Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
- Alex lamaka
- Настоящее имя: Алексей
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
У кого-нибудь этот контроллер работает правильно? Проблемы не решаются с подчинённой осью, софт-лимитами, помехами и пр.
Хочу приобрести, побаловаться, но если сдвигов нет, то есть ли смысл?
sava45
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Подскажите куда копать, купил NVEM 1 версии с рук на авито, бьюсь уже 3 день, шаговики крутит рывками, все уже перепробовал, ничего не помогает. Вроде ANERSON с такой же проблемой сталкивался, но починил он свой или нет в теме не прозвучало. Может кто дельное чего подскажет.
- Lokk
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Мужики, помогите плиз с NVEM V2.
Не понимаю как его подключить что бы вообще определялся.
Я внимательно прочитал инструкцию от производителя.
Прочитал что вы тут написали.
Короче ситуация такая:
Масн3 не видит контроллер.
Соединяю патч кордом напрямую к ноутбуку.
WIN 10 64 bit.
Сеть настроил согласно инструкции - 192.168.1.11
Зеленый и Желтый светодиоды горят.
Иногда помаргивает зеленый.
Плагины пробовал разные. И с форума, и с сайта производителя.
Масн3 не видит контроллер. Строка статуса пустая.
Не пойму что и как нада настроить....
WIN 10 64 bit.
bawero
- Опытный
Маску подсети настроил?Lokk писал(а): Сеть настроил согласно инструкции - 192.168.1.11
- Lokk
- Опытный
255,255,255,0
bawero
- Опытный
Попробуй на другом компе подключить.Lokk писал(а):255,255,255,0
AVK74
- Почётный участник
А скажите, айпишник платы можно поменять? что бы в существующую сеть посадить девайс.
bawero
- Опытный
Нет, IP на плате не меняется.AVK74 писал(а):А скажите, айпишник платы можно поменять? что бы в существующую сеть посадить девайс.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Прикольно. Я смотрю, китайцы там сильно не заморачиваются.bawero писал(а):Нет, IP на плате не меняется.AVK74 писал(а):А скажите, айпишник платы можно поменять? что бы в существующую сеть посадить девайс.
- Lokk
- Опытный
Ок. Попробую сегодня вечером.bawero писал(а):Попробуй на другом компе подключить.
На всякий случай спрошу:
1 - Как понять что МАСН3 подхватил модуль? Поясню: Я смотрел несколько видео на ютьюбе, так там в строке состояния пусто.... хотя в инструкции, китайским по белому написано что, должно отобразиться что плата соединена.
2 - Я покупал этот модуль на Али полгода назад. В комплекте шёл тока один кабель и всё - куды я его дел - хрен знает. Этот какбель нормальный или перевернутый?
3 - Мой модуль NVEM V2. Наклейка второй версии на нем есть. Какой именно плагин использовать? Я пробую плагин NVEM_V2 с сайта Лолетте. Хотя и пробовал с этого форума, кто то из вас выложил (спасибо!).
bawero
- Опытный
1. Я включаю всегда так: запускаю плату и комп, жду пока в компе прогрузится сетевое подключение и выдаст восклицательный знак в трее,что соединение установлено, но без подключения к интернету. Тогда запускаю Mach3 и он в строке состояния пишет что-то типа "NVEM devise conected" (дословно не помню).Lokk писал(а):Ок. Попробую сегодня вечером.bawero писал(а):Попробуй на другом компе подключить.
2. По кабелю точно не помню, но по моему, прямой. Обжимал себе 7-и метровый, но давно это было, забыл. Нужно смотреть.
AVK74
- Почётный участник
Интересно а если поставить две сетевухи одну в домашнюю сеть, а вторую до платы - будет так работать.
Чот заказал я ее, когда еще апельсинка будет, хочется 200кГц мне.
bawero
- Опытный
Думаю будет. Я себе думаю поставить вторую сетевуху тоже (сетевуха есть, руки не доходят). Надоело флешку с траекториями тыкать с одного компа в другой. А так расшарил папку и делов...AVK74 писал(а):Интересно а если поставить две сетевухи одну в домашнюю сеть, а вторую до платы - будет так работать.
AVK74
- Почётный участник
Вот именно для этого и хочу, сейчас у меня по факту так и есть, не хочется отказываться.bawero писал(а):Надоело флешку с траекториями тыкать с одного компа в другой. А так расшарил папку и делов...
- Lokk
- Опытный
А какой в этом смысл?AVK74 писал(а):Интересно а если поставить две сетевухи одну в домашнюю сеть, а вторую до платы - будет так работать.
А если плату подключить к роутеру напрямую?
Настроить сеть как надо...
Я видел тут кто-то писал что роутеры могут глючить и т.д.
Смысл только в опасениях глюка?
- MX_Master
Лучше быстрый хаб
- Lokk
- Опытный
Так любой современный роутер - уже хороший быстрый хаб...
У меня Зюксель Кинетик месяцами пашет без перезагрузки. И то, перезагрузка когда в отпуск уезжаю....
Падения локалки никогда не было.
Я к чему - выбираю сейчас как должно всё выглядеть.
Пока вижу так:
Плата подключена по Ethernet к роутеру.
Нетбук с установленой МАСН3 по вай фай.
Основной ноутбук по вайфай.
Между ними расшарена папка для G кода....
Пока вижу так:
- MX_Master
Плохой вариант
- Lokk
- Опытный
Вы прямо как в фильме "Бриллиантовая рука" -
А если ..... Нет не надо
А.... - А вот это попробуйте...
Можете поконкретнее обосновать почему это плохой вариант?
Я новичок в ЧПУ.
Хотелось бы конкретики.
Я новичок в ЧПУ.
- MX_Master
Потому что вайфай имеет непредсказуемые задержки.
