LinuxCNC?
2cme
Re: LinuxCNC?
Сообщение 2cme »
Serg-tmn писал(а):Не к любому, к сожалению. Ядро должно быть пропатчено для работы в realtime.
Из сорцов можно откомпелировать без realtime, но полезность отпадает для реального применения. Может быть полезным только при отсутсвии необходимости в realtime.
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
взял отсюда запускал русского не нашёл,может не там искал
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=33
хотел обновить языковый пакет но русского не нашёл :thinking:
так как настраивать буду в линуксе то писать на форум крякозябры не хочется.
хотя страницы отображаются нормально.
В поисках рождается истина.
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
вобщем с языком разобрался,пишу с линукса.
теперь то что написано на русском в винде отображается так.-Íîìåð çàêàçà
хотя уже прогрес.
доберусь до станка вопросов поди будет :freak_in_action:
Re: LinuxCNC?
al-drw писал(а):взял отсюда запускал русского не нашёл,может не там искал
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/russi ... ?task=view
Lexxa
Re: LinuxCNC?
Сообщение Lexxa »
я хз у кого как, но вот сборка из коробки ну раельно медленно работает. по крайней мере одно и тоже приложение у меня из под винды открывается заметно быстрее - гугл хром, остальные как бы сравнивать смысла нет.
В винде все же нормально работает видеоускорение, в отличии от убунты, ничего с этим не поделать.
Но колоссальное преимущество - винда глючить начинает быстро, а линух как работал не слишом шустро, так и работает.
Хотя, то что я настроил на CF карту меня радует донельзя.
:bender:
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
винду снёс поставил EMC2 LinuxCNC 10.04,но отображение того
чё делать?
2cme
Re: LinuxCNC?
Сообщение 2cme »
al-drw писал(а):винду снёс поставил EMC2 LinuxCNC 10.04,но отображение того
чё делать?
Для того чтобы получить исчерпывающий ответ, достаточно сформулировать вопрос!
В каком редакторе писали, как открывали файл, отобразается в какой программе/редакторе?
Re: LinuxCNC?
Это привет от венды. В винде для совместимости с предыдущими версиями в настоящий момент одновременно используются ЧЕТЫРЕ разные кодировки: CP-866, CP-1251, UTF-8, UNICODE. :idiot:
Поэтому для решения этой проблемы нужно знать: где и в какой проге это написано. :)
В даннм случае это не "Номер заказа", а какая-то помесь cp-1251, cp1252 и макинтошной для украинского языка. :thinking:
P.S. ТС троллингом занимается или венда на самом деле такая замысловатая? :shock:
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
а какай нибудь просмотровщик ещё есть
раньше на карбоне было несколько
один криво отоброжал другой нормально
выбор был
кусок стиха
Îáû÷íûé âå÷åð - ãóëÿé, ñòîëèöà!
Áëåñòÿò âèòðèíû, ñêóëÿò çàäâîðêè...
Íàäåòû ìàñêè, ñîìêíóëèñü ñòâîðêè -
ñìåøíî è ãðóñòíî ñìîòðåòü íà ëèöà.
Íåò â æèçíè ñ÷àñòüÿ - è íå õîòèòå,
óæå íå ãðååò "êèïåíüå áóäåí"...
È ìûñëü íå ãëîæåò, ÷òî âñå òàì áóäåì,
äåâ÷îíêó ñ ïðîôèëåì Íåôåðòèòè.
Íå âñž ïðîëîæåíî ïàðàëëåëüíî,
áûâàþò èçðåäêà ïåðåêðåñòüÿ.
Âîò çäåñü, ê ïðèìåðó,
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
в винде пишу в обычном блакноте
тащу на рабочий стол линукса
щёлкаю два раза по докумету
жму показать
Re: LinuxCNC?
Аналогичный набор кодировок:
Обычный вечер - гуляй, столица!
Блестят витрины, скулят задворки...
Надеты маски, сомкнулись створки -
смешно и грустно смотреть на лица.
Нет в жизни счастья - и не хотите,
уже не греет "кипенье буден"...
И мысль не гложет, что все там будем,
девчонку с профилем Нефертити.
Не всћ проложено параллельно,
бывают изредка перекрестья.
Вот здесь, к примеру,
какая-то у тебя забавная венда с украинским акцентом...
В блокноте ставь кодировку UTF-8.
Скриншот через RDP проглючило, но думаю понятно.
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
:thinking: чёта найти не могую..
добролся нашел сменил эффект тотже.
сильно не пинайте :wik:
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
cохранить как,
внизу
кодировка символов:текущая локаль(UTF-8)конец строки:Windows
жму сохранить ,тоже самое.
явно чего то не хватает.
чую до станка ещё далёко :wtf:чайник он и в африке чайник :cry:
Fisher
Re: LinuxCNC?
Сообщение Fisher »
И мне до кучи подскажите: почему мне не разрешает сохранить файл с настройками интернета в директорию /etc ? пишет - типа нет у мну нужных пермишнсов. в настройках пользователя указал себя админом, в группу роот поставил (((
2cme
Re: LinuxCNC?
Сообщение 2cme »
Fisher писал(а):И мне до кучи подскажите: почему мне не разрешает сохранить файл с настройками интернета в директорию /etc ? пишет - типа нет у мну нужных пермишнсов. в настройках пользователя указал себя админом, в группу роот поставил (((
Для этого есть домашняя директория пользователя, в которой как правило сохраняются все настройки запускаемых программ.
В линукс по умолчанию: /home/[name_user]/
В виндовс по умолчанию: C:\Documents and Settings\
Fisher
Re: LinuxCNC?
Сообщение Fisher »
У мну интернет Мультинекс. Для того, чтобы он заработал нужно создать файл wpa_supplicant.conf, который необходимо сохранить в директорию /etc, а еще нужно внести изменения в /etc/network/interfaces, но ни туда, ни сюда правов не хватает.
Кароч, вот это не могу сделать:
http://forum.puppyrus.org/index.php/top ... l#msg36451
Lexxa
Re: LinuxCNC?
Сообщение Lexxa »
sudo gedit /etc/network/interfaces
sudo apt-get install mc
sudo mc
копируй что хочешь куда хочешь
:bender:
al-drw
Re: LinuxCNC?
Сообщение al-drw »
на #33 пост справка нужна
как кодировки догрузить :wik:
Fisher
Re: LinuxCNC?
Сообщение Fisher »
Спасибо, Lexxa. Буду пробывать.
Lexxa
Re: LinuxCNC?
Сообщение Lexxa »
al-drw,
попробуй просто шрифты поставить
sudo apt-get install msttcorefonts
sudo fc-cache -fv
и там еще надо будет перезайти скороее всего в систему.
:bender:
