Зедксом можно печатать?
Если их много, то мож форма и литье.Карабас писал(а):Можно конечно и фрезеровать и токарить.......... но детали сложной конфигурации и очень высокие требования к поверхности.
- Карабас
Да форма тогда нужна не одна,там деталь составная, а это деньги и немалые. Ещё титан держит
- Зачётный участник
Карабас, у нас была похожая задачка. Чтоб в кислоте стояло, антифрикционное, мало изнашивалось, не текло как фторопласт. Под таки задачи пластик искали.
У тебя чтоб еще на 3Д принтере напечатать можно было
- Карабас
Так решил задачу или нет?
- Зачётный участник
Задача была такая: заменить и удешевить импортные комплектующие на кое каком оборудование. Работает с абразивом с разбавленной кислотой. Должно быть анитфрикционное, износостойкое, кислотостойкое.
Делали разные композиты в том числе из полимеров, прессовали и спекали. Делали и наплавку/напыление и тд...
Задачу можно сказать решили, завод заказчик чуть чуть сдох
Золото тоже кислоты, щелочи держитКарабас писал(а):Ещё титан держит
- Карабас
У меня задача как под копирку с твоей..
- AndyBig
Тогда 3D-печать можно сразу отброситьКарабас писал(а):очень высокие требования к поверхности.
- Карабас
Подкупает скорость изготовления..AndyBig писал(а):Тогда 3D-печать можно сразу отбросить
