Выжигание с дефектом на лазерном диодном гравере
Belllomoe
Сообщение Belllomoe »
Добрый день, друзья! Имею следующую проблему- при выжигании текста или изображений лазер оставляет пропуски линий и буквы не ровные, причем раз на раз не приходится, может и ровно выжечь. Железо ардуино уно с cnc шилдом, пробовал менять на заведомо рабочую, с драйверами 8825, менял кратность шагов, пробовал другие провода, ничего не помогло. Механика в норме. Возможно Ttl драйвер или сам лазерный диод?
20181023_133520.jpg (10686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
20181023_133348.jpg (10686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Belllomoe
Re: Выжигание с дефектом на лазерном диодном гравере
Думаю на сам лазер, вокруг точки появился некий ореол, которого изначально не было (а лазер полгода находится у нового владельца, мне привезли на настройку). Возможно ли, что новый хозяин подпалил диод, выжигая на материале с оч. высокой отражающей поверхностью(золотистый зеркальный пластик)?
20181023_135717.jpg (10682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
20181023_135611.jpg (10682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20181020_063818.jpg (10682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Посмотрите как выглядит точка, используя пластинку из черненого алюминия (хорошо подходят деталюшки от старой фото- кинотехники, я использую шторку от кинопроектора).
В вашем случае похоже на дефект по механике.
Belllomoe
Я тоже сначала думал механика, но посмотрите на первое фото, первая буква Т более менее четко и ровно, а на последней пропуски полос и волнистость. Вот еще фото, тут точно на механику не похоже, просто местами не прожженно, обдув если что хороший. Если выкрутить линзу, луч прямоугольный, и видны темные вкрапления, которые как я подозреваю, дают искажения при сфокусированном луче.
IMG-20180530-WA0001.jpg (10644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.22 КБ)</a>
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
на линзе дефектов нет?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Belllomoe
Нет, линза чистая и без царапин, при ее вращнии посторонние лучи в фокусе стоят на месте, те дефектные места на самом диоде. Но все же я не уверен, что брак идет из за этого. Я кстати УП делаю так - сначала обработка изображения в фотошопе, потом CHPU создаю g код, затем grbl controller. Может как то упростить, вроде есть же программы какие то программы для китайских выжигателей, где все в одном, закинул изображение и выжигай, есть такие которые к моему железу подойдут(uno+cnc шилд с а4488)?
separatorus
Belllomoe писал(а):Я кстати УП делаю так - сначала обработка изображения в фотошопе, потом CHPU создаю g код, затем grbl controller. Может как то упростить, вроде есть же программы какие то программы для китайских выжигателей, где все в одном, закинул изображение и выжигай, есть такие которые к моему железу подойдут(uno+cnc шилд с а4488)?
бесплатно: http://lasergrbl.com/ru/
платно: http://t2graphics.weebly.com/ и https://sites.google.com/view/nikromsof ... authuser=0
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Попробуй прожечь кота:
Кот.JPG (10596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.64 КБ)</a>
Кот 50мм.rar
(145.55 КБ) 404 скачивания
https://vk.com/rom327
Nixon
Сообщение Nixon »
Попробуйте вот это прожечь, код сгенерирован из векторного файла
Тест.txt
(29.8 КБ) 896 скачиваний
Belllomoe
Спасибо, за советы, поборол проблему(или одну из проблем), был плохой контакт на одной из обмоток шд оси x, теперь выжигает приемлимо, но есть пропуски прожига (см. букву С). Прикупил дешевый драйвер лазера с ttl, чтоб свой заменить и проверить, но не пойму как настроить на нем силу тока, напряжение меняется отлично от 0 до 10в потенциометром VR1, а синий сколько не крути ток не меняется, только все отключается в крайнем положении, боюсь спалить лазер. При подключении амперметра напрямую к контактам лазера плата сразу уходит в ошибку по кз, с лампочкой мах 0.3а, и не регулируется. Плата good laser A-11-4, ничего по ней толком не нашел.
20181024_222834.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
20181024_222936.jpg (10536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Belllomoe писал(а):боюсь спалить лазер.
И правильно боитесь
Rom327
Сообщение Rom327 »
Belllomoe писал(а):При подключении амперметра напрямую к контактам лазера плата сразу уходит в ошибку по кз
Амперметр подключается последовательно с лазаром!
Belllomoe
Да, это понятно, но есть все же риск, если ток будет завышен сразу, к своему старому драйверу амперметр напрямик подключал. Но еще попробую.
Nixon писал(а):Попробуйте вот это прожечь, код сгенерирован из векторного файла
Nixon, а разрешите проконсультироваться, вы УП программу в ArtCam делали? Если да, то как сделать чтобы лазер(т.е. там шпиндель) выключался после каждой буквы, когда выжигает контур. Если, я как у вас, делаю гравировку по контуру, лазер не отключается и жжет все промежуточные ходы, от начала до конца программы.
Nixon
Сообщение Nixon »
Ну, коль разговор зашел об амперах...
Я на своем (5,5 китайских Ватт) померил: 1,44 А (выставлено китайцем).
Поднял до 1,8 А. Дальше ссыкотно, кто знает, что за диод в модуль китаец воткнул...
Фанеру 3,2 мм резал изначально 10(!) проходов на 110 мм/мин. Вот на распутье, поднять ток до "паспортных" (каких?!) значений или, в итоге, получить в ближайшем будущем лазерную указку...
Belllomoe
Nixon писал(а):Ну, коль разговор зашел об амперах...
Я свой первый лазер делал из диода OSRAM PLTB450B на 1,6Ватт, и по даташиту у него как раз 1,6А макс., а 1,4-1,5 рекомендуемое для долгой работы. Я его без TTL делал, драйвер сам паял. Отлично отработал год, без видимой потери мощности. А тот который сейчас использую, китайский 2,5Ватта, на нем было выставлено 1,85а(думаю он реально 2 ватта, корпус TO-9). Так что я думаю, у вас даже китайскими 5,5ватт не пахнет...
Nixon
Сообщение Nixon »
Belllomoe писал(а):Так что я думаю, у вас даже китайскими 5,5ватт не пахнет...
А если ток китайцем был выставлен на драйвере для другого модуля (1, 2,5... Вт), а при комплектовании заказа идет для всех подряд. Типа - "буду я из-за одного дурака руку сбивать" (с)
И, да, под Ардуинкой на шилде стоит подстроечный резистор. Назначение его мне неизвестно, задавал на форуме вопрос, пока никто не ответил
Rom327
Сообщение Rom327 »
Belllomoe писал(а):Да, это понятно, но есть все же риск, если ток будет завышен сразу, к своему старому драйверу амперметр напрямик подключал. Но еще попробую.
Вместо лазерного диода для начала подключи автомобильную лампочку и на ней тренируйся...
Belllomoe
Belllomoe писал(а): с лампочкой мах 0.3а, и не регулируется
Да, я с лампочкой пробовал. меняется яркость путем регулировки напряжения, а сила тока не меняется. Пробовал подключить обычный синий светодиод, можно регулируется от еле заметного свечения до перенакала, думаю от этого плясать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А есть описание от продавца?
Belllomoe
Rom327 писал(а):А есть описание от продавца?
Ну, есть кое-что, ссылка на товар: https://ru.aliexpress.com/item/12V-TTL- ... 33edkHh8S4
И вот что перевел с помощью переводчика с китайского по картинке) осталось расшифровать этот ребус :)
mailservice.jpg (10399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.85 КБ)</a>
mailservice - копия.jpg (10399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.61 КБ)</a>
