Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
Re: Плата развязки для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Как только повсеместно появятся квадратуные драйвера - сделаем ;)
Кто о чём, а я всё о разъёмах :hehehe: На главной платке оказалось довольно много пинов (140). Подумалось, неплохо бы иметь на плате развязки разъёмчики в 2 ряда.
https://www.aliexpress.com/item/-/32897499483.html
HTB1ZGBxk9cqBKNjSZFgq6x_kXXaU.jpg (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148814&sid=70f49c2d26cfb557f84bb57ec0789f53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.82 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Главное мое пожелание к разъемам это вывод перрпендикулярно плате. А то на месовских платах для маркировки места нет.
И еще. Плату желательно сделать узкой с двухэтажными пружинными разъемами в 1 ряд.
Хотяи не обязательно пружинным.
Ток выходных ключей желательно такой, чтобы можно было контакторы напрямую цеплять.
Но можно выходной разъем и IDC50 сделать. Тогда такая штука будет вполне кстати.
https://s.click.aliexpress.com/e/bkM2eujs
Сами по себе разъемы весьма дорогое удовольствие.
:bender:
Lexxa писал(а):Главное мое пожелание к разъемам это вывод перрпендикулярно плате. А то на месовских платах для маркировки места нет.
Никто не мешает заменить съёмную часть. Место для маркировки есть на самих клеммниках.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Я так и сделал, только вроде логично это делать без замены)
P.S. никто не мешает сделать сразу нормально
:bender:
Нормально для кого? Мне например с боковым выводом удобнее. :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot, поделись методом)
:bender:
Методом чего?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Размещения платы в шкафу,чтоб расположение выводов месы показалось удобным?)))
:bender:
Например вот тут: Плазморез со смарт-вентиляцией #1
Лично я платы предпочитаю ставить перпендикулярно основанию - они так меньше места занимают, особенно когда их несколько.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ну без нумерации, хоть к верх ногами..
:bender:
Почему без нумерации? Я использую трубки и наклейки: https://bmp21.ru/kartridzhi-dlya-printe ... mp-21.html и на провода и на клеммники.
Кстати, большинство шаговых дров устанавливается под 90гр к стенке шкафа и разъём вытаскивать удобно. А вот надписи пинов находятся не со стороны разъёма, а сбоку! Вот это реально неудобно. Иногда подписываю фломиком на самом разъёме.
Что касается основной платы управления, я всегда ставлю её в одной плоскости со стенкой шкафа. Чтобы все надписи, все светодиоды и все винтики крепления на разъёмах были хорошо видны и доступны.
Lexxa писал(а):Ток выходных ключей желательно такой, чтобы можно было контакторы напрямую цеплять.
Имеешь ввиду релюхи?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
MX_Master писал(а):Имеешь ввиду релюхи?
Пускатели, релюхи и так понятно)
:bender:
Приведи пример контактора. Я всегда юзаю твёрдотельные релюхи. В контакторах не силён.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
MX_Master писал(а):Приведи пример контактора. Я всегда юзаю твёрдотельные релюхи. В контакторах не силён.
https://www.schneider-electric.com/en/p ... v-dc-coil/
:bender:
Что-то не могу найти потребляемый ток. Понятно только что катушка на 24V.
К примеру, SSR'ки жрут до 40 мА - https://www.aliexpress.com/item/-/32867604321.html
emilvv
Сообщение emilvv »
Привет всем,
Извините за мой руский !
Я попросил Пекку ( http://pekka.eu/cnc/ ) чтобъ дал право на свою разработку и он слил файлъ на:
( http://pekka.eu/cnc/board.jpg )
https://github.com/pekkaroi/ethernetcnc
Я получил ети файлъ много времени тому назад .. и там естъ немножко особеностей ... все уже известно - как компилироватъ ... как linuxcnc драйвер поставитъ и так далее ... Я все eто покажу step by step .... :) посже .... прошу подождите ...
Все работает на макете .... LinuxCNC --> DP83848 PHY --> STM32 --> Step Driver --> Step motor.
Я не проверял на машине в работу, небъло времени на ето .... Я надеюс что с общей помощи все будет лудше и лудше !!!
Емил
1.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148851&sid=70f49c2d26cfb557f84bb57ec0789f53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.75 КБ)</a>
3.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148852&sid=70f49c2d26cfb557f84bb57ec0789f53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.74 КБ)</a>
4.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148853&sid=70f49c2d26cfb557f84bb57ec0789f53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.91 КБ)</a>
7.JPG (3097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148854&sid=70f49c2d26cfb557f84bb57ec0789f53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.5 КБ)</a>
На нашей улице таки перевернулся грузовик с добром (:
  • Stepgen - Hardware step/dir generator. Currently 125 000 steps/s maximum step rate (propably could be increased). Up to 5 stepgens supported (at least theoretically)
О, я знаю как улучшить этот пункт ;)
emilvv
Сообщение emilvv »
Так нехорошо !! :)
провода наводят очен много смущенией .... нужно короткие !!
У меня версия 3 от Пекки ... прощу толко смотретъ версии здесъ ( github.com ) и подождатъ когда я закончу и покажа версию 3 ... и как все для начала сделатъ ...
( информация у меня дома ... )
Емил
a 035.jpg (3042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148871&sid=70f49c2d26cfb557f84bb57ec0789f53&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
MX_Master писал(а):Что-то не могу найти потребляемый ток. Понятно только что катушка на 24V.
Управляется переменным током:
signalling circuit frequency 25...400 Hz
minimum switching current 5 mA for signalling circuit
minimum switching voltage 17 V for signalling circuit
